测量员岗位综合实训任务书指导书
  为保证毕业生的工作的连续性,在进行毕业顶岗实训之前要求毕业生能结合顶岗实习工作内容确定完成本任务,同时要求毕业生在顶岗实习阶段应做好前期资料的合理合法收集工作,使毕业岗位综合实训成为前阶段工作的延续以及达成最终意义上的顶岗目标。
  完成本部分首先要对整个项目工程有所了解,然后根据单位工程的分布确定好本项目的关键项目以及毕业生拟完成的工作内容,如不少于3km或至少不少于2个转点的道路或至少两座小桥或一座中桥或一座隧道中某类围岩(长度不少于10m)或不少于三段的管道工程的测量内容(识图、坐标计算等)。
  1.1目的与要求
  该岗位综合实训目的是让学生了解并掌握市政施工测量的主要内容(工程图纸进行工程识图、坐标计算、导线和水准点的复测和验算、测量成果的整理)以及计算方法,特别是平曲线桩号推算、逐桩坐标计算,要求学生结合工程图纸完成上述内容的实训,掌握就业后工程项目一线施工人员道路工程放线的基本技能,培养其具备从事测量员岗位的工作能力,系统掌握工程测量的要求。
  1.2岗位综合实训内容
  (1)明确测量员的岗位职责内容。
  (2)根据提供的道路/桥梁/排水/隧道工程图纸,完成本项目的水准点和导线点的复测和成果整理。
  (3)确定关键工程的控制导线点和水准点(包括大型构造物的控制导线网)(4)整理出本项目的导线点和水准点数值及地理位置(至少可以在现场通过整理的数据能找到点)(5)导线点和水准点加密的一般要求及点的埋设要求。
  (6)对拟定的顶岗项目内容进行系统识图并用不同颜色进行标识出来;(7) 对拟定的顶岗项目内容进行系统的坐标计算并形成计算说明书。
  (8)熟悉技术交底中对测量员的具体要求并形成书面文字。
  (9)熟悉整个测量工作流程并形成书面文字。
  (10)填写完成拟定顶岗内容项目的施工记录表中的测量部分内容并签字。
  (11)根据给定的圆起终点、转点坐标计算曲线要素;(12)推算路线特征点桩号;
  (13) 计算路线特征点坐标及百米桩坐标。
  1.3岗位综合实训步骤
  (1)熟悉工程图纸、工程测量基本要求,登陆土木毕设网查找学习资料。
  (2)根据工程图纸划分单位工程、部位工程、工序。
  (3)确定工程控制性工程并拟定顶岗项目内容。
  (4)尽快熟悉现场设计院的交点并对水准点和导线点进行复测和加密且形成成果。
  (5)根据设计图所提供的起点和终点坐标计算出拟定顶岗项目内容的曲线要素、路线特征点桩号、路线(结构物)特征点坐标及百米桩坐标。
  (6)根据道路/排水/桥梁/隧道工程图纸,按系里提供的标准图框绘制相应的CAD图纸;并签名。
  1.4、岗位综合实训应提交的成果
  要求提交文本成果和图纸成果两大部分,分开装订,具体格式要求及装订顺序详见第四部分。
  (1)文本成果
  1)文字及计算部分
  2)工程概况
  3)项目组织机构框图、测量工作流程图、质检机构框图4)测量方案
  5)实施性施工组织设计
  6)“三级”质量交底(测量人员向施工班组)
  7)拟完成顶岗项目工作内容的相关设计技术要求的文字说明8)新材料、新工艺、新技术说明
  9)体会和总结
  10)表格部分:均应签名确认成果,同时导线和水准点应绘制出位置示意图(CAD图)①直线、曲线与转角一览表
  ②曲线元素表
  ③纵坡竖曲线表
  ④导线点成果表(包括加密点及点之记)
  ⑤水准点成果表(包括加密点及点之记)
  ⑥总里程及断链桩号表
  ⑦逐桩坐标计算过程及计算成果表
  ⑧原地面复测原始数据表
  ⑨水准、导线点复测原始数据及闭合验算
  (2)图纸部分: 所有图纸应是标准图框(见附件),不少于有三张是CAD绘图并签字1) 识图标图
  2) 总平面图(标明关键项目及拟完成顶岗内容工作项目)3) 拟完成顶岗内容工作项目相应图纸
  1.5岗位综合实训书面成果分值分配
  (1)文字及计算部分
  1)声明(2 分)、致谢(2分)
  2)计算说明书:市政工程建设的意义;明确道路等级的依据及技术指标,阐述沿线地质、水文、气候等自然条件对公路设计的影响;市政工程的路线、路基、桥梁、排水、其它构造物及其计算方法的说明;(5分)毕业生对自己所做岗位综合实训的评价、心得和体会。(5分)顶岗实训说明书:列出为何选该岗位、你想了解和学到什么、目前你所知道的和不知道的岗位知识、拟做什么项目确定。(5分)3)工程概况:包括工程名称、工程地点、工程主要内容(如土石方量、构造物类型及工程数量等)、确定本工程的关键工程、工程造价、合同工期、开工日期、计划竣工日期。(4分)4)项目组织机构框图(2分)、测量工作流程图(2分)、质检机构框图(2分)5)实施性施工组织设计:内容要包括关键项目的实施性施工组织、拟完成顶岗内容工作项目的实施性施工组织(各分项工程的工艺流程及工期安排(横道图)、总体项目的进度安排(横道图)(5分)6)本工程的关键项目及拟定顶岗项目内容的测量方案要包括测量注意要点、测量方法和测量手段、计算过程、数据整理及成果报表。
  ①若是做道路工程,则应计算逐桩中、边桩坐标(直线按50m计算,曲线根据实际情况进行调整但不得大于20m),里程桩号计算,特征点的坐标及里程桩号计算。(10分)②若做桥梁工程,则应计算出基础、台身、台帽各特征点的坐标和桩号,如为桩基础,则还需计算各桩中心点坐标和桩号;若选择上部结构做为顶岗项目,则应计算各支座垫石的标高和坐标、桩号。(10分)③若做管道工程,则应计算管道进出口基础的控制标高、各特征点的桩号和坐标以及管底控制标高等。(10分)④若做隧道工程,则应计算隧道进出洞口的导线控制网并进行闭合验算;洞口位置各特征点放样坐标计算并在结构图上标识出相关坐标和桩号等。(10分)7)“三级”质量交底至少要有测量人员向施工班组进行的交底书(必须完成拟做项目的质量交底,所谓拟做项目即是顶岗实训你计划完成的内容,见任务书第二段加粗字体). (3分)8)提供拟完成顶岗项目工作内容的相关设计技术要求的文字说明(5分)9)新材料、新工艺、新技术说明(4分)
  10)对测量员岗位的体会和总结(5分)
  (2)图纸部分
  所有图纸应是标准图框(见附件),不少于有三张是CAD绘图并签字1)首先是进行识图,要求顶岗学生按自己的顶岗工作内容用有别于图纸本色的着色笔对相应的测量数据和要用到的技术要求进行着色处理并标明用于具体编号的测量施工记录表格中,以便进行检查,同时也是检查识图能力。(2分)2)本项目的总平面图(标明关键项目及拟完成顶岗内容工作项目)(2分)3)拟完成顶岗内容工作项目相应图纸(要求提供能完成顶岗内容相关数据和前后工序的图纸,含隐蔽工程在内)(5分)4)若作道路工程,则至少应提供设计标准图(挖方、填方、半填半挖)、纵断面图、路线平面图、拟完成顶岗内容工作项目的横断面图(绘制不少于200m且至少要有不少于两个典型横断面)(10分)5)若作桥梁工程,则至少应提供桥梁总体布置图及拟完成顶岗内容工作项目的相关图纸(完整性,应有所有数据来源的相应图纸)(10分)6)若作隧道工程,则至少应提供隧道总体布置图、隧道结构图(含标准断面图等)及拟完成顶岗内容工作项目的相关图纸(完整性,应有所有数据来源的相应图纸)(10分)7)若作管道工程,则至少应提供管线总体布置图、涵管的构造图及拟完成顶岗内容工作项目的布置图和相关图纸(完整性,应有所有数据来源的相应图纸)(10分)8)绘图采用比例尺一般为1∶200或1∶100。
  9)逐桩横断面绘制要求
  逐桩横断面设计图是横断面设计主要文件。它表示每个桩位上断面设计线与地面线、地物、路基构造物的具体关系,也反映了路基防护加固设施,排水设施等在路线上的实际设置位置,用以指导路基施工,并为计算路基土石方工程数量提供资料。
  ①点绘各横断面的地面线
  在毫米方格纸上按照平面路线的桩号顺序,在图纸上,依桩号至下而上,由左至右绘出各桩地面线并标注桩号和必要的数据,如:原地面测量数据、设计线、路线中心线、横坡度表示正确、路肩、中桩的设计标高、边坡坡度、边沟排水沟、截水沟示意、用地界限桩及距离标识、Ht(填方高程)Hw(挖方高程)Hy(原地面中桩高程)Wz(路幅左宽)Wy(路幅右宽)At(填方面积)Aw(挖方面积),采用比例一般为1∶200或1∶100。绘制时直线段每20m一个断面;曲线段可以根据路线要求自己酌情考虑,但不得大于15m一个断面。
  ②绘制横断面设计线
  根据路基设计计算表,绘制横断面设计线,需要地表处理及设置支挡防护设施绘于相应的断面上。
  10)纵断面图绘制要求,应标识出以下内容:设计高程、横、纵图幅比例、填挖高度、地面高程、里程桩号、坡度(%)、坡长(m)、直线及平曲线、超高及加宽。
  11)绘制导线点、水准点(均含加密点在内)的位置示意图。
  12)其他要求
  ①道路横断面图以电子稿的形式发给指导老师进行批改,经修改后打印。
  ②绘图必须符合《道路工程制图标准》,图框按系里下发标准图框。。
  ③其余按学院、系规定。
  ④计算机出图。
  (3)表格部分
  均应签名确认成果,同时导线和水准点应绘制出位置示意图(CAD图)1)直线、曲线与转角一览表(2分)
  2)曲线元素表(2分)
  3)纵坡竖曲线表(2分)
  4)导线点成果表(包括加密点及点之记)(2分)5)水准点成果表(包括加密点及点之记)(2分)6)总里程及断链桩号表(2分)
  7)逐桩坐标计算过程及计算成果表(2分)
  8)原地面复测原始数据表(2分)
  9)水准、导线点复测原始数据及闭合验算(2分)
Current Value 2811
Update Date 2021-11-26
