试验检测员岗位综合实训任务书指导书
  1目的与要求
  试验员岗位要求能完成以下工作:
  (1)负责水泥、砂、石、钢筋、混凝土、放水涂料、卷材等材料的工地取样及送检工作;(2)对进入工地的主要材料,做好质量验收与分类堆放工作;(3)负责收集和整理试验报告和合格证书;
  (4)根据配合比选订单,测量原材料含水量,换算混凝土和砂浆的配合比;(5)负责施工现场项目检测;
  (6)负责管理、使用、校准和维修检验、试验设备;(7)负责工地试验资料的管理存档工作。
  本岗位综合实训是结合工程图纸,按试验员岗位工作要求进行模拟实训,以便学生具备该岗位所需的技能。
  2岗位综合实训的内容
  (1)根据施工图纸,列出各个单位工程试验项目与检验频率;(2)明确前述各个试验项目的试验方法;
  (3)填写前述各个试验项目的试验资料;
  (4)根据试验资料,进行相关项目整理评定。
  3岗位综合实训的步骤
  (1)熟悉工程图纸、查阅相关规范,登陆土木毕设网查找学习资料;
  (2)结合图纸确定分部分项项目及其工程量、确定施工现场原材料进场检验项目、检验频率;
  (3)结合图纸确定分部分项项目及其工程量、确定施工现场检验项目、检验频率;
  (4)编写各试验项目的试验方法;
  (5)编写相关的试验报告资料;
  (6)根据试验报告资料,进行相关项目整理评定,如砼强度统计评定等。
  4岗位综合实训应提交的资料
  (1)原材料检验项目、检验频率、检验方法一览表
  (2)施工现场检测项目、检验频率、检验方法一览表
  (3)检验(检测)项目试验方法
  (4)试验报告资料,可选取一个施工段(道路不少于200m,桥梁1座,管道4个井段)填写相关试验表格含相关试验的统计评定表。
  5书面成果分值分配
  (1)原材料检验项目、检验频率、检验方法一览表:25
  (2)施工现场检测项目、检验频率、检验方法一览表:30
  (3)检验(检测)项目试验方法:15
  (4)试验报告资料:30
  6 附件(相关试验规定)
  (1)原材料的进场检验
  1)水泥
  水泥的取样方法及试样的制备等应符合有关试验规程的要求,其主要试验可归纳为物理性质试验、力学性质试验和化学分析三大类。
  2)沥青
  沥青的取样及试样的制备方法应符合相应试验规定的要求,主要进行物理、力学性质试验和化学性质试验。
  3)钢材
  所有进口钢材(进口国的产品标准未经国家标准管理主管部门审查认可的),在进行工艺力举性能试验时发现异常或在工程施工中对其质量有怀疑的钢材,应进行化学成分分析的捡验,以确保所有用于市政工程的钢材的品质均符合有关质量标准的要求。
  钢筋根据它的生产工艺的不同,对其工艺性能、力学性能及化学性能的检测要求是有差异的,主要进行的试验有:
  ①热轧钢筋、余热处理钢筋:应进行拉伸试验(屈服强度、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验,需要时还应进行冲击韧性试验、反复弯曲试验及化学成分检验。
  ②预应力混凝土用热处理钢筋:应进行拉伸试验(屈服强度、抗拉强度和伸长率),需要时还应进行松驰试验和化学成分检验。
  ③矫直回火钢丝、冷拉钢丝及刻痕钢丝:应进行拉伸试验(屈服强度、抗拉强度、仲长率)和弯曲试验,需要时还应对矫直回火钢丝和刻痕钢丝进行松驰试验.
  ④钢铰线:应进行破断负荷、屈服负荷和伸长率试验,需要时还应进行松驰试验。
  ⑤冷拉钢筋:应进行拉伸试验(屈服点、抗拉强度、伸长率)和冷弯试验。
  ⑥冷拔低碳钢丝:应进行抗拉强度、伸长率和反复弯曲试验.
  ⑦中强钢丝:应进行抗拉强度、伸长率和反复弯曲试验,需要时还应进行松驰试验。
  在上述各种钢筋中,凡需要进行焊接时,还应进行焊接性能检验。
  4)细集料(砂)
  至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。海砂还应进行氯高子含量检验。
  5)粗集料
  应进行颗粒级配及强度试验。
  6)砖
  外观检查及强度试验。
  7)外加剂
  外加剂作为水泥混凝土混合料中的第四种原材料(其余三种分别是集料、胶结材和水),对改善混合料的工作性,提高混凝土的质量品质和工艺性能起着重要的作剧。在工程上,选用的外加剂必须经过有关部门鉴定批准生产的产品,其质量应符合《混凝土外加剂》(GB8076)的规定。
  进场(厂)的外加剂,应按批检验掺该批外加剂的混凝土的凝结时间、强度及改性(如减水、早强,缓凝、引气、防冻、速凝等)的效果,并针对混凝土的使用要求及所使用原材料的情况,检验掺用外加剂的混凝土的性能。需要时还应检验其氯化物,硫酸盐以及钾、钠等需控制的有害物质的含量,以验证对混凝土确实无有害影响时方可使用。
  8)粉煤灰
  修筑道路基层使用的粉煤灰(硅铝灰)应做化学成分中的SiO2+AL2O3总量试验、烧失量试验。当烧失量大于10%时,应做混合料强度试验,当其混合料强度符合要求时方可使用。对用于混凝土结构的粉煤灰应做细度(45μm方孔筛的筛余量)、烧失量、需水量比、三氧化硫含量等试验。
  ①粉煤灰(硅铝灰)化学成分试验:本方法适用于道路基层粉煤灰的化学成分检测。试验的目的是测定粉煤灰中SiO2+AL2O3的总、含量,以评定粉煤灰的品质。
  ②烧失量试验:本方法适用于测定各种粉煤灰在温度为700℃的烧失质量与原试样烘干质量的比值。试验的目的是测定粉煤灰有机质、杂质含量,以评定粉煤灰的品质。
  ③细度检验:本方法适用于各种混凝土结构掺用粉煤灰的试验,试验的目的是测定残留于45μm方孔筛上的筛余颗粒含量,以评定该种粉煤灰的的品质。
  ④需水量比试验:本方法适用于混凝土结构掺用的粉煤灰的检验。试验的目的是测定单位质量粉煤灰标准稠度需要的用水量,供评定粉煤灰品质及施工控制使用。
  ⑤三氧化硫含量试验:本方法适用于混凝土结构掺用的粉煤灰的检验.试验的目的测定单位烘干质量粉煤灰中三氧化硫当量质量占试样质量的百分比,用以评定该种粉煤灰的品质。
  9)预应力夹具、锚固件
  ①应有预应力锚具、连接器、夹片、金属波纹管等材料的    出厂检(试)验报告及复试报告
  ②设计或规范有要求的桥梁预应力锚具,锚具生产厂家及施工单位应提供锚具组装件的静载锚固性能试验报告。
  10)防水材料
  11)混凝土、砂浆试件
  12)无机结合料
  道路无机结合料稳定材料常指水泥稳定土、石灰稳定土、水泥石灰综合稳定土、石灰粉煤灰稳定土、水泥粉煤灰稳定土和水泥石灰粉煤灰稳定土等以无机结合料为胶结材料的稳定材料。
  ①无机结合料稳定土的含水量试验
  ②无机结合料稳定土的击实试验
  ③无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验
  ④无机结合料稳定土的间接抗拉强度试验
  ⑤无机结合料稳定土室内抗压回弹模量试验
  13)沥青混合料
  ①压实沥青混合料密度试验
  ②马歇尔试验
  ③路面沥青混合料最大相对密度试验
  ④沥青混合料单轴压缩试验
  ⑤沥青混合料弯曲试验
  ⑥沥青混合料劈裂试验
  ⑦沥青混合料饱水率试验
  ⑧沥青混合料三轴压缩试验
  ⑨沥青混合料车辙试验
  ⑩沥青混合料中沥青含量试验、沥青混合科的矿料级配检验(2)施工现场检测
  1)压实度检测
  现场压实度测试方法主要有挖坑灌砂法、核子仪法、环刀法、钻芯法等。
  挖坑灌砂法:本试验法适用于在现场测定基层(或底基层)、砂石路面及路基土的各种材料压实层的密度和压实度,也适用于沥青表面处治、沥青贯入式路面面层的密度和压实度检测,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大TL隙材料的压实度检测。
  核子仪法:本方法适用于现场用核子密度湿度仪以散射法或直接透射法测定路基或路面材料的密度和含水量,并计算施工压实度。本方法适用于施工质量的现场快速评定,不宜用作仲裁试验或评定验收的依据。
  环刀法:本方法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度检测。但对无机结合料稳定细粒土,其龄期不宜超过2d,且宜用于施工过程中的压实度检验。试验的目的是在现场测定土基及路面材料的密度及压实度,用以评定路基及路面结构层的施工(压实)质量。
  钻芯法:本方法适用于检验从压实的沥青路面钻取的沥青混合料芯样试件的密度, 以评定沥青面层的施工压实度(指按规定方法采取的混合料试样的毛体积密度与标准密度之比(%))。
  2)桩基检测
  桩基工程质量检测包括成桩质量检测和承载力检测两部分,一般应先进行成桩质量检测,后进行承载力检测。钢桩应采用高应变动力试验和静载试验检测。加固补强后的桩基,应采用适合的试验方法,检测加固补强效果是否达到设计要求。
  3)道路抗折强度试验(道路弯沉试验)
  道路使用功能主要表现在道路竣工完成面的综合强度,对于刚性路面而言,主要是检验面层混凝土的抗折(抗弯拉)强度;对柔性路面而言,主要是检验回弹弯沉值,其检测及统计评定方法如下:
  ①混凝土抗折(抗弯拉)强度试验
  本方法适用于道路混凝上的直角小梁试件.试验的目的是测定混凝土抗折(抗弯拉)极限强度,以提供路面水泥混凝土配合比设计参数、检查混凝土施工质量和确定抗折弹性模量试验加荷标准。
  测定路基路面回弹弯沉试验方法:贝克曼梁、自动弯沉仪、落锤式弯沉仪4)预制构件静载试验
  根据国家强制性标准《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204-2002)规定,必须对影响结构安全和使用功能的主要受力的混凝土构件和预预制混凝土构件,按照验收批逐批进行结构性能试验。
  对于混凝土及预制混凝土构件的成品,必须按规定分批进行构件外观、规格尺寸和结构性能的抽样检验。
  ①钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件结构性能检验,该类构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度试验;②要求不出现裂缝的预应力混凝土构件的结构性能检验,该类构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。
  5)梁的动、静载试验
  桥跨结构的动、静荷载试验的目的是测定桥跨结构及其联结部位(墩、台、塔、拱座等)在设计荷载(或试验荷载、静力作用下各特征点的应力、变位(垂置挠度及水平位移等)、结构的外观变化(如裂缝的出现及其发展变化情况等)情况以及在汽车动(跳车或刹车)荷载作用桥跨结构的动力特性(动应力、动应变及其自振频率与振幅值)。以全面评价桥跨结构是否满足设计规定的强度、刚度等质量要求。
  6)管道闭水、压力试验
  市政给、排水及燃气工程使用功能检验主要包括:污水管渠闭水试验、水池满水试验、给水及燃气管道气密性试验、强度试验等。
  ①闭水试验:本方法适用于污水管渠、雨污合流管渠.试验的目的是测定单位长度的管(渠)在规定时间内的渗漏水的数量,以验证排水管、渠的施工质量,是市政管渠施工质量能否保证其使用功能的重要试验。
  ②水池满水试验:本方法适用于给排水厂(站)的水池、污泥池、污水池等构筑物:试验的目的是测定水池在规定的时间内渗漏水的数量,以检验池体防渗、防漏的使用功能。
  ③大型给排水泵站、闸室等构筑物或其基础载荷试验。本方法适用于给水排水构筑物或其基础。试验的目的是检验给、排水构筑物或其基础在设计荷载(或试验荷载)作用下构筑物(或基础)的沉降量及变位的数值,以验证在设计荷载作用下构筑物(或基础)的使用功能是否满足设计要求.④气密性试验:本方法适用于给水与燃气等压力管槽、消化池等有防漏要求的给排水构筑物使用功能的检验,试验的目的是检验压力管道(或者消化池)的单位长度(或者单位容积)在单位时间内的气压或者水压下降的数值,以验证其气密性是否满足设计和质量验评标准的要求。
  ⑤强度试验:本法适用于测定城市供水、燃气等压力管道在工作(试验)压力作用下,压力管道是否满足设计或者质量标准规定的强度指标要求。
  7)路面芯样试验
  用路面取芯钻机或路面切割机在现场钻取或切割路面(水泥混凝土面层、沥青混凝土面层或水泥、石灰、粉煤灰)的代表试样,以测定其密度和其他物理力学性质指标。本方法钻孔采取芯样的直径宜不小于最大集料粒径的3倍。
Current Value 2296
Update Date 2021-11-26
