本课题的主要研究内容设计的内容包括:建筑设计、结构设计和节能设计。建筑设计:建筑设计遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则,对图书馆的柱网尺寸、面积、层高以及荷载等设计应有较大的适用性和使用的灵活性,符合现代化的教学要求,具有调整和改造的可能性。主要内容包括:与周围环境的融合与协调;建筑组成:读者活动部分、藏书部分、书籍内业部分、行政办公部分、其它公用部分;设计要求:房间的动静分区、良好的防火疏散组织、现代化管理手段的应用;图纸绘制:1)总平面设计,施工总说明,门窗表。2)平面图:底层、标准层,屋顶平面图。3)立面图:1~2个。4)剖面图:1~2个。5)根据需要完成3-5个典型节点详图。建筑部分图量2号图纸6-10张,其中1张手绘(包括一个主要建筑平面图)。施工图中应有施工说明。结构设计:运用所学知识进行结构选型,结构布置,结构计算,并绘制结构施工图,基本掌握有关规范及计算用表的使用方法,具有一定的工程设计能力。根据建筑方案,选择合理的结构形式、结构体系、结构布置,应用合理的结构造,掌握理论计算的全过程和结构设计方法。主要内容包括:选择结构方案、结构布置及选型;对主要框架进行荷载计算、内力分析及组合、截面计算3、对楼梯、雨篷及现浇板等非标准构件进行设计4、本设计按平面整体表示方法规定(03G101)绘制施工图,计算轴线梁柱配筋按手算结果确定,其余梁柱配筋根据软件计算结果确定,注意适当归并。图纸内容包括如下基本内容:1)结构施工总说明;2)基础平面布置及配筋图;3)底层柱平面整体配筋图(截面注解方式);4)底层、标准层和顶层的梁整体配筋图(平面注解方式);5)手算层现浇板整体配筋图(平面注解方式);6)一榀框架立体配筋图(非平法表示);7)手绘一张楼梯结构平面布置图、配筋图(非平法表示);8)其它详图。结构施工图2号图纸8-12张,施工图中应有施工说明。
