1、工地成立由项目经理、安全员、警卫班组成的成品、半成品防护领导小组,制定并定期或不定期检查落实成品、半成品保护措施。
2、项目经理亲自过问指导防护工作,根据施工进度落实各阶段的成品半成品防护措施。
3、成品、半成品保护要点:
(1)定位桩防护:对定位标准桩、轴线引测桩、标准水准点,用钢筋笼罩住并做好明显标志,施工时不得碰撞,经常定期复测。
(2)回填土工程保护:
1)施工时应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、标高程桩,防止撞碰移位。
2)夜间施工时应合理安排施工顺序,有足够的照明设施,防止铺设超厚,严禁汽车直接将土倒入槽内。
3)基础回填时,严禁损坏预留管线、管道。
4)已完成的填土应将表面压实,并做成一定坡度便于排水。
(3)钢筋成品保护:
1)钢筋进场后,应按规格、品种放置整齐并垫木方,做好标识。
2)已加工成型的钢筋,按工程部位分规格、型号码放整齐,做好标识。
3)绑扎墙柱筋时应搭设架子,不准蹬踩钢筋。
4)予埋电线管与钢筋发生冲突时,应将钢筋上下、左右弯曲,严禁随意切断钢筋。
5)钢筋绑扎完,禁止其它工种踩踏。楼板的弯起钢筋、负弯筋绑扎完后及时铺设板道,严禁踩在上面行走。
6)浇筑混凝土时,设专人看筋,振捣混凝土时,不得振动钢筋、模板及予埋管、件,以免钢筋移位、模板变形、埋件移位。
(4)模板支、拆保护:
1)模板进场应整洁,放置合理,吊运时防止碰撞。
2)模板涂刷脱模剂应在地面堆放场进行,严禁污染钢筋。
3)大模板吊运就位时平稳准确,不得碰撞其它墙体,施工中调整模板时,注意保护模板下面的砂浆找平层。
4)拆除时按程序进行,禁止使用大锤敲击,防止砼墙面及门口等处出现裂纹、掉角现象。
(5)屋面防水保护:
1)施工人员应保护好已做好的找平层、保温层等成品。
2)禁止在已做好的防水层上穿带钉鞋行走和放置坚硬物体和杂物,以免损坏防水层。防水层施工完毕,及时做好保护层。
3)防水层施工时,应配备足够灭火器材防止火灾,避免污染墙壁面、檐口及门窗等已完工程。
4)对穿过板面、墙面等处已稳固好的管线加以保护,施工过程中不得碰损变位。
(6)砌砖成品保护:
1)进场的陶粒砖应在平面图所指定位置存放,按要求码放,不得超高,防止碰撞。
2)装运时应轻装轻放,减少破损,对已砌好的墙体注意保护。
(7)抹灰成品保护:
1)抹灰前事先把门窗与墙边接合处的缝隙用水泥砂浆填塞密实。
2)及时清擦留在门窗框上的砂浆,铝合金门窗框抹灰前应保护好保护膜。
3)推车或搬运东西时注意不要碰坏门口、门角和墙面。抹灰用的大杠和锹不要靠放在墙上,严禁蹬踩窗台,防止损坏其棱角。
4)拆除脚手架时要轻拆轻放,拆除后的各种材料要码放整齐,不要撞坏门窗、墙面和口角。
5)要注意保护好墙上的预埋件、电线盒和各种管道。
6)抹灰层未硬化前防止水冲、撞击、振动和挤压。
(8)地面、楼梯的成品保护:
1)通体砖面层施工完成后72小时内不准在上面行走或进行其它作业,以免损坏地面,适时做好养护工作。
2)注意保护楼地面,不得直接在楼地面上拌灰。
4)楼梯成品保护:对楼梯地面装修后进行临时封闭,待养护期过后要对棱角做好保护措施。
(9)木门安装保护:
1)门框进场后,应妥善保管,入库存放,垫起距地20-25 cm。
2)一般木门框安装后应用铁皮保护,其保护高度超过手推车轴,防止砸门框,破坏剪裁口,影响安装和装修质量。
3)修刨门时应用大木楔将门边垫起卡牢以免损坏门边。
4)安装门时严禁碰撞抹灰口角,调整修理时不得硬橇。
5)五金的安装应符合图纸要求,严禁丢漏。
6)对全部安装好的门,应设专人看护,不得损坏。
(10)塑钢门窗成品保护:
1)塑钢门窗应入库存放,并将其垫起、垫平,码整齐,防止变形。
2)门窗的保护膜要粘贴好再进行安装,安装后及时将门框两侧用木板捆绑好,防止碰撞损坏。
3)塑钢门窗框在抹完灰后再安装,安装不得破坏塑料保护薄膜。
4)塑钢门窗的保护膜应在交工前撕去,不得用铲刀铲,防止将表面划伤,影响美观。
5)架子搭拆、管线施工严禁蹭、砸、碰撞塑钢门窗边框。
(11)玻璃安装保护:
1)对已安装完门窗玻璃的房间,须派专人看管,每日应按时开关门窗,尤其在风雨天气更应注意。
2)门窗玻璃安装后,应随手挂好风钩或插上插销,防止刮风损坏,并把多余的和破碎的玻璃及时清理干净送往仓库。
3)玻璃安装时,操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的保护。
(12)面砖成品保护:
1)搬运装卸面砖时,要小心轻装轻放,在楼内施工时要防止磕碰地面,做好保护措施。
2)要合理调整施工顺序,应提前做好各专业工种的预埋、预留工作,防止瓷面砖贴好后,凿墙损坏面砖。
3)面砖镶贴完后,防止水冲,防止污染,防止碰撞阳角门口处和墙面。
(13)专业工程成品保护:
1)专业工程施工中,应严格按图施工禁止随意改动。
2)专业材料,设备进入现场应妥善保管,堆放整齐、严密,严禁随意拆除。
3)专业工程的各种设备、器件,禁止磕碰与踩踏。
4)各道工序完毕后方能去掉包装,在竣工验收前全部彻底清理一遍,使其干净、整洁。
5)注意工种配合,保护好各类成品。
6)竣工清理时,应加强清理人员的成品保护意识,做好对已完工程的成品保护工作。
