质量通病的防治措施
(一)、钢筋工程
柱钢筋水平位移的防治:在浇筑梁板砼前,由钢筋工、木工、放线工、技术员共同对柱子钢筋逐根进行复核校正,校正好的钢筋逐根设置限位筋,限位筋做法同柱箍筋,采用ø12钢筋做与箍筋形状,套在柱钢筋上与梁上部筋焊接牢固,焊接由专业电焊工完成。
成品保护问题的防治:梁板砼浇筑时,防止踩踏钢筋,现浇板底层筋保护层用15mm厚砼块垫起,上层负弯矩筋用钢筋马凳垫起,钢筋马凳采用加ø12钢筋制作,呈梅花型布置,上下扎牢固,负弯矩筋在浇筑前分段绑扎。浇筑砼的施工人员不能直接站在钢筋上,必须支马凳、铺翘板,由架子工配合,禁止在现浇板钢筋上行走。
钢筋下料问题的防治:实行下料单复核制度。由班组编制钢筋下料单,必须经过技术员复核,防止下料错误,从根本上防治数量、规格、形状、搭接、锚固长度不符合设计和规范要求的通病。
(二)、模板工程
梁柱接头缩颈、漏浆、鼓胀的防治:梁柱接头的支模作为质量控制的重点部位,由技术精湛、经验丰富的木工完成,配模时尽量采用转角模板、小规格钢模,在钢模尺寸达不到要求时,可采用木模补充的方法处理,但木模要精心加工,砼接触面刨光,固定牢。禁止采用其它材料随意代用。梁柱接头的尺寸要保证符合设计要求,梁柱接头处设模板限位筋,模板接缝要拼接严密,钢模上的眼孔要用铁皮补焊,模板拼缝处最大缝隙不超过2mm,否则用木条补充。梁钢筋绑扎前,必须将模板内杂物清理干净,绑完钢筋后,禁止在作业面上锯木料,防止木屑、杂物落入梁柱模板内,造成砼夹渣。梁板支撑系统由项目部提前进行变形验算,确定立柱和背撑间距,跨度大于4m的梁板,按0.2%~0.3%起拱,防止出现下挠现象。
以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的施工组织质量通病的防治措施,供大家参考和借鉴!更多内容尽在参考文献栏目!
(三)、砼工程
搅拌的计量问题防治:砼现场搅拌,严格执行重量比,搅拌机配备地磅,地磅必须提前经法定部门鉴定合格,以保证砼配合比的准确性。
蜂窝麻面、柱子烂根、露筋的防治:砼的振捣由专业砼工进行,振动棒快插慢拔、逐点振捣,梁柱接头处加强振捣,防止出现蜂窝麻面,柱砼浇筑前,先灌一层5~10cm厚同标号细石砼,柱根部的缝隙用木条堵严,从而防止出现烂根等质量通病的出现。为防止砼露筋,在梁钢筋绑扎安装时,随时用25mm厚砼块将钢筋垫起,柱子主要控制骨架外形尺寸、钢筋位置,防止钢筋扭曲或向一边倒,支模前必须校正,现浇板用15mm厚砼块垫起,在浇筑前要作为重点认真检查,梁钢筋保护层由钢筋工负责垫起,现浇板随打随垫,由砼工负责,柱由钢筋工和木工负责,责任落实到人。
楼板平整问题的防治:浇筑砼前,进行抄平,在模板内侧弹线,在柱立筋上做标识,控制梁板标高,浇筑时表面用铁锹拍实,木抹子抹平,浇筑后严禁在未终凝的砼表面行走。
(四)、砌筑工程
墙体外观质量差、灰缝不饱满问题的防治:砌块运输切割应选用专用工具,加强运输过程中的成品保护,砌筑前应选砖,剔除缺棱掉角和变形的砌块,半砖、短砖不能集中使用。墙体砌筑应配备足够数量的砌筑工具,严禁乱砍砖。墙体配管,砖墙应在砌筑过程中完成,加气砼墙应在砌筑后进行。砂浆搅拌严格执行公司中心试验室出具的配合比报告单,严禁随意套用配合比。砖墙砌筑采用“三一”砌砖法,单面反手挂线,外墙应拉通线。合理设置皮数杆,严格控制灰缝8~12mm。加气砼砌筑应根据具体部位事先排砖,确定灰缝厚度,砌筑后随手勾缝。按照图纸设计砖砌体配加筋必须按要求设置,不得少配或遗漏,保证满足抗震要求。配筋砖砌体要求钢筋上下最少保证有2mm厚砂浆包裹。
(五)、装饰装修工程
抹灰层空鼓、裂缝问题的防治:抹灰前必须对基层提前进行洒水湿润。
抹灰面不平、阴阳角不直,不方正等通病的防治:抹灰前按规矩将房间找方、挂线、找垂直,墙面贴饼冲筋,并做好阳角护角,并用方尺检查角的方正。天棚抹灰应在墙面上沿四周弹线,控制抹灰厚度和天棚与墙面的转角处线条清晰、顺直。
(六)、安装工程
保温工程的质量缺陷的预防措施:保温材料应严格按标准选用。
接线箱、盒安装缺陷的预防措施:箱、盒安装标高应参照土建统一预防的水平线,箱、盒上开口时必须用专用的配电箱冲孔器开孔。
管内穿线缺陷的预防措施:穿线前应严格戴好护口,放线时应用放线架或放线车进行放线,为了保证相线、零线不混淆,可采用不同颜色的塑料线。
开关、插座安装时的缺陷的预防措施:在安装开关、插座时,应先清扫盒内灰渣脏土,各种箱、盒的边口最好用水泥砂浆抹口,插座接线相序正确,牢固可靠。
接地装置安装质量缺陷的预防措施:在腐蚀性较强的场所,应适量加大截面或用镀锌的接地体;为了减少相邻接地体的屏蔽作用,在埋设接地体时,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍,水平接地体的间距不宜小于5m,接地体互相间应保证有可靠的电气连接,应用焊接,焊接必须牢固。扁钢与钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触两侧进行焊接外,并应焊上由钢带弯成的弧形卡子,明设的接地线应按规定涂上各种颜色,色漆应具有耐腐蚀性,并涂刷均匀。
