1).土方工程
a..道路工程在雨期施工应适当缩小工作面,土方采用随挖、随运、随铺、随压实的方法,尽量当天施工当天成活,妥善安排好现场的排水和交通,切忌在全线大挖大填。
b.施工地段低洼而又无排水设施,应设临时泵站,配置10台100潜水泵以备雨期抽水,用排水沟将雨水按地形汇集到适当地点,用临时水泵将水排出施工地段。
c.路基填土每日完工前,应将表面整平作横坡并压实,以避免积水浸软路基。填土施工中遇雨要立即用机械摊平排压并留出横坡或将来土堆成大堆,存于高处,以免雨水浸泡。
d.雨后基坑雨水、污泥必须全部排除后,再进行下一道工序施工,禁止雨天作业,以保证安全施工。
e.根据工程特点,合理安排机具和劳动力,组织快速施工。
f.取土坑及集中取土地段应设排水设施和临时交通道,避免雨后积水及影响汽车运输,致使工程停工。
g.填土施工中遇雨应认真对填土排压,雨晴立即开犁翻晒,充分利用两次降雨间隙,突击成活。切不可观望等待,坐失良机。
h.雨期施工应专人负责气象联系,及时收听气象台站天气预报,以供施工参考。
2).钢筋、钢绞线工程
a.钢筋堆放场地一定要保持整洁,钢筋应摆放在砖垄上,避免被雨水浸泡、被污泥污染,在下雨之前一定要将钢筋覆盖保护。
b.钢筋要集中统一堆放,禁止乱扔乱堆,钢筋堆放场地一定要设置在地势比较高的位置,而且排水设施齐备。
c.准备大量雨具,在大雨来临之前进行全封闭覆盖,避免被雨淋湿生锈。
d.钢筋加工区一定搭设钢筋棚,闪光对焊一定在钢筋棚中进行,对刚焊出的钢筋更是禁止浸水及被雨淋,大雨大雾天气禁止闪光对焊;电渣压力焊钢筋,应选在无风雨雾天气中进行防止改变钢筋的受力性能。
e.在钢筋绑扎时,下雨天一般不影响钢筋质量,但工人上下班、搬运钢筋时一定注意避免将污泥带到钢筋网片上,如果钢筋被污染,一般采取用水冲洗、钢丝刷刷除的方法。
3).混凝土工程
a.尽量避免在雨天浇筑砼,准备适当的防雨用具,如遇到大雨,应立即停止混凝土的浇注并对已浇注混凝土进行防雨处理。
b.如确因技术问题不能停止浇注,应在防雨用具下进行混凝土浇注,因此现场必须备足防雨布。对于被雨水冲掉面层的部位,应在雨停之后撒1:1干水泥沙浆,用铁抹子抹平。
c.雨后浇筑砼要根据砂石含水量调整搅拌用水量。
4).各种设备、机具雨期维护
a.做好桁架、脚手架等各种高耸设施、物件的防雷与防台风措施,排架四周设置排水沟及挡水坝,及时疏通雨水以防止架子下沉。
b.进入现场设备材料避免堆放在低洼处,露天存放的要垫高加帆布盖好。
c.及时对各种设备进行维修刷油,保证正常运转
d.电气设备搭设防雨棚,防止损坏设备。
e.工程模板堆放一定要整齐,禁止乱扔乱放,防止变形,特别是竹胶大模板,一定要防止雨淋。
f.做好雨后防滑措施保护。
