生产实习报告
一、项目概况
1.工程名称:西宁金座伊方锦
2.工程地点:西宁市城东区德令哈路44号(南起祁连路干休所,北至纺织巷,东起民惠小区,西至青海九零六工程勘察设计院及海东花园)。
3.工程面积:预计新建面积约190526.58㎡,其中:地上建筑面积:150471.33㎡,共11栋住宅,局部2层商业,配建一个幼儿园。
4.工程内容:本工程内容高层建筑施工
5.现场交通情况:本工程施工点地段繁华,交通便利。
二、实习内容
(一)、土方工程
1.土方开挖的施工准备
在基槽开挖之前,场内所有的红线桩及建筑物的定位桩全部经规划部门测量核准,一经校实后,项目部就落实专人对其进行定期检查复核,以保证测量桩红线点的准确性。边坡确定:在基槽开挖前,根据建设方提供的地质资料及周边工程的施工经验,通过国家规范及各工程施工资料的参考,确定土方开挖放坡,坡度暂定1:0.5。
土方开挖顺序:根据施工现场的实际情况,为了加快施工进度,边试验完桩边开挖,几个施工段同时展开,大面积施工。基槽土方开挖必须严格按施工方案和标高进行,严禁超挖。开挖的基槽上下口撒白灰线,桩位上插上红旗。
2.土方开挖质量保证措施
开挖时对桩身的保护措施必须列为土方施工中的重中之重,每台挖机确定-名施工员全程盯踪,严禁挖斗撞击,刮伤桩身,-发生必须追究相关负责人的责任。质量目标均落实到具体个人头上,实行目标责任制,签订责任书,明确奖罚指标,使每个分部分项的管理者与操作者形成有效的压力与动力,大限度地调动和发挥每个员工积极性和聪明才智,提高员工的质意识。
实行目标管理,进行目标分解,严格按照公司质星体系文件规定坊分项工程的质量职责及责任层层落实到相应部门和施工班组。技术复核制度。对土质、位置、尺时、标高、桩位及桩标高复核。对技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》,作施工技术资料归档。技术、质量交底制度。施工组织设计编制完毕并送审确认后,由项目经理牵头,项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面交底,列出监控部位及监控要点。严格执行三检制度,上道工序不合格不能组织下道工序施工,进行基坑验槽时在公司检查合格的基础上,报业主、监理工程、质检站、设计共同参加复检验收,合格后方可组织工程施工隐蔽记录和组织下道工序施工。
开工前要做好各级技术准备和技术交底工作,主施工测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸。施工要配备专职测量人员进行质量控制,要及时复撒灰线,及时控制开挖标高,在挖槽内侧壁两边打上标高竹签,土方工程竣工后要绘制竣工图,由现场施工人员和质量检查人员共同检查评定工程质量等级。
3.沟槽开挖及注意事项
根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.5,以确保施工安全。沟槽开挖根据现场地形、地质条件及工期要求,采用挖掘机配合人工的方法,机械挖至高于设计底标高20cm左右预留底层土,人工清挖底20cm之前,由施工员用水准仪随时抄平出距坑底20cm的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应及时运走,无法运走应堆放在离基坑2米以外,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加50cm的施工工作面进行开挖。基坑验收后,立即浇筑垫层。超挖的部分严禁用浮土回填,经设计、监理认可后,进行处理。
工人进入沟槽作业必须佩戴安全帽,下沟槽之前先对沟槽两边
墙壁进行检测,确认安全后再下沟槽作业。严禁作业人员坐在沟槽内休息,作业人员配合机械作业时,随时注意观察沟槽壁是否有裂缝、塌方迹象,发现有塌方迹象立即撤离到安全地带,并且报告施工现场管理人员进行处理。休息时,应站在沟中间,配合机械作业时要保持2米以上的安全距离。沟槽两边1米范围内,砖块、石块、土块必须清理干净,以免掉入沟槽伤人。夜间作业必须有照明灯进行照明。车辆装车时,应保持距离沟边2米以上安全距离,以免车辆行走时产生的振动造成塌方。
(二)、砌筑工程
工艺流程:墙体定位、放线→构造柱、过梁、系梁、墙体拉结筋植筋→构造柱钢筋绑扎→灰砖砌筑→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→勒缝→混凝土配筋带施工→砌块砌筑→构造柱施工→墙顶处理。
砌体施工前,将楼层结构按标高找平,20 mm以内用水泥砂浆找平,超过30mm用细石砼找平,依据砌筑图放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口线。按照放线确定构造柱位置,避开配电箱、消防箱的位置,钢筋混凝土构造柱、过梁、墙体拉结筋的位置直接在结构施工时进行预埋。
按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。砌块排列上、下皮应错缝搭砌,砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3;若砌块长度≤300mm,其搭接长度不小于块长的1/2(搭接长度不足时,设置拉结钢筋)。
为保证墙面立缝垂直,不游丁走缝。在操作中认真检查,发现偏差随时纠正,严禁事后砸墙。当底板砼强度达到2.5Mpa(即三天后)时,方可砌墙,砌墙前由测量人员放出墙体框线。砌墙粘土砖使用前用清水浸湿,底板与墙体相接处凿毛并清洗干净,墙体用M7.5水泥砂浆砌粘土砖挤浆砌筑。砌体砂浆必须饱满,以防渗水漏水,砌缝砂浆要刮平,上下错缝平顺。在砌筑墙体的过程中,应及时将电缆支架预埋件沿沟长每800mm埋设,并两边错开0.4m布置(分段施工时,施工前先计算好预埋件的位置)。
砌筑操作前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。砌基础时,应检查和经常注意基槽(坑)土质的变化情况。不准站在墙顶上做画线,刮缝及清扫墙面或检查大角垂直等工作。砍砖时应面向墙体,避免碎砖飞出伤人。不准在超过胸部的墙上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌造成安全事故。不准在墙顶或架子上整修石材,以免振动墙体影响质量或石片掉下伤人。不准起吊有部分破裂和脱落危险的砌块。
(三)、电缆桥架安装安装工程
1.作业条件
技术准备,审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸。
2.现场条件
土建工程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。室内电缆桥架的安装宜在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其他分项工程成品保护揩施。
3.编制施工方案
根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;强电、弱电、控制电缆;应急照明和其他照明电缆;向一级负荷供电的双路电源电缆这四个因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上.几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
4.材质要求
(1)根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。
(2)根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。
5.电缆桥架的进货检验:
(1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。
(2)桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热漫镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤衰、周部未镀锌(直径2m以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓能拧入。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于φ16时,可比螺杆直径大2m。同一组内相邻两孔间距允许偏差土1.2m。
(3)检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
5.主要机具
(1)电工工具、电锤、电钻、钢卷尺、粉线袋等。
(2)流动赔电箱、移动电缆盘、经纬仪、水准仪、绝缘电阻表、万用表、高登、梯子、电焊机等。
6.操作工艺
(1)划线定位,根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。
(2)固定件安装,采用直径不小于8mm的圆钢自制或选用成品,在土建结构施工中按划定的位置预埋。注意固定牢固,用胶布包缠螺纹部分。金屑膨胀螺栓安装。适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。打孔的深度应以将套管全部埋人墙内或顶板内,表面平齐为宜。用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。预埋铁的自制加工尺寸不应小于120×60×60mm,在土建结构施工中进行预埋,预埋铁平面应紧贴模板,并应固定牢固。
(3)桥架支撑件安装,桥架支撑件在室内安装常用的几种型式,参照国标图集86SD169《电缆桥架安装》。自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,扁钢规格不小于25×25×3mm,圆钢不小于φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于8mm,支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安装。
(4)梯架、托盘、线槽安装、梯架、托盘、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、线槽外侧。桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,一端不需固定。
三、思考与创新
学习是无止境的,通过看到的结果,积极思考问题产生的原因以及处理方法,这样才能在工作中学到更多知识,真正起到理论联系实际的良好实习效果,在处理遇到的工程技术问题的过程中,增强分析问题、解决问题的能力。
四、总结
经过这段时间的生产实习让我感受深刻,在施工技术上,实际操作以理论知识为基础,但又比理论知识更具有灵活性和可操作性,这需要我学好专业知识的同时在工作中积极思考,灵活应用,培养自己的思维创新与独立解决问题的能力。同时,利用这次实习机会接触社会,使我能够将所学理论的知识与实践相结合,系统地巩固所学的理论知识,深化了对所学理论知识的理解,体会到建筑工程的设计与施工的工作特点,熟悉了工程设计与施工现场的各种技术和管理工作,在实习中,我发觉自己的分析解决问题的能力得到了很好的锻炼和培养,感谢土木毕设网提供了参考平台。希望在未来我可以踏实工作,积极面对每一次挑战。
