撰写规范
1.封页上的内容必须正确无误,论文题目不得超过36个汉字。
2.毕业论文的中文摘要字数为200-300字左右。
(1)论文题目为三号黑体字,可以分成1或2行居中打印。
(2)论文题目下空一行居中打印“摘要”二字(三号黑体),字间空一格。
(3)“摘要”二字下空一行打印摘要内容(四号宋体)。每段开头空二格,标点符号占一格。
(4)摘要内容后下空一行打印“关键词”三字(四号黑体),其后为关键词(四号宋体)。关键词数量为4~6个,每一关键词之间用逗号分开,最后一个关键词后不打标点符号。如有可能,尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。
3.“目录”两字(三号黑体),下空两行为章、节、小节及其开始页码。章、节、小节分别以一、1、(1)等数字依次标出。
4.标题:每章标题以三号黑体居中打印;“章”下空两行为“节”以四号黑体左起打印;“节”下空一行为“小节”,以五号黑体左起打印。换行后打印论文正文。
5.正文:采用小四号宋体。每页的页码用阿拉伯数字标注在每页正文的空一行的正中。
图号按章顺序编号,如图3-2为第三章第二图。如果图中含有几个不同部分,应将分图号标注在分图的左上角,并在图题下列出各部分内容。
绘图必须工整、清晰、规范。其中机械零件图按机械制图规格要求;示意图应能清楚反映图示内容;照片应在右下角给出放大标尺;实验结果曲线图应制成方框图。
6.表格:表格按章顺序编号,如表5-4为第五章第四表。表应有标题,表内必须按规定的符号标注单位。每一表应有简短确切的题名,连同表号置于表上。表内同一栏数字必须上下对齐。
7.公式:公式书写应在文中另起一行。公式后应注明序号,该序号按章顺序编排。序号标注于同一行的最右边。较长的公式,另行居中横排。如式必须转行时,只能在+、-、×、÷处转行,上下式尽可能在“等号”处对齐。如第三章第二式应在其最右边标注“(3-2)”。
8.参考文献:
(1)具体写法见附件2。
(2)文献中的作者不超过三位时全部列出;超过三位时一般只列前三位,后面加“等”字或“etc.”;作者姓名之间用逗号分开;中外人名一律采用姓在前、名在后的著录法。文献参考资料可以去土木毕设网浏览。
