质量技术控制措施
  质量技术控制措施
  项目部严格按照上述措施和制度执行,高起点、高标准、高效率、严要求,按设计图纸、规范和操作规程精心组织施工。
  1.钢筋工程施工时,严格控制原材料的质量,制作的几何尺寸,确保钢筋的规格、型号、数量正确,绑扎时统一弹线,保证钢筋顺直,间距相等。柱、梁、板钢筋保护层采用预制的垫块,现浇板的负弯距筋下设置钢筋支架,严格控制钢筋保护层厚度和负弯距筋位置的正确。确保整个钢筋工程绑扎牢固,位置正确,纵横成线,横平竖直,钢筋表面清洁无污染,符合设计要求及规范规定。
  2.模板工程施工时,对模板铺设进行严格的检查,保证模板支设牢固,刚度强度符合要求。楼板楼梯模板与旧混凝土接触面采用粘贴海绵条,确保阴阳角方正,模板拼缝贴胶带防止漏浆.达到表面平整,立面垂直,轴线、标高、尺寸正确,接缝严密,预留洞口位置、标高正确。
  3.砼浇注时,必须先填写浇灌申请书报监理签字后施工,严格按配合比进行计量,设专人振捣,既不漏振,也不超振,确保砼的密实度。使浇注的砼达到棱角分明、阴阳角顺直,表面无蜂窝、麻面、露筋、孔洞、烂根、夹渣等现象。确保轴线、标高、尺寸、强度符合设计要求,表面密实平整,力争达到清水砼的标准。
  4.砌体采用混合砂浆砌240承重砖墙,施工时严格控制原材料和配合比,确保砂浆强度。
  砖墙采用“三一”砌筑法双面带线砌筑,使正面与反面墙体一样。大马牙槎先退后进,上下顺直,与构造柱连结处每500高设26拉结筋。纵横墙不能同时砌筑时均留设踏步糕,彻底消灭直糕。砖墙组砌正确,砂浆饱满密实,墙面清洁,标高、轴线、洞口尺寸符合设计要求,垂直度、平整度、灰缝厚度、灰缝平直度符合规范规定。
  5.屋面为刚性防水屋面,及坡屋面两种,分仓缝、女儿墙根部泛水处采用SBS防水卷材。
  严格按规范和施工操作规程施工,使细石混凝土防水层表面平整光滑,无裂缝、起壳、起砂等缺陷,确保泛水做法正确。分仓缝的设置位置和间距符合规范规定。屋面排气孔的设置及做法符合要求。泛水、变形缝、分仓缝、排气孔周围卷材铺设达到粘贴牢固,封盖严密,无翘边、起泡、邹折的要求;泛水立面收头做法符合要求。排气道纵横贯通,排气孔位置正确。
  6.室内墙面及天棚抹灰严格按规范施工,达到粘结牢固,无脱层、空鼓、爆灰、裂缝的要求。使表面光滑洁净,线角平直方正,清晰美观。室内瓷砖镶贴做到牢固,无空鼓、歪斜、缺楞掉角和裂缝,表面平整洁净,色泽协调一致。接缝填嵌密实、横平竖直,宽窄一致,阴阳角处的压向正确,非整砖的使用部位适宜。
  7.外墙抹灰,均采用三遍成活,贴塑料分格条,使宽度、深度均匀,平整光滑,楞角整齐,横平竖直,通顺交圈。使面层抹灰线角顺直清晰,毛面纹路均匀,颜色一致。达到粘结牢固、无空鼓、无裂纹的要求。
  8.在确保使用安全的前提下,做到盒(箱)设置正确,固定牢固可靠。开关插座安装平整牢固,盖板紧贴墙面,高度一致,接线正确,内外清洁,板面端正。灯具及控制开关工作正常,安全和接地可靠。
  9.水卫工程的安装保证使用功能,做到管道不渗漏,不堵塞,设施使用方便,达到安装合理,方便使用和美观一致.
  10.完善质量记录,做好资料整理,明确专人负责,做到与工程进度同步,保证及时,准确,清楚完整.
  总之,控制好施工中的每个环节,加强三检制度,样板制度,把隐患消除在萌芽状态.
Current Value 2784
Update Date 2022-05-28
