插图应与文字紧密配合,文图相符,技术内容正确。图应用计算机绘图,不得徒手勾画(特殊专业特定的图除外)。绘图必须工整、清晰、规范。示意图应能清楚反映图示内容;照片应在右下角给出放大标尺;实验结果曲线图应制成方框图。
(1)制图标准
插图应符合技术制图及相应专业制图的规定。对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
机械工程图:采用第一角投影法,应符合附录8所列有关标准的规定。
电气图:图形符号、文字符号等应符合附录9所列有关标准的规定。
流程图:符合国家标准。
(2)图题及图中说明
图题用中文,字体为五号黑体,图题置于图下。图名在图号之后空一格排写。
引用图应在图题右上角标出文献来源。图号按章顺序编号,如“图3-2”为第3章第二图。如果图中含有几个不同部分,应标注分图号,分图号用a)、b)等置于分图之下,并在图题下列出各部分内容。
图注或图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字项号,字体为宋体五号,各项文字说明置于图题之上(有分图题者,置于分图题之上)。
(3)插图编排
插图与其图题为一个整体,不得拆开排写于两页。插图应编排在正文提及之后,插图的编排以页面整洁美观为原则,可根据图幅的大小选择居中编排或插入文字自然段中编排。插图插入文字自然段中编排时,插图图幅不宜过大,位置应位于页面一侧,不能编排在文字中间;插图采用居中方式编排时,图左右不编排文字,插图处的该页空白不够排写该图整体时,则可将其后文字部分提前排写,将图移到次页的前面(尽量要将图编排在文字自然段结束后)。插图的上下边界与文字各空一行。
照片图、引用图均不得采用复印方式粘贴在论文中,应利用扫描仪等录入并经过计算机处理后插入到文中。要求图面清晰整洁、反差适中,打印清楚。对于扫描电子显微镜图片等必须注明放大倍数。
(4)坐标单位
有数字标注的坐标图,除无单位者(如标示值)之外,必须注明坐标单位。
