以下就是土木毕设网为大家精心整理的建筑设计说明书范文。供大家学习。
1建筑设计理念及设计依据
1.1设计理念
办公楼建筑设计同设计其他类型建筑一样有许多共同点,也有许多不同的特点和要求。随着时代的发展,办公楼的内容和形式都在不断发生变化。因此,我对办公楼的设计过程和设计方法进行了详细研究,经过一番思考,我认为本设计应该具有以下
特点:(1)弹性。从设计、结构到服务功能都应做到开放性,以适应时空的变化。(2)紧凑性以及其它辅助用房的空间布置要做到紧凑合理。(3)易接近性。从楼外到楼内,从入口到各个部门,要规划得合理,要设计一个良好的导引系统。(4)可扩展性。在未来扩展时可灵活延伸,将损失减小到低程度。(5)舒适性。在环境、通风、温湿度、光线等方面要柔和、协调,尽量借用外部的自然环境。(6)环境的稳定性。(7)安全性。建筑安全防护措施做到不仅满足规范要求而且更加人性化。(8)经济性。把建设和维护一座教学楼所需要的经费和人员控制在最低限度。
在整个设计过程中,我本着“安全,适用,经济,美观”的原则,在满足设计任务书提出的功能要求前提下,完成了建筑设计这一环节,合理的选择框架,并为以后的结构设计打下了良好的基础。
1.2工程概况
本办公楼位于某市,该地段地势平坦,环境较好,在选址和环境营造方面,注意自然景色的优美,更强调人与自然环境的协调统一,比较适合酒店功能的充分利用。
设计标高:室内外高差:300mm。
墙身做法:墙身采用200厚的加气混凝土块。内粉刷为混合沙浆浆底,纸筋抹灰面,厚20mm,内墙涮两度涂料,外墙贴砖。
楼面做法:楼面(大理石楼面),100厚现浇钢筋砼楼板,20厚板底抹灰。
屋面做法(上人屋面):见建筑设计部分。
门窗做法:塑钢窗和木门。
设计原始资料
自然条件
(1)地势平坦;
(2)主导风向:西南风;
(3)土壤冻结深度:-1.62m;
1.3设计依据
(1)某办公楼毕业设计(论文)任务书
(2)某办公楼毕业论文开题报告
(3)相关建筑设计规范
2建筑设计
2.1平面设计
该建筑物总长度为54.9m,总宽度为17.4m,共五层,总建筑面积为5000m2,主体结构采用现浇钢筋混凝土框结构。
2.1.1使用部分的平面设计
使用房间面积的大小,主要由房间内部活动的特点,使用人数的多少以及设备的因素决定的。
2.1.2辅助房间的平面设计
通常根据各种建筑物的使用特点和是用人数的多少,先确定所需设备的个数,建筑物中公共服务的卫生间应设置前室,这样使得卫生间比较隐藏,又有利于改善通向卫生间的走廊或过厅的卫生条件。为了节省交通面积,并使管道集中,采用套间布置。
2.1.3交通部分的平面设计
走廊的应符合人流通畅和建筑防火要求,通常单股人流的通行宽度约为500~600mm。由于走廊两侧设房间,走廊宽度采用3000mm,根据建筑物的耐火等级为二级,层数五层,走廊通行人数为60人,防火要求最小宽度为1m,符合要求。
楼梯是房屋个层间的垂直交通部分,各楼层人流疏散的必经通路。楼梯设计主要根据使用要求和人流通行情况确定梯段和休息平台的宽度,梯段的宽度通常不小于1100mm~1200mm。
2.2立面设计
在本设计中,正立面中所有的窗尺寸都是一样的,给人以特别整齐的感觉!
房屋外部形象反映建筑类型内部空间的组合特点,美观问题紧密地结合功能要求,同时,建筑物所在地区的气候、地形、道路、原有的建筑物以及绿化等基地环境,也是影响建筑物立面设计的重要因素。
2.3建筑剖面设计
为防止室外雨水流入室内,并防止墙身受潮,将室内地坪提高到室外地坪300mm。首层3.6米、标准层与顶层层高均为3.3m。
2.4其它部分详细做法和说明
根据《设计规范》,采用如下设计
(1).基础(墙基)防潮层:
在-0.030以下基础两侧均用防水水泥砂浆防潮,20厚的1:2水泥砂浆掺5%避水浆,位置一般在-0.030标高处,适用于砖墙墙身。
(2).地面:人造大理石板地面
20厚1:2水泥砂浆找平层
100厚C30混凝土
100厚素土夯实
(3).楼面:人造大理石板地面
20厚1:2水泥砂浆找平层
100厚钢筋混凝土楼板
20厚底板抹灰
(3).踢脚台度做法:
釉面瓷砖踢脚台度
5厚釉面砖(白瓷砖)水泥擦缝
5厚1:1水泥细砂结合层
12厚1:3水泥砂浆打底
(4).内墙面做法:
水泥砂浆粉面:刷(喷)内墙涂料
10厚1:2水泥砂浆抹面
15厚1:3水泥砂浆打底
(5).外墙面:
用15厚1:3水泥沙浆找平,200×60高级无釉质瓷砖饰面。
(6).a、五层上人屋面做法:
高聚物改性沥青防水层
1:8水泥砂浆找坡层
20厚1:2水泥砂浆找平层
150厚水泥蛭石保温层
20厚底板抹灰
(7)水泥台阶:
花岗岩面层
20厚1:25水泥砂浆抹面压实抹光
素水泥浆一道70厚C15号混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面向外坡1%
200厚碎石或碎砖石灌M2.5号混合砂浆
素土夯实(坡度按工程设计)
(8).散水做法:
20厚1:2水泥砂浆抹面、压实抹光
60厚C15混凝土
素土夯实向外坡4%
备注:①散水宽度应在施工图中注明
②每隔6m留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝。
③宽1000mm
④坡度3~5%
(9).主体为现浇钢筋混凝土框架结构,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构。
整个设计过程中,在满足设计任务书提出的功能要求前提下,同时遵循“安全,适用,经济,美观”的原则,结构布置合理,房间利用率比较高,适用性很强,同时又不失美观。
