本科毕业论文(设计)格式规范
摘要毕业设计(论文)由封面、目录(设计类及篇幅比较大的论文必须有)、中文摘要、英文摘要(最好有)、正文、注释与参考文献、附录、致谢、毕业设计(论文)评语及成绩九个部分组成。
关键词格式;封面;目录;摘要;英文摘要
一、学生毕业论文内容的具体要求
毕业设计(论文)由以下几部分组成:①封面;②目录(设计类及篇幅比较大的论文必须有);③中文摘要;④英文摘要(最好有);⑤正文;⑥注释与参考文献;⑦附录;⑧致谢;⑨毕业设计(论文)评语及成绩。
(一)论文(设计)封面
论文(设计)封面统一用A3纸张打印。
(二)中英文摘要(中文在前,英文在后)
“摘要”是论文内容的简要陈述,包括论文中的主要信息,应简要说明毕业论文(设计)所研究的内容、目的、实验方法、主要成果,一般为200-300字。经管等软科学类200字左右。字数尽量达标。
关键词是供检索使用的。关键词一般为3-5个,另起一行排在摘要的下方,关键词之间用分号隔开。
(三)目录
目录按三级标题编写,由序号、名称和页码组成。要求层次清晰,且要与正文标题一致,主要包括摘要、正文的主要层次标题、参考文献、附录及致谢等。
(四)正文
毕业设计正文(说明书)部分包括:前言、主体部分、结论或总结。
1.前言
前言是毕业论文的开场白,一般只是交代清楚写作的缘由,提出论证的问题,引出本论。提出问题要明确具体、开门见山,不要离题万里,更不要用很长的篇幅去写自己的心得与感受,这部分在整篇论文中所占的比例一般较小,一般为文章的第一自然段,如果文章篇幅较大,本部分可以单独以前言作为标题,字数相应增加。
2.主体部分
(1)主体部分内容
主体部分是毕业论文的核心,占主要篇幅。一般阐述该工作或该领域存在着什么问题;问题的表现或症结;解决问题的重要意义、思路;解决问题的理论背景是什么等。正文内容必须实事求是、客观真实、准确完备、合乎逻辑、层次分明、语言流畅、结构严谨,符合专业的有关要求。
(2)正文中的图
正文中的图应编排序号、图名。图序及图名置于图的下方。字号为宋体小四。
图的纵横坐标必须标注刻度、量、单位。
图2—1灌木蒸腾速率日变化
(3)正文中的表
正文中的表应编排序号、表名。表序及表名置于表的上方。字号为宋体小四。
表采用三线表,图必须用计算机制图。
表格中的具体内容为5号宋体。
表内应表明是测试项标准规定的符号、单位、量。表内“空白”代表未测或无此项;“…”代表未发现;“0”代表实测结果为零。
另外,图、表比较大时,应居中放置。
表1方差分析
差异源SS df MS F P-value F-crit
树种间83.943 8 10.493 8.531 0.012**2.55
剩余21.065 17 1.239
总计105.008 25
(4)公式
公式统一用英文斜体排版,公式中有上标、下标、顶标或底标等时,必须层次清楚,特别是角标层次多时,更应注意,如为矩阵,应采用矩阵样式。
公式应居中放置。如:
θ=(α2-1α1—α2-1α3)φ2sinθcosθcos2φ(公式1)
公式在换行排版时,采取与等号对齐的方式。
(5)物理量名称、符号及计量单位
各种物理量名称、符号及计量单位必须按照《中华人民共和国法定计量单位》。
(6)正文内容
正文内容要符合专业培养目标。
3.结论或总结
结论或总结是全文的收尾部分,应当准确、完整、明确精练。表现形式上主要有:结论或讨论;解决问题的建议(办法、措施、设想);尚待解决或注意的问题等,一般至少有3条(点)结论。对于总结性结尾,可以是单独的一自然段。
4.毕业论文(设计)正文字数
正文字数要求不少于4000字。达不到的,报所在学院与学校质量监控组共同审核。
(五)正文的题序层次、分段、行距
正文是论文的主要组成部分,题序层次是文章结构的框架。中文论文撰写通用的题序层次大致有以下4种格式。注意:第一种格式在排版时需顶格。
表2推荐的4种格式
标题题序第一种第二种第三种第四种
一级1……一、……第一章……第一章……
二级1.1……(一)……一、……第一节……
三级1.1.1……1.……(一)……一、……
四级1.1.1.1(1)……1.……(一)……
1.……
格式是保证文章结构清晰、纲目分明的编辑手段,撰写毕业设计(论文)可任选其中的一种格式,但所采用的格式必须符合本表规定并前后统一,不得混杂使用。
论文标题、各层次题序的要求见后面的“(二)字体与字号”部分。
段落开始后缩两个字,行与行之间、段落和层次题序以及各段落之间均为1.5倍行距。
正文题序层次不宜超过4级。标题不能单独置于页面的最后一行。
第一种格式的各级标题要顶格写。
(六)参考文献与注释
“参考文献”是论文中引用文献出处的目录表。
1.一般要求
根据国际和国内撰写科技学术论文的通用惯例,参考文献中常采用“汉前英后”并按英文字母表顺序排列,统一编序,序号用方括号“[]”括起来。
2.注释
正文中有需要解释的内容,可以加注说明,注释一律用脚注,并以①,②……标号。
3.参考文献书写格式
参考文献书写格式应符合GB7714-1987《文后参考文献著录规则》。
(1)引用著作图书文献
如:[1]张晓风.中国经济状况.第二版.北京:经济出版社,1983.273-275
(2)引用翻译图书文献
如:[2]M奥康诺尔著.科技书刊的编译工作.王耀先译.北京:人民教育出版社,1982.56-57
(3)引用学术刊物文献
如:[3]张明风,赵敏,章遗憾等.一种野生菌的驯化.食用菌栽培,1985,12(5):6-7
(4)引用学位论文类参考文献
如:[4]张原野.千山的植物区系研究[学位论文].北京:北京大学,1989
(5)引用报纸
如:[5]昭君于.论辛亥革命前后的章太炎.光明日报,1997,03-24(4)
(七)附录
附录是论文主体的补充项目,并不是必需的。根据需要可在论文中编排附录,其序号用“附录A、附录B”等字样表示。并且每一附录均应另起页。附录中的图、表等另编序号,与正文分开,如图A-1,B-2等。
(八)致谢
对导师和给予指导或协助完成研究工作的组织和个人表示感谢(与论文工作无直接关系的人不宜列入)。文字要简洁,实事求是,切忌浮夸和庸俗之词。
毕业设计(论文)题目来源如为教师科研课题的,应在此注明课题类别和课题名称。
