施工组织设计毕业设计内容:
(1)施工方案
1)具体内容:工程概况、施工部署、施工准备、分部分项工程的施工方案、施工进度计划、资源需用量计划、施工现场平面布置、主要施工控制及保证措施。
2)要求:
①施工方案是施工组织设计的核心文件,要求8000字左右。内容要求完整、详略得当,重点突出。
②施工准备有人工、材料、机械用量表各一张。
此部分内容要求使用广联达GTJ软件建模按层计算并导出该工程主要的分部分项工程的工程量,并编辑工程量清单,套定额确定人工、材料和机械的用量表。
③附件为GTJ模型、工程量计算过程,工程量清单。
(2)施工进度计划(横道图,双代号时标网络图);
1)要求按基础阶段、主体阶段和装饰装修阶段三个阶段来编制分部分项工程的进度计划。
2)最好有一个流水施工
3)主体结构要分层布置进度计划
4)要求各工作的逻辑关系要合理,资源配置要均衡,满足流水施工的要求。
(3)施工平面布置图
(要求临设和堆场数不宜太少,布局合理,且要有尺寸标注以及设计说明)
①内容:
1)一切地上和地下已有的和拟建的建筑物,构筑物及其他设施(道路、铁路和各种管线等)的位置和尺寸。
2)测量放线标桩位置、地形等高线和土方取弃场地。
3)布置在工程现场的垂直运输设施的位置。
4)搅拌系统、材料、半成品加工、构件和极具的仓库或堆场
5)生产和生活用临时设施的布置
6)场内临时施工道路的布置,及与场外交通的连接。
7)布置在场的供电、供水供热、排水排污设施和通信线路的位置
8)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施位置
9)必要的图例、比例尺、方向和风向标记。
②原则
1)在保证施工顺利进行的前提下,现场布置力求紧凑,以节约土地;市区施工时,临时性占道应获得批准。尽量减少施工用地面积。
2)各种材料、半成品、构件应按进度计划分期分批进场,尽量布置在使用点附近,或随运随吊。最大限度缩短工地内部运距,减少场内二次搬运。
3)充分利用原有或拟建房屋、道路,尽量减少临时设施的数量,降低临时设施费用。临时建筑可采用活动房。
4)合理布置生产、生活福利方面的临时设施。
5)满足技术、节能、安全、防火和环保要求。
③步骤
确定起重机的位置→确定仓库、材料和构件堆场、加工厂的位置→布置运输道路→布置生产、生活福利用临时设施→设置水电管线→计算技术经济指标。
④塔吊的平面位置
主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。固定式塔吊:一般布置在建筑物中心,或建筑物长边的中间。
⑤搅拌站、仓库、材料和构件堆场应尽量靠近使用地点或布置在起重机的回转半径内,并兼顾运输和装卸的方便。
当多种材料同时布置时,对大宗的,单位重量大的和先使用的材料应尽量靠近使用地点或起重机附近;对量少、质轻和后期使用的材料则可布置得稍远。水泥、砂、石子等大宗材料应环绕搅拌站就近布置。
⑥布置运输道路
现场道路应量利用永久性道路,或先建好永久性道路的路基供施工期使用,在土建工程结束前铺好路面。道路要保证车辆行驶通畅,最好能环绕建筑物布置成环形道路,路宽不小于3.5m。
⑦布置生活性临时设施
(1)面积据进度计划中高峰期人数及面积定额确定;
(2)生产性、生活性适当分开;
(3)使用方便、不妨碍施工
(4)尺寸适当;
(5)符合安全防火要求。
⑧布置水电管网
(1)给水管和供电干线一般沿主干道路布置,主要供水、供电管线采用环状,孤立点可用支状。
(2)消防站一般布置在工地的出入口附近,并沿道路设消防水栓。消防栓应沿路设置,距路边不大于2m,间距不超过120m.
(4)编制说明
编制说明要以毕业论文的方式,按照毕业论文的模板来写。即也需要有封面,中英文摘要,中英文关键词,概述,正文,结论,参考文献,致谢这几分方面的内容。要求8000字以上,需要在中国知网上进行重复率的检查,且重复率不能高于30%。
其中概述是介绍你的课题的基本情况,课题在国内外的研究现状。
正文部分主要些你做了哪些内容,每个内容是怎么做的,结果是什么?可以结合图表文字说明等方法来表达。
结论部分主要是主要是总结你的课题所做内容,并得出结论。
以上就是土木毕设网为大家精心整理的施工组织设计毕业设计要求。供大家学习。
