资料简介: 一、毕业设计目的通过本次毕业设计,培养、检验学生综合运用所学专业知识去分析问题和解决问题的能力。初步掌握一般民用建筑设计方法和步骤,以及熟悉施工图内容和表示方法,进一步训练和提高学生对所学专业技能。二、毕业设计概况本宿舍楼位于XXXX,XX层,建筑面积3000~10000m2,结构形式为框架结构,抗震设防烈度为XX度。三、基本内容要求与应完成的工作1.基本内容要求:(1)每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒空间。宿舍内应设置盥洗室和厕所;宿舍居室均住4人,人均使用面积4m(不含卫生间和阳台面积),两排床之间的走道宽度1.20m;(2)公共厕所应设前室或经盥洗室进入,前室和盥洗室的门不宜与居室门相对,公共厕所及公共盥洗室与最远居室的距离不应大于25m;(3)居室内的附设卫生间,其使用面积不应小于2m2,设有淋浴设备或2个坐(蹲)便器的附设卫生间,其使用面积不宜小于3.50m2,附设卫生间内的厕位和淋浴宜设隔断;(4)宿舍建筑内的管理室宜设置在主要出入口处,其使用面积不应小于8m2;(5)宿舍建筑内宜在主要出入口处设置会客空间,其使用面积不宜小于12m2;(6)宿舍建筑内的公共活动室(空间)宜每层设置,100人以下,人均使用面积为0.30m2;101人以上,人均使用面积为0.20m2。公共活动室(空间)的最小使用面积不宜小于30m2;(7)宿舍建筑内宜设公共洗衣房,也可在盥洗室内设洗衣机位;(8)居室附设卫生间的宿舍建筑宜在每层另设小型公共厕所,其中大便器、小便器及盥洗龙头等卫生设备均不宜少于2个;(9)楼梯门、楼梯及走道总宽度应按每层通过人数每100人不小于1m计算,且梯段净宽不应小于1.20m,楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净宽;(10)宿舍楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.170m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。(11)宿舍安全出口门不应设置门槛,其净宽不应小于1.40m;(12)宿舍的外窗窗台不应低于0.90m,当低于0.90m时应采取安全防护措施;(13)宿舍居室外窗不宜采用玻璃幕墙;(14)居室和辅助房间的门洞口宽度不应小于0.90m,阳台门洞口宽度不应小于0.80m,居室内附设卫生间的门洞口宽度不应小于0.70m,设亮窗的门洞口高度应小于2.40m,不设亮窗的门洞口高度不应小于2.10m;(15)宿舍宜设阳台,阳台进深不宜小于1.20m。各居室之间或居室与公共部分之间毗连的阳台应设分室隔板;(16其他设置应满足相应规范要求;
