大学毕业论文(毕业设计文本)格式规范
一、毕业论文(设计文本)结构
1.毕业论文应包括:摘要、关键词、目录、正文、参考文献、附录(必要时)等内容。
2.毕业设计一般包含毕业设计图纸和毕业设计文本两部分内容,毕业设计文本应包括:设计任务书、设计摘要、目录、设计说明书(如计算书、程序说明书等)、附录(必要时)等内容。
二、格式要求
1.纸型及页边距
毕业论文一律用国际标准A4型纸(297mmX210mm)打印。页面分图文区与白边区两部分,所有的文字、图形、其他符号只能出现在图文区内。白边区的尺寸(页边距)为:天头(上)20mm,地脚(下)20mm,订口(左)20 mm,翻口(右)20mm。
2.版式与用字
文字图形一律从左至右横写横排。文字一律通栏编辑,使用规范的简化汉字。除非必要,不使用繁体字。忌用异体字、复合字及其他不规范的汉字。
3.毕业论文(设计文本)编写要求
(1)封面
学校统一做,见重庆电大毕业论文(设计)资料套装
(2)中文内容摘要
摘要是论文内容不加注释和评论的简短陈述,应以第三人称陈述。它应具有独立性和自含性,即不阅读论文的全文,就能获得必要的信息,摘要的内容应包含与论文同等量的主要信息,供读者确定有无必要阅读全文,也供文摘等二次文献采用。
摘要一般应说明研究工作目的、实验研究方法、结果和最终结论等,而重点是结果和结论。摘要中一般不用图、表、化学结构式、计算机程序,不用非公知公用的符号、术语和非法定的计量单位。
标题采用3号宋体,加粗,顶部居中排列,上下各空一行;正文文字采用5号宋体,每段起首空两格,回行顶格,单倍或1.5倍行距。
(3)关键词
关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。一般每篇论文应选取3~5个词作为关键词,如有可能,尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。
关键词三个字用4号黑体,内容用5号黑体,关键词间用逗号分隔,最后一个词后不打标点符号。
(4)目录
另起页,项目名称用3号宋体,加粗,顶部居中;内容用小4号宋体。
(5)正文
文字:
另起页,论文标题采用3号宋体,加粗,顶部居中排列,上下各空一行;正文文字采用5号宋体,每段起首空两格,回行顶格,单倍或1.5倍行距。
正文文中标题:
一级标题,标题序号为“一、”,4号宋体,加粗,独占行,末尾不加标点;
二级标题,标题序号为“(一)”,与正文字体字号相同,独占行,末尾不加标点;
三级以下标题,三、四、五级标题序号分别为“1.”、“(1)”和“①”,与正文字体字号相同,可根据标题的长短确定是否独占行。若独占行,则末尾不使用标点,否则,标题后必须加句号。每级标题的下一级标题应各自连续编号。
注释:正文中加注之处右上角加数码,形式为“①”或“(1)”,同时在本页留出适当行数,用横线与正文分开,空两格后写出相应的注号,再写注文。注号以页为单位排序,每个注文各占一段,用小5号宋体。
(6)参考文献
参考文献应是论文作者亲自考察过的对论文有参考价值的文献。参考文献应具有权威性,要注意引用最新的文献。
项目名称用4号宋体,加粗,在正文后空两行顶格排印,另起行空两格用5号宋体排印参考文献内容,参考文献以文献在整个论文中出现的次序用[1]、[2]、[3]……形式统一排序、依次列出。
参考文献的表示格式为:
著作:[序号]作者.译者.书名.版本.出版地.出版社.出版时间.
期刊:[序号]作者.译者.文章题目.期刊名.年份.卷号(期数).
会议论文集:[序号]作者.译者.文章名.文集名.会址.开会年.出版地.出版者.出版时间.
学位论文:[序号]作者.题名[学位论文](英文用[Dissertation]).保存地点.保存单位.年份.
专利:[序号]专利申请者.题名.国别.专利文献种类.专利号.发布日期.
技术标准:[序号]起草责任者.标准代号.标准顺序号——发布年.标准名称.出版地.出版者.出版年份.
(7)附录
另起页,项目名称为4号宋体,加粗,内容编排参考正文。
下列内容包括在附录中
①正文中过长的公式推导与证明过程可以在附录中依次给出;
②与本文紧密相关的非作者自己的分析,证明及工具用表格等;
③在正文中无法列出的实验数据、程序等;
④论文使用的缩写及程序说明等。
4.表格
正文或附录中的表格一般包括表头和表体两部分,编排的基本要求为:
表头:表头包括表号、标题和计量单位,用5号宋体,加粗,在表体上方与表格线等宽度编排。其中,表号居左,格式为“表1”,全文表格连续编号;标题居中,格式为“XX表”;计量单位居右,参考格式为“计量单位:元”。
表体:表体的上下端线一律使用粗实线(1.5磅),其余表线用细实线(0.5磅),表的左右两段不应封口(即没有左右边线)。表中数码文字一律使用5号字。表格中的文字要注意上下居中与对齐,数码位数应对齐。
5.图
图的插入方式为上下环绕,左右居中。文章中的图应统一编号并加图名,格式为“图1 XX图”,用小5号黑体在图的下方居中编排。
6.公式
文中的公式应居中编排,有编号的公式略靠左排,公式编号排在右侧,编号形式为“(1)”,公式下面有说明时,应顶格书写。较长的公式可转行编排,在加、减、乘、除号或等号处换行,这些符号应出现在行首。公式的编排应使用公式编辑器。
7.数字
文中的数字,除部分结构层次序数词、词组、惯用词、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字、模糊数字必须使用汉字外,其他应使用阿拉伯数字。同一文中,数字的表示方法应前后一致。
8.标点符号
文中的标点符号应正确使用,忌误用、混用,中英文标点符号应区分开。
9.计量单位
除特殊需要,论文中的计量单位应使用法定计量单位。
10.页码
全文排印连续页码,单面印时页码位于右下角;双面印时,单页页码位于右下角,双页页码位于左下角。
以上就是土木毕设网为大家精心整理的大学毕业论文(毕业设计文本)格式规范。供大家学习。
