资料简介: 一、设计题目某混合结构多层房屋采用现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖,层高3.3米,承重结构为钢筋凝土柱(或外砖墙、内框架柱),柱网布置为3×3跨。楼面做法:见分项说明;两斜对角区格内设置楼梯间,楼梯间布置宽度不小于1500mm的楼梯。各分方案设计条件和工况要求如下:1、 支撑体系方案:F2:周边为370mm砖墙、内部为框架柱承重体系。墙或柱均关于轴线居中布置。2、 跨数:K2:3×3跨3、 柱网轴线尺寸b×h为:PM1:6.3×7.2m;4、 楼面用途(据此查找活荷载标准值):H1:停车楼(小型及微型汽车);荷载分项系数见荷载规范。5、 面层做法:C1:水泥砂浆楼面 1.现浇钢筋混凝土楼板2.刷素水泥浆一道3.30mm厚水泥砂浆楼面6、 板底抹灰D1:板底刮腻子顶棚,20厚。7、 柱截面尺寸为:ZH1:500×500mm;材料强度等级等根据具体情况参照课程设计指导书确定;设计内容及深度见课程设计指导书。三、材料选用根据柱网及荷载大小进行楼面结构布置,包括梁的布置方式、间距等,确定构件的混凝土强度等级、梁内纵向受力钢筋的强度等级、板内纵向受力钢筋的强度等级。混凝土强度等级参考范围为:C20~C40,梁内纵向钢筋等级(HRB400),梁内箍筋等级:HPB300,HRB335;板内钢筋等级:HPB300,HRB400。四、设计要求1、结构布置(1)根据建筑布局及结构的要求布置主梁、次梁;(2)按照跨高比确定板厚、主梁和次梁的截面尺寸;(3)选择材料的强度等级。2、板的设计(1)板荷载计算(2)板计算简图(3)板弯矩设计值(4)板正截面受弯承载力计算(板计算所需钢筋面积的配筋率宜在0.3~0.8%之间)(5)板裂缝宽度验算(6)绘制板施工图3、次梁设计(1)次梁荷载计算(2)次梁计算简图(3)次梁内力计算(4)次梁正截面受弯承载力计算(梁计算所需纵向钢筋的配筋率宜在0.6~1.5%之间)(5)次梁斜截面受剪承载力计算(6)次梁裂缝宽度验算(7)绘制次梁施工图4、主梁设计(1)主梁荷载计算(2)主梁计算简图(3)主梁内力分析(4)主梁弯矩、剪力包络图(5)主梁正截面受弯承载力计算(梁计算所需纵向钢筋的配筋率宜在0.6~1.5%之间)(6)主梁斜截面受剪承载力计算(7)主梁裂缝宽度验算(8)主梁挠度验算(9)绘制主梁施工图
