资料简介: 设计内容1. 锅炉型号及台数选择(1) 热负荷计算计算平均负荷及年负荷,确定锅炉房计算负荷。对于具有季节性负荷的锅炉房,应分别计算出采暖季和非采暖季的计算负荷和平均负荷。(2)锅炉型号及台数的选择科举计算热负荷的大小、负荷特点、参数和燃料种类等条件选择锅炉型号和台数,并进行必要的分析比较。2.水处理设备的选择(1)水处理设备的生产能力的确定(2)确定软化方式,并选择设备型号和台数,计算药剂消耗量。(3)决定除氧方法及其设备的选择计算。(4)计算锅炉排污量,并拟定排污系统和热回收方案3.给水设备和主要管道的选择与计算(1)决定给水系统,并拟定系统草图。(2) 选择给水泵和给水箱。(3)选择回水泵和回水箱。(4)选择其他泵类和水箱。(5)计算并选定给水母管和蒸汽母管管径;使用分汽缸时,决定分气缸直径。(6)选择主要阀门。4.送引风系统设计(1)计算锅炉送风量和排烟(引风)量。(2)决定烟风管断面尺寸。(3)决定送引风管道系统及其布置。(4)计算烟道和风道阻力。(5)决定烟囱高度,并计算烟囱的断面、引力和阻力。(6)核对锅炉配套的风机性能,如锅炉没有配套风机,或配套风机不能使用,则另行选择。5. 运煤除灰方法的选择(1) 计算锅炉房平均小时最大耗煤量、最大昼夜耗煤量及其相应的灰渣量。(2)计算煤场的面积。(3)决定运煤除灰方式及其系统组成。(4)决定灰渣场面积或灰渣斗容积。当锅炉房燃用其他燃料时,决定相应的储运方法及其系统组成,并作有关计算。6.锅炉房工艺布置(1) 锅炉房设备布置。(2)烟风道和主要汽水管道布置。(3)绘制布置简图。7.编写设计说明书说明书按设计程序编写,包括方案确定、设计计算、设备选择和设计简图等全部内容;计算部分可用表格形式。8.图纸要求(1)热力系统图(1号或2号图纸)图中应附有图例,并标出设备编号及选择的管径,管子飞、断开处和流向不易判定出应标明介质流向。(2)布置图布置图包括锅炉房平面布置图和主要剖面图。设备及附件以外形或代号表示,设备注明编号,并附有明细表。烟风管道按比例绘制,从锅炉至分汽缸的蒸汽管道和给水母管也应绘出。运煤除灰方法也应予以表示。锅炉房建筑图的绘制可以简化,但应表明建筑外形和主要结构形式,并定出门窗和楼梯位置以及锅炉间所有门的开向。建筑图应标注柱距、跨度、分阁间等主要尺寸和屋架下弦标高。图中还应有方位标志(指北针)。(3)绘制系统透视图(4)平面配管图。(5)绘制基础图。(6)施工说明图。
