资料简介: 设计思路1、在概念设计阶段确定梁柱布置,初步估算梁柱尺寸,确定基础形式。框架主梁主要承受竖向荷载。框架主梁一般取跨高比1/10~1/18,且不宜小于1/4净跨,梁宽不宜小于200mm,截面高宽比不宜大于4。柱截面的宽与高一级框架结构或不超过2层时,不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm,圆柱的直径,四级或不超过2层时,不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。基础设计要保证基础本身具有足够的承载力和刚度,而且使地基承载力、沉降量及沉降差满足要求,在本设计中我选择柱下单独基础。2、确定恒载及活载取值。恒荷载包括屋面恒载、楼面荷载、框架梁自重、梁顶线荷载;活荷载包括屋面活荷载,楼面活荷载,风荷载以及地震水平作用等。荷载组合时恒载和活载要在标准值的基础上乘以对应的增大系数。3、选择有代表性的一榀框架进行近似计算(手算)。多层框架竖向荷载作用下的内力近似计算使用分层法,假定在竖向荷载作用下多层多跨框架的侧移忽略不计,梁上的荷载对其他各层梁及与其不相连柱产生的内力忽略不计。多层框架水平荷载作用下的内力近似计算使用D值法,即在反弯点法的基础上,将柱侧移刚度修正和反弯点高度修正。将手算结果整理并形成电子版。4、计算机YJKS软件建模分析。绘图建模,建立起各层结构布置数据和荷载数据,为三维计算软件提供全部数据文件,还可以为梁柱、剪力墙、楼梯和基础CAD提供画图信息。然后使用盈建科计算结果,进行数据检查和图形检查,进行结构内力配筋计算,以及次梁的计算,最后分析结果图形和文本显示。5、依据“平法”绘制主要结构施工图。平法是在结构平面图上直接注写构件截面尺寸和配筋信息的方法,把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造祥图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。这种办法是基于结构标准化、构造标准化的思路,用数字化、符号化的表示方法表示创造性设计。具体参照16G101图集四.将提交的成果1.计算书:有基本的计算过程,计算所采用的计算方法、公式标注引用的参考文献编号。计算图、表应详细、整洁、表达明了,图、表应进行编号。2.图纸:用CAD制图软件绘制结构施工图,共四张。包括:(1)标准层结构平面图绘制。(2)标准层梁配筋平面图绘制(3)标准层柱配筋平面图绘制。(4)基础梁配筋平面图绘制。
