资料简介: 设计任务1.结构布置(框架柱、框架梁、次梁、楼板布置)。2.选择一榀典型的平面框架进行手工计算。3.典型平面框架的计算简图确定。4.截面尺寸估算。5.荷载和作用计算。(采用标准值计算;包括水平风荷载标准值和水平地震作用标准值的计算。)6.内力计算:(1)竖向恒荷载标准值作用下的框架内力计算—分层法;(2)竖向活荷载标准值作用下的框架内力计算—分层法(或迭代法);(3)水平活荷载(水平风荷载、水平地震作用)标准值作用下7.内力组合:组合前需要对竖向荷载作用下的框架内力进行塑性调幅。用于承载能力极限状态计算的内力组合时,需要考虑分项系数和组合值系数,采用设计值;用于正常使用极限状态计算的内力组合时,不需考虑分项系数和组合值系数,采用标准值。8.构件截面设计与构造要求:包括框架梁、框架柱、次梁、楼板配筋设计计算以及框架节点抗震验算;框架梁配筋前需要把轴线处弯矩M换算为梁端截面处弯矩Mˊ;框架梁、框架柱、框架节点、次梁、楼板的构造要求。9.基础设计(桩基础设计)。10.楼梯设计10.绘制典型平面框架的配筋详图。11.整个工程的结构电算,绘制整个工程的全套结构施工图。三、结构设计出图要求1.桩基础结构平面布置图:要求标明框架柱编号、基础梁编号,计算全部柱下基础的桩数,绘出桩基础平面及编号,并绘出各种类型桩基础承台的配筋详图;2.柱截面变化和定位图;3.柱表:要求标明全部框架柱各层的截面尺寸、层高和配筋数量;4.基础梁配筋结构平面图(平法):要求标明全部基础框架梁、次梁的编号、截面尺寸、标高和配筋数量;5.各标准层梁配筋结构平面图(平法):要求标明全部框架梁、次梁的编号、截面尺寸、标高和配筋数量;6.各标准层板配筋结构平面图(平法):要求标明全部板的编号、厚度、标高与配筋数量;7.屋面层梁配筋结构平面图(平法):要求标明全部框架梁、次梁的编号、截面尺寸、标高和配筋数量;8.屋面层板配筋结构平面图(平法):要求标明全部板的编号、厚度、标高与配筋数量;9.楼梯详图表:要求标明全部楼梯的梯口梁、平台梁的编号、截面尺寸、跨度和配筋数量;要求标明全部楼梯的梯板的编号、截面尺寸、跨度、标高和配筋数量;10.框架配筋详图:要求绘制手算的那一榀框架的配筋详图,要求绘出其模板图,绘出框架梁、柱的配筋及剖面详图,标注钢筋的锚固与搭接长度;要求绘其模板图,绘出框架梁、柱的配筋及剖面详图,标注钢筋的锚固与搭接长度;要求绘出框架节点详图。注意区分一般层中节点、边节点和顶层中节点、边节点。按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.3.4-9.3.9条执行)
