资料简介: 编制说明本工程施工组专项方案,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。工程主要情况该工程三十四层(地下一层),总高度为122.56m,七层到三十二层为标准客房,共有500套(其中包括总统高级客房一套)七层以下全为公用部位,内设中,西,日餐厅及大、中、小宴会厅,另有四层群房为商场、健身室、美容室、蒸汽浴室、按摩室、保龄球房、电子游戏室及游泳池等,屋顶部分设有公园及停机坪,东侧有专用观光电梯,另还设有独立地下车库。本工程主楼结构平面为长68米宽20米,采用纵横25道剪力墙与梁板组成一个钢度大的现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,上部结构采用滑模施工工艺,四层群房为框架结构。地基基础与桩基础土建是指构建用来承载建筑物的作用力,将作用力传导到地下较硬岩石的技术。由于是用来传导建筑物的作用力,所以地基基础与桩基础需要很强的抗破坏性和稳定性。在施工前,对施工地点进行仔细清扫工作。对于有凹槽和水坑的地点,要将水分去除,等其干燥后,在铺上灰石。在灰土施工时,要严格控制灰土的说分含量,水分如果过多,就进行干燥处理,水分如果过少,就需要适当洒水。在搅拌混合灰土时,要观察颜色是否均匀一致,在均匀一致后,才可以铺实,铺盖厚度由工程地基的要求决定。在冬天施工时,我们不能使用冻过的灰土和材料,应该及时进行防冻措施。阴雨天时,灰土铺盖完毕后,应该及时地进行巡查,有没有铺盖严实的灰土,继续填实。受浸泡过得灰土,应该注意晾干后才能使用。需要注意的是,每层灰土的夯打遍数由现场测试的干密度决定;灰土分段施工时,不能在墙角,墙下,柱子的底端接缝,接缝应该做到很夯实,层间灰土间距不得小于0.5m;如果灰土垫层高度不一样是,我们就做成阶梯样子,每阶的宽度也不少于0.
