混凝土结构设计原理课程设计任务书
  设计内容1.结构平面布置图某厂房装配车间的建筑平面如附图所示(L1和L2具体尺寸见任务分配表),柱的截面尺400mm×400mm。所处的环境类别为一类。楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。试进行设计,其中板、次梁按考虑塑性内力重分布设计,主梁内力按弹性理论计算(假设主梁的线刚度与柱线刚度之比大于5)。2.设计资料(1)楼面均布活荷载标准值为qk(具体见任务分配表);(2)楼面做法:水磨石面层(该面层重0.95kN/m2);钢筋混凝土现浇楼板;混合砂浆粉底厚度20mm,容重为17kN/m3;钢筋混凝土的容重为25kN/m3。永久荷载分项系数取1.3;可变荷载分项系数取1.5。3.设计材料混凝土强度等级为C30;梁的纵向受力钢筋为HRB400级钢筋,梁的箍筋和板的受力钢筋为HRB400级钢筋,板的构造筋的为HRB400级钢筋。4.设计内容(1)确定主、次梁和板的布置,估计构件的截面尺寸,并绘制楼盖平面布置图(包括梁,板编号);(2)用塑性内力重分布的方法计算板的内力,进行板的配筋计算并绘制板的配筋图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200);(3)用塑性内力重分布的方法计算次梁的内力,进行次梁的配筋计算并绘制次梁的配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:20~1:30);(4)用弹性理论方法计算主梁的内力,进行主梁的配筋计算并绘制主梁的配筋图(按同一比例绘出主梁的弯矩包罗图、抵抗弯矩图、模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:20~1:30)。(5)在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。(6)完成楼盖结构计算书一份。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。(7)绘制施工图,包括板配筋图、次梁配筋图和主梁配筋图(用A1图纸选择适当比例绘制)。
Current Value 1849
Update Date 2022-11-21
