以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的安全保障措施,供大家参考和借鉴!
为了确保达到消灭死亡事故,杜绝重伤事故,杜绝重大机械事故,杜绝火灾事故,使其达到部颁七项检查优良工程的管理目标,特制定以下保证措施。
1、安全管理工作
(1)、本工程组建由项目经理任组长的项目安全生产管理小组,由本项目的技术、施工、安全、材料及各施工班组组组成。负责指导本工程项目的安全生产工作。
(2)、本工程项目设专职安全员1人,各施工班组设兼职安全员一人。
2、建立安全生产教育制度
凡进入施工现场的所有施工人员,都必须由项目经理部技术人员对其分别进行安全生产制度、规定、安全注意事项及本工种的安全操作规程,技术操作规程和防护用具,用品使用的基本知识教育。特别是加强农民工、临时工、外包工及季节工的安全教育工作。并做好书面记录和考核工作。
3、建立分部分项安全技术交底制度
在进行每个分部分项工程施工之前,都要由工长针对该分部分项工程的施工特点及安全要求,向施工班组进行详细的书面和口头交底,并要有双方的签字和日期。
4、建立安全生产检查制度
每周由项目经理带队,由本项目的技术、安全、施工及材料等人员参加,对本工程项目进行一次全面的安全生产检查,对查出的问题及隐患要本着定措施、定人员、定时间的原则进行整改。把事故消灭在发生之前,实现“安全健康,预防为主、诚信守法”的方针。同时由安全员每天对施工的所有场所进行巡视,发现问题立即采取整改措施。
5、建立各种验收制度
(1)、各种施工机具、各种架设、防护设施在安装完成或使用前都必须经项目经理部技术人员,工地安全员会同安装,操作人员共同检查验收,合格后方可使用。验收不合格则禁止使用。
(2)、“五特”作业人员必须持证上岗,无证人员不得从事特种作业。
(3)、各施工班组在上岗操作之前必须开好班前安全会,同时对操作使用的各种机具和架设,防护设施及各种防护用具进行检查,发现问题立即整改,否则不得使用。
6、吊装工程
作业复杂,机械程度高,多工种上下交叉作业多,为了保证安全生产避免发生安全事故,必须在施工中做到以下几个方面。
(1)、操作人员方面
从事安装工作的人员,要经过体格检查,心脏病、高血压、癫痫病患者不能进行高作业。不准酒后作业,新工人要经培训后才能从事施工。
操作人员进入现场时,必须戴安全帽、手套,高处作业时要戴好安全带,所使用的工具,要用绳子扎好或放入工具袋内。
电焊工在高处焊接时,应戴好安全带,防护面罩、穿胶靴。
在雨季施工时,构件上潮湿,为了防止操作人员滑倒,必须采取防滑措施。
(2)、起重机械与索具
吊装所用的钢丝绳,事前必须认真检查,表面磨损、腐蚀、断丝超过规定,要予报废,不能使用。吊钩和卡环如有永久变形或裂纹时,不能使用。
(3)、安全设施
吊装现场周围要设置临时栏杆,禁止非工作人员入内。要配备悬挂式斜靠的轻便爬梯,供人上下使用。
如需在悬空的梁上行走时,要在其上设置安全栏杆或设置安全绳。遇有六级以上大风和雷雨天气时,不得进行高处作业。如果必须进行时,要采取妥善的安全措施。
7、临边及“四口”的防护
(1)、在脚手架操作层的外立面及底面用安全网封严,以保证操作人员的安全。
(2)、所有的临边处(包括楼层、屋面、通道两则、平台临边、楼梯口、管沟、井及料台四周)均要设防护栏杆。
(3)、各楼层、平台、屋面上的孔洞及井口,不分孔洞直径大小,必须用坚实的盖板覆盖,并且固定牢固。对洞口边长超过1米的四周及管沟深超过1.5米设置防护栏杆,洞口用板覆盖。
(4)、临边作业的木工、钢筋工、砼工及安装外墙门窗、玻璃、油漆的高处作业人员一定要系好安全带,并设专人加以监护。
(5)、所有的出入口、进料口、人行通道的上方均要设防护棚。交叉作业时,上下操作层之间要设防护棚。
(6)、凡进入施工现场的所有人员必须按规定佩戴安全帽。
8、现场施工临时用电安全要求
(1)、施工用电必须严格按照TN—S保护系统进行架设。其接地电阻不得大于4Ω。
(2)、施工现场采用三级配电,二级保护配电系统。
(3)、架空线必须采用绝缘导线。线杆间距不得大于35m,线间距不得小于30mm,最大弧垂处与地面的最小垂直距离不得小于6m,要有横担,绝缘子。导线连接和分支处,不应受机械作用,线路中应尽量减少接头,以减少故障点。
(4)、所有的开关箱要有防雨措施,并要设二层板,有门、有锁,有触漏电保护器,距地面高1.5m。
(5)、施工场地不得随意乱接乱挂线,接线必须由电工进行操作。
(6)、严禁将电线绑扎在钢脚手架上,电焊机一次线不得超过5m。
(7)、暂舍内的线路不得有破皮漏电,所有的灯具要有开关。不得使用电炉,做到人走关灯。
9、模板工程的安装及拆除安全要求
(1)、采取有效的方法和措施使支撑与地面(楼面、平台),支撑顶部与模板面支顶牢靠,不产生相对位移。
(2)、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。
(3)、支撑应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。
(4)、支设预制柱与预制梁的后浇模板时,四周要设斜撑,并设操作平台。
(5)、支设处于悬挑状态的模板时,要有稳固的立足点,模板面上有预留洞时,应在安装后将洞口覆盖。
(6)、模板支设完后,要检查模板的斜向和水平支撑,水平拉杆是否牢固,模板材料是否有损伤或缺陷。支柱与地面(楼板)是否稳固。支柱接头是否牢固,钢管支柱连接件是否扣紧。支撑钉接作业细节是否有疏忽和遗漏等。经检查验收合格后方可进行下道工序施工。
(7)、高处、复杂结构模板的拆除,应有专人指挥和安全措施,并在下面标出工作区,严禁非作业人员进入作业区。
(8)、拆模高处作业,要配置登高用具或搭设支架。
(9)、拆模时,要逐块拆卸,不得成片松动和撬落或拉倒。
(10)、拆模中间停歇时,要将已活动的模板,拉杆支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。
10、施工机具
(1)、所有施工机具的转动部位都要有防护罩。
(2)、操作人员必须严格按操作规程操作。
