网络教育毕业设计论文写作格式
  以下就是土木毕设网为大家精心整理的网络教育毕业设计论文写作格式 50例。供大家学习。
  一、论文的格式
  1、封面:学校统一发放,按要求统一填写。
  2、毕业论文任务书:学员只要填写第一、第二两页即可(第三、第四页空),其中指导教师暂空,在论文上交的时候填写;至于第二页的毕业论文内容与要求这一页要认真填写,并且要写满。所写的内容与要求包括如下内容:
  (1)第一块内容为:本篇论文的主要内容(可以以论文提要为蓝本进行适量的扩充,语言要通俗,论文的内容要表达清楚)。(2)第二块内容为:本篇论文的写作要求。
  本篇论文的写作要求(所写内容涵盖)为写好本篇论文,我积极搜集与本论文相关的参考文献,并查阅有关资料,为撰写论文准备好第一手资料。同时,在撰写论文时,努力做到论题有一定的创新性。有一定的新的理论、新的思想、新的观点等;论据充分有力。以充分材料(包括理论材料、事实材料)论证论点;论证合乎逻辑。在论证的过程中,材料的选择与安排、论点与论据的关系、论证方法的使用等合乎逻辑;结构合理妥当。论文主体部分基本思路是:提出问题、分析问题、解决问题三大部分组成,在谋篇布局时力求结构合理、详略分明,使各部分浑然一体(这部分内容有选择性应用)。最后,写上参考文献(可以论文最后的参考文献为依据)。
  3、论文“摘要”与“关键词”(这些内容为单独一页)摘要的写法有两种:一是报道性摘要。它主要介绍研究的目的、对象、内容、方法、结果、主要数据和结论。这种写法主要适合科技论文。另一种是提要性摘要。这种摘要只是简要地叙述研究的成果(数据、看法、意见、结论等),对研究手段、方法、过程等均不涉及。这种写法主要适合毕业论文(设计)、专业论文等。
  “摘要”两字居中,之间空两格,字大小为黑体小三。接着另起一行写摘要的内容,摘要内容文字为宋体小四,行间距为1.5倍。摘要的字数一般不超过300个字,如超过几个问题也不大。
  “关键词”三字与“摘要”内容文字空一行顶格书写,字大小为黑体小三。再在“关键词”的后面用上“:”(冒号)。接着写关键词,关键词最少三个,最多不超出八个。关键词是反映论文主要内容的单词或术语,按词语的外延层次从大到小排列,既可以从标题中选取,又可以从论文的内容中提炼,还有一种从标题与内容中选取。至于哪种方法由各学员自定。在书写打印时,关键词之间空一格或在每个关键词的后面用上分号(“;”),但最后一个关键词不用任何标点符合。字大小为宋体小四。
  附注:英文摘要的问题毕业论文(设计),除了上面要求做到外,还要把摘要、关键词译成英语,在中文表述的关键词下空一行再重复用英语方式表述的摘要与关键词内容,打印格式参照上面要求。
  4、论文目录(1)目录两字居中,之间空4格,字大小为黑体二号。(2)目录后空一行,写上论文小标题内容与页码。其要求是:一级目录标号为“1”后用点号“.”,写上小标题内容,用黑体小二打印,再用省略号(………)连接后面的所处页码。二级目录标号为“1.1”后用不用点号,直接写上小标题内容,用黑体小三打印,再用省略号(………)连接后面的所处页码。三级目录标号为“1.1.1”后用也不用点号,直接写上小标题内容,用黑体四号打印,再用省略号(………)连接后面的所处页码。
  5、正文(1)正文标题用黑体二号,居中。如果标题一行不够可二行,但要做到行行居中,其中行与行上下不要把词语扯开(例如:“财会”这个词语,不能把“财”放在第一行,“会”放到第二行,因此“财会”这个词语要么放在第一行,要么放在第二行)。(2)正文一级标题从顶格开始时用“1、”开头,接着就是小标题名称,用黑体三号。正文二级标题从顶格开始时用“1.1、”开头,接着就是小标题名称,用黑体小三。正文三级标题从顶格开始时用“1.1.1、”开头,接着就是小标题名称,用黑体四号。(3)其余正文内容用宋体小四,行间距1.5倍行距或固定值行距22磅。
  6、参考文献“参考文献”在论文正文结束空两行后从顶格开始书写,写上“参考文献”四字,用黑体四号。然后另起一行从顶格开始书写参考文献的内容。它的写法是:[1]李源泉,现代企业管理的研究,北京:高等出版社,2007,120~166[2]李铭,张小明,当今我国企业融资存在的风险,中国财政时刊,2008,(6),22~23[3]王大民,论我国税务改革的研究,人民日报,2006—8—5(8)[4]邬水康,中国退税的利与弊,以上序号用中括号,后面文字与序号之间空两格。如果其中一个参考文献一行不够可两行,但第二行文字要位于序号后的后边,与第一行文字对齐。参考文献是中文的用宋体五号,是外文的用五号外文字体。行间距1.5磅行距。
  二、论文写作与打印要求
  (1)专科论文字数:5000~7000;
  (2)本科论文字数:8000~10000;
  (3)本科毕业设计(指土木工程、建筑类的)字数是根据一个项目而定,它往往连图纸一大本或者是两本。
  (4)论文从提要开始到参考文献,一律用A4纸标准单面打印,设上边距3厘米,下边距2.5厘米,左右边距2.5厘米,装订线1厘米。还要设页眉、页脚,页眉1.6厘米,页脚1.5厘米。页眉:从摘要一页开始到论文最后一页都要用页眉,页眉的内容就是论文的标题,居中,5号宋体,下面有一条下划线。页脚:从论文的正文第一页开始到论文最后一页为止都要用页脚,页脚的形式是:第×页,共×页,居中,小五宋体。
  (5)至于提要到参考文献各部分打印的格式与字的大小、行间距上面已经说了,必须自觉遵守。
  (6)你们原来已经定下的论文题目已上报,现在已成现实。我总是提醒大家:论文的题目不宜太大,越大越写不好,以小为好。例如:论中国会计人员现状的研究,你不如写浅论北仑区会计人员的现状与对策。
  (7)写近期的内容,不宜远期的。因为你写远期的,人家就是怀疑你把人家过去的论文抄袭过来的。你是否在打印时,改一改时间。例如2000年的事改为2006年等,其中相应的内容适当改一改。
  三、注意问题
  1、格式要求一定要做到,千万不要上交时不符合要求你重新打印,实在很麻烦。
  2、任务书的第二页的“毕业设计(论文)内容与要求”这块内容书写时,做到写满、字迹工整、语言通俗。下面的负责人签字与日期你空着。
  3、上交要按规定时间上交,千万拖拖拉拉,否则超时影响你的毕业。
  4、论文在参考时无论如何不要产生如下情况:(1)论文的题目与内容不相干,过去常有发生,弄到头吃亏的是自己。因为这种的论文是不合格的。
  (2)有的学员论文是把人家的两三篇论文合并的,论文上下的衔接不连贯,论文内容的缺乏整体性,人家一看你的论文是把人家的论文合并的。(3)还有一字不差把网上的论文一下载,就来上交。这是很不应该的。人家把你的论文在网上一打就一字不差出来了,你说这篇论文会给你通过吗?你适当改动以下,人家就不容易查到了。(4)还有上面已提到的过去的论文一抄就上交,你最起码时间、角度上适当改动改动。(5)论文要有前言部分(总述部分)和结论部分(概括部分),有的学员没有,直接从小标题开始了,后面又没有结论的内容。这种的论文是不行的。
Current Value 2505
Update Date 2023-04-30
