建筑施工图制图要求
  以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的建筑施工图制图要求,供大家参考和借鉴!
  图幅——各号图纸按制图标准的尺寸。先画好边框线,再按标准尺寸画好图标(图标应在图纸的右下角),然后再布图。
  图纸编号——分建施和结施编号。用两位数,如建施01、建施02……,结施01、结施02……。
  图纸顺序——按目录、设计总说明、建施、结施的顺序装订。
  布图——可以横布,也可以竖布,竖布时图标相应改变位置。一张图纸上只能一个方向布图,不允许两个方向布图。一般底层平面图布在图纸的左下角,上北下南方向。底层平面图上面布主立面图,主立面图的右边布剖面图。注意留出标尺寸和写图名的地方
  1、平面图:表示柱子、墙体、门窗的位置,该平面的标高。在一个平面图上表示几个不同标高的平面,要分别标注标高;几个标高不同的平面用一个平面图表示,同时标注几个标高。剖切符号一定要标注在底层平面图上。
  2、立面图:建筑物立面上的可见线条和门窗的高度用标高表示。建筑物首尾和转折处标注轴线。标注建筑物外墙装修的材料和颜色。地平线伸出建筑物两端并加粗。不要出现尺寸标注。
  3、剖面图:表示建筑物内部构造、层高、门窗洞口高度、墙段的高度。左、右、下边均用尺寸线标注,各层楼地面和楼梯歇台上标注标高。索引符号均标注在剖面图上。尽量避免转折剖。
  要求——
  (1)图名——写在每个图的正下方。注意图名的正确性。图名下画粗线以显目。
  (2)线条——要有粗细对比。墙、柱子、剖到部分、直接看到部分用粗线,门窗、尺寸线、未剖到部分、间接看到部分用细线。
  (3)图例——各种材料的剖面均用其相应的图例表示。混凝土构件剖面均涂黑。1:100图上的轴线圆圈直径8mm。
  标注——
  (1)尺寸:除标高外其余尺寸单位均为毫米。平面图要标注三道尺寸线:最外面一道为建筑物总尺寸,第二道为开间或进深尺寸,第三道为门窗洞口宽度和墙段长度的尺寸。所有尺寸均为轴线之间尺寸。
  (2)轴线:细点划线表示。主轴线的横向轴线用阿拉伯数字表示,竖向轴线用大写的英文字母表示(不能用O、I、Z)。分轴线用前面主轴线为分母、分轴线的顺序为分子来表示。
  (3)比例:标注在图名的右下角。
  (4)剖切符号:注意标注视线的方向。注意剖切位置。
  (5)索引符号与详图符号:细线引出圆圈,注意本图和其他图的区别。详图符号圈里面只有一个数字。
  (6)引出线:细线引出到图外面。
  (7)对称:完全对称的建筑物可以只画一半,标注对称符号表示。
  (8)文字:注意文字方向。
  建筑平面图
  一、建筑平面图的表达内容
  建筑平面图是建筑物的水平剖面图(屋顶平面图出外),反映建筑物的平面形状、房间分隔,墙(柱)及门窗布置、构配件布置等。室外的台阶、明沟、散水等,仅在底层平面图中表示,其他各平面图中不重复表示。雨篷在第二层平面图上表示。(剖切平面位置设在窗台以上,窗过梁以下范围内;楼梯第一个休息平台以上)。
  二、建筑平面图的图示内容
  1.定位轴线。2.各构、配件(被剖切到且视图可见的墙、柱、门、窗,并对门窗编号)。3.楼梯(楼梯间的位置、梯段行走方向及休息平台位置尺寸等)。4.房间名称、标高和尺寸(平面图的尺寸主要分三层标注:三层尺寸线的顺序为由内到外、由小到大,指门窗洞口尺寸,定位轴线的间距(开间和进深),总尺寸(总长、总宽)。其他细部尺寸(如台阶、散水),可标注在第一层尺寸线及图形轮廓之间)。5.指北针、剖切符号、索引符号(确定建筑物朝向的指北针、剖面图的剖切符号仅在底层平面图中表示)。6.其他(指阳台、雨篷、雨水管、台阶、散水、卫生间及厨房设备等。对于剖切位置以外的建筑构造及设备(如高窗、吊橱等),可用虚线表示)。7.屋顶平面图(应该标明屋顶的平面形状、屋面坡度及起坡方向(指下坡方向)、排水管的布置、挑檐、女儿墙、上人孔等)。
  三、建筑平面图的作图步骤
  1.绘制图幅线、图框线和标题栏。2.合理布置图面,然后绘制纵、横双向定位轴线。3.在轴线两侧绘制被剖到的墙身和柱断面轮廓线,画出门窗洞口位置线、图例线以及窗台、楼梯踏步台阶、散水等细部构造。4标注指北针、尺寸线、轴线圆圈、索引符号及剖切符号等。5.区别不同线宽。被剖到的主要建筑构件的轮廓线,用粗实线;被剖到的次要建筑构配件的用中实线;对未被剖到的楼梯、梯段等构配件的可见轮廓线,用中实线,构配件中细小的可见轮廓线,用细实线。6.画不同的材料图例,进行区别对待。7.最后填写房间名称、尺寸数字、图名、比例等标注。
  建筑立面图
  一、建筑立面图的表达内容
  建筑立面图是对建筑物各个方向的立面视图。根据建筑物两端定位轴线命名,如①-⑨轴立面图。立面图要画出建筑物的外形、构造及外墙面装饰、装修等。
  二、建筑立面图的图示内容
  1.各立面图两端的轴线及编号。2.建筑物的外轮廓线。3.建筑构、配件。如墙面分格及装饰、色彩、门窗的位置形状、洞口的分格及阳台、挑檐、台阶等。4.标高及尺寸。高度尺寸主要以标高的形式来标注,其中有建筑标高和结构标高之分:在标注构件的上顶面标高时,应标注到完成抹面或粉刷后的建筑标高(如楼地面)。在标注雨篷及檐口底面标高时.需标注到末加抹面及粉刷层的结构标高。门面洞口上下均标注末加粉刷层的结构标高。5.各种标注。用文字来标注外立面的装饰材料及色彩,索引符号。
  三、建筑立面图的作图步骤
  1.绘制立面图两端的定位铀线、轮廓线。2.绘制门窗洞口。根据门窗洞口的上、下口标高绘制洞口定位线,并确定洞口宽度。3.绘制门窗分格线。4.绘制雨篷、雨水管、台阶、墙面装饰线等细部构造。5.绘制标高符号、轴线圆圈、索引符号。6.加深图线。室外地坪线用加粗实线,轮廓线用粗实线,门窗洞口用中实线,分格线及其他构造用细实线。7.最后填写尺寸数字、图名、比例等标注。
  建筑剖面图
  一、建筑剖面图的表达内容
  建筑剖面图是沿建筑物高度方向所作的竖直剖面图,它主要表示建筑物竖直方向的内部构造及空间布置。建筑剖面图的剖切位置应放在能反映建筑物全貌、构造特征的有代表性的部位(如通过门厅、楼梯、门窗洞口)。剖切符号应标注在底层平面图中。
  二、建筑剖面图的图示内容
  1.被剖切到墙体、柱子的定位轴线。2.剖切到的构配件。指各层楼地面、屋顶的梁、板、墙体、柱子、楼梯、阳台、雨篷及挑檐等。对上述被剖切到的构件,应按“国标”规定画出材料图例。3.未被剖切但视图可见的构配件。4.标高及尺寸。对于室外地坪、各层楼地面、楼梯平台、阳台、台阶等处分别标注建筑标高,檐口、门窗洞口标注各自的结构标高,并标注各部分的高度尺寸。5.详图索引及文字说明。剖面图中应表达各主要构件的工程做法,一般用详图索引符号及文字说明的形式标注。
  三、建筑剖面图的作图步骤
  1.绘制被剖切墙体及构件的定位轴线、室外地坪线、楼地面线、屋面线、楼梯各平台线。2.绘制被剖到的构配件、墙身、梁、板、台阶、楼梯的轮廓线,并画出各材料的图例。(1)比例大于1:50的平面图、剖面图,应画出抹灰层与楼地面、屋面的面层线,并宜画出材料图例;(2)比例等于1:50的平面图、剖面图,宣画出楼地面、屋面的面层线,抹灰层的面层线应根据需要而定;(3)比例小于1:50的平面图、剖面图,可不画出抹灰层,但宜画出楼地面、屋面的面层线;(4)比例为1:100—1:200的平面图、剖面图,可画简化的材料图例(如钢筋混凝土涂黑等),但宜画出楼地面、屋面的面层线;(5)比例小于1:200的平面图、剖面图,可不画材料图例,剖面图的楼地面、屋面的面层线可不画出。3.未被剖到的构配件。剖面图可见的构配件,如门窗洞口、楼梯、栏杆等。4.标高及尺寸。标注室内外地坪、楼地面、楼梯平台的建筑标高;雨篷、门窗洞口、屋顶板的结构标高及相应高度方向的尺寸。5.加深图线。室外地坪线用加粗实线,被剖切构配件的轮廓用粗实线,可见的门窗洞线用中实线,其余配件用细实线。6.最后填写图名、比例等标注。
  建筑详图
  施工图设计相对于方案设计和初步设计来说,它是要解决更微观、定量和实施性的问题要能够指导施工和设备安装,必须件件有交待,处处有依据。在有了平、立、剖基木图之后,就要针对各个部位的用料、做法、形式、大小尺寸、细部构造等做出"详图"。有些详图还必须和结构、设备、电气等专业密切配合,以避免专业矛盾。
  一、建筑详图大致可划分为三个方面
  1)构造详图
  也括台阶、坡道、散水、楼地面、内外墙面、顶棚、屋面防水保温、地下防水等构造做法。这部分大多可以引用或参见标准图集。另外还有墙身、楼梯、电梯、自动扶梯、阳台、门头、雨罩、卫生间、设备机房等随工程不同而不能通用的部分,需要建筑师自己绘制"详图",当然有些也可采用标准图集。
  2)配件和设施详图
  包括内外门窗、幕墙、栏杆、扶手、固定的洗台、厨具、壁柜、镜箱、格架等,随着国家经济的飞速发展,建筑配件、设施日益工业化、成套化、以及随房地产商品化后的二次装修出现,这类详图也己经大多数不需要建筑师绘制了。除部分门窗、幕墙要绘制分格形式和开启方式的立面图及功能说明外,其他多采用标准图或由专业化厂家与装饰设计公司设计、制作和安装
  3)装饰详图
  一些重大、高档民用建筑,其建筑物的内外表面、空间,还需做进一步的装饰、装修和艺术处理。
  二、采用标准图应注意以下几点:
  1)选用任何一册标准图集,都应先仔细阅读该图集的相关说明,以便了解其使用范围、要求的条件以及索引方法;
  2)选用的"工程做法"或构造详图应与本工程的功能、部位相符合,仅有个别尺寸或构造有不同者,方可"参见"且宜注明何处不同
  三、与装修的配合问题
  1)属二次装修的房间部位应在《室内装修做法表》中列出。可分别列出一次或二次装修到位的。做法",并注明二次装修做法仅供参考;
  2)荷载预留,建筑师应将一些有二次设计的楼地面、吊顶(如多功能厅、餐厅)可能的装修做法提供给结构,让其进一步预留足够的荷载;
  3)面层厚度预留,建筑师应在《T程做法》中写明预留的面层厚度(即一次装修不到位"做法。),以便控制其标高
  4)埋件预留,诸如各类幕墙主龙骨的支撑点一般都应随土建预埋焊件,所以专业公司应配合建筑设计,及早提出埋件的大小和位置。
  四、各详图设计要求
  1)、墙身详图
  表达墙身及其相连的屋顶、挑檐、楼地面、门窗过梁和窗台、勒脚、散水等部位的详细构造及工程做法。墙身详图通常采用1:20、1:25的比例,所以在详图中必须画出各种材料的相应图例,并且按“国标”的要求,在墙身及楼地面等构配件两侧分别画出抹灰线,以表示粉刷层的厚度。楼地面、屋顶、墙身及散水等的工程做法,用文字说明的形式标注。
  2)、门窗详图
  用立面图表示门窗的外形尺寸和开启方向,用大比例的节点详图表示门窗的截面、用料、安装位置、门窗扇与框的连接关系等。采用标准图集中的门窗型号时,在门窗表中注明所选用的标准图案代号。
  3)、楼梯详图
  表明楼梯的类型、结构型式、各部位尺寸及工程做法。用建筑详图及结构详图分别绘制。(一)楼梯平面图:多层建筑物中每层楼梯都应画相应的平面图,若中间各层楼梯梯段数、踏步数及布置相同时,可用“中间层或标推层”表示。楼梯平面图是各层楼梯的水平剖面图.其剖切位置在每层楼面上行的第一梯段范围内。底层及中间层平面图中,用一条倾斜45。的折断线表示切平面的位置,以避免与梯段线混淆。楼梯平面图标注楼梯间的轴线尺寸及轴线编号,楼地面和休息平台的标高,梯段、平台的长宽尺寸及踏步数,用箭头表示梯段上、下行方向及踏步数。楼梯剖面图的剖切符号仅表示在底层平面图中。(二)楼梯剖面图假想用一竖直平面沿着与梯段平行方向剖切,向未被剖切的梯段方向投影,即可产生楼梯剖面图。剖面图中除标注楼梯平面图中的标高外,还应标注梯段的高度及相应梯级数。(三)节点详图表示楼梯、踏步、栏杆、扶手的形式及其连接构造。(四)楼梯详图的画法。1.平面图画法:(1)绘制定位轴线,画出各轴线两侧墙体堵体的轮廓线。(2)确定平台宽度、梯段的水平投影长度及宽度,然后按梯段内的踏步数对其进行平行等分。(3)按平面图的层次将图线加深后,标注各构件的类型号、尺寸及各平台板的标高。2.剖面图画法:(1)绘制定位轴线及墙体轮廓线。(2)绘制各楼地面及平台板的面层线,然后绘制梁、板断面。(3)根据每一梯段的梯级数,沿梯段高度方向等量分格,沿梯段长度方向做梯级数减一的分格。(4)按剖面图的层次将图线加深后,标注构件的类型号、尺寸及各平台板的标高。
  结构施工图
  一、结构施工图的内容和分类
  结构施工图是在结构设计的基础上绘制出来的表达房屋承重构件情况的图纸,结构设计是根据建筑的要求对房屋进行结构选型、构件布置,然后通过结构计算获得各承重构件的形状、大小、材料及内部构造的过程。结构施工图除了表示建筑物各承重构件(如基础、承重墙、柱、梁、板等)的布置、形状、大小、材料、构造及相互关系之外,它还要反映出其他专业(如建筑、给排水、电气、暖通等)对结构的要求。
  一套完整的结构施工图一般有结构施工说明、结构布置图和结构详图等。
  1.结构施工说明。在一整套结构施工图之前一般会有一张结构施工说明,它用来对结构施工图纸中用图形未能表达清楚的部分做进一步的文字说明。
  2.结构布置图。指房屋承重结构的整体布置图。表示结构构件的位置、数量、型号及相互关系:房屋的结构布置按需要可用结构平面图、立面图和剖面图表示.其中结构平面图较常使用(如基础平面布置图、楼层结构平面图、屋面结构平面图及拄网平面图等)。结构施工图分为基础图和上部结构布置图。基础图表达地面以下基础部位的结构布置和构造大样,上部结构布置图用来表达地面以上部分的结构布置。
  3.结构构件详图。表示单个构件形状、尺寸、材料、构造及工艺的图样(如基础详图、柱详图、梁详图及扳详图等);对一些节点的构造情况采用较大的比例来绘制,与结构布置图相配合使用。
  二、结构施工图的有关规定
  绘制结构施工图,应遵守《房屋建筑制图统一标准》和《建筑结构制图标准》中的有关规定。1.图线。按《房屋建筑制图统一标准》中“图线”的规定选用。在同一张图纸中,相同比例的各图样,选用相同的线宽组。2.比例。优先选用常用比例,特殊情况下选用可用比例。3.构件代号。结构施工图的结构构件名称宜用代号表示,代号后用阿拉伯数字标注该构件的型号或编号,也可为构件的顺序号;构件的顺序号采用不带角标的阿拉伯数字连续编排。采用标难、通用图集中的构件,应用该图集中的规定代号或型号注写。4.投影方法。采用正投影法绘制。结构平面图中构件采用轮廓线表示,如能用单线条表示清楚时,也可用单线表示。5.定位轴线。结构施工图上凡是与建筑施工图相同部位轴线编号保持一致。6.尺寸标注。结构施工图中与建筑施工图相关部分的尺寸要相符。结构施工图中所标注的尺寸是结构尺寸,即不包括粉刷层或面层的厚度尺寸。结构施工图中的标高标注的是结构标高,即不包括找平层和面层的厚度尺寸。
  三、钢筋混凝土的正投影图示方法
  混凝土的表达用模板图。钢筋的表达用配筋图。
  1.模板图。模板图一般包括平面图、立面图和断面图,对于一些外形较简单的构件(比如正方形、矩形构件),在绘制配筋图的过程中就能表达出这些构件的外形(模板图),因此对于这些外形简单的构件往往可以省去模板图,只用配筋图来表达。
  2.配筋图。配筋图一般包括平面图、立面图和断面图,有时需要画出构件中各种钢筋的单独成型详图并列出钢筋表。配筋图主要反映混凝土内钢筋的配置情况,都需要绘制配筋图:(1)钢筋表示。构件的轮廓用细线画,混凝土材料图例不画,与视线方向垂直的纵向钢筋采用粗实线的形式画出,与视线方向一致的纵向钢筋的断面用粗黑圆点表示。(2)钢筋标注。纵筋标注钢筋的根数、级别和直径。箍筋或板钢筋标注钢筋的级别、直径和相邻钢筋中心距。(3)钢筋编号。构件中的各种钢筋(凡等级、直径、形状及长度等要素不同的)均要编号,编号数字写在直径为6mm的细线圆中.编号圆绘制在引出线的端部。
  四、结构施工说明
  1.一般说明
  (1)本工程所注尺寸,除标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
  (2)本工程为框架结构,抗震设防烈度为七级,框架抗震等级为二级,Ⅱ类场地。
  (3)本工程梁柱结构施工图采用传统方法表示,说明及构造详图详见××图集。
  2.设计依据
  (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)。
  (2)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)。
  (3)《混凝上结构设计规范》(GB 50010-2002)。
  (4)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)。
  (5)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)。
  (6)施工现场《岩上工程勘察报告》。
  3.地下工程(指的是建筑物位于室外地坪以下部分)
  (1)材料:地下混凝土底板下垫层采用100厚C10混凝土凝土。
  (2)钢筋保护层厚度(mm):基础梁、底板35。
  (3)未注明之基础悬挑梁箍筋间距均为100nun,
  4.钢筋混凝土工程
  (1)材料。
  混凝土:………;钢筋:………。
  (2)钢筋保护层厚度。
  楼板:……;柱:……;梁:25(受力钢筋),15(箍筋)。
  (3)钢筋锚固长度:连接构造见……,详见……图集。
  (4)未注明之悬挑梁箍筋间距为……,直径不变。
  (5)钢筋接头。钢筋接头应采用焊接接头,接头类型及质量必须符合混凝土结构工程施工及验收规范的要求,连接构造详见……图集。受力主筋的接头位置应相互错开,当采用搭接接头时,在上述搭接长度的任一区段内或焊接接头处且不小于500范围内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总面积的百分率如表……所示:
  5.砌体工程
  (1)材料。………
  (2)构造。………
  (3)过梁。
  1)凡门窗及设备大洞顶无混凝土梁者均应按图××规定增设过梁。
  2)过梁遇柱应与之整浇。
  6.其他
  (1)施工过程中每完成一层楼面,观测沉降一次,并做好记录。
  (2)工程质量必须严格遵守现行施工技术操作规程及质量验收标准。
  (3)未尽事宜现场处理解决。
  五、基础图
  基础图包括基础平面图和基础详图。
  (一)基础平面图
  1.图示方法。基础平面图是在土方开挖、基础做好、未回填土前假想用一水平面沿地面将房屋切开,向下投影所得的全剖面视图。
  2.画法要求。(1)图线。符合有关结构施工固图线的选用要求。(2)比例。与建筑平面图的比例相同。(3)定位轴线及编号。轴线及编号与建筑平面图一致。(4)基础梁、柱用代号表示。(5)剖切符号。要标注剖切符号并对其进行编号。(6)图示内容。承重构件的平面布置情况。对于剖切到的框架柱、构造柱及承重墙需绘制其断面投影,看到的基础梁需绘制投影,看到的基础底面只绘制其轮廓线。断面材料图例的表示方法与建筑平面图相同,即剖切到的钢筋混凝土采用涂黑的形式。(7)尺寸标注。标注定位轴线间的尺寸、基础底面的尺寸。(8)独立基础、基础梁的编号等。(9)图名、比例的标注。
  (二)基础详图
  1.图示方法。采用垂直到面图与平面图结合来表达。
  2.画法要求。(1)图线。基础详图中的基础轮廓、基础墙及柱轮廓等均用中实线绘制。(2)比例。采用比基础平面图要放大的比例,为1:10或1:20。(3)定位轴线。(4)图例。直接绘制相应的配筋图,由配筋图代表材料图例。(5)尺寸标注。标注基础的定形尺寸,标注钢筋的规格、室内外地面及基础底面标高。(6)图名、比例的标注。
  六、楼层结构布置图
  楼层结构平面图是从每层楼板面上方水平剖切并向下投影的全剖面视图。楼层结构布置图需表示每层楼房的承重构件如柱、梁、板及墙的布置情况。
  1.比例。一般楼层结构平面图比例同建筑平面图。2.定位轴线。采用与建筑平面图一致的轴线编号。3.投影表达。在结构平面图中,构件采用轮廓线表示。剖切到的柱子、剪力墙涂黑(钢筋混凝土),并注上相应的代号。板下梁用虚线(不可见),并注上相应的代号。楼板在铺板的区域内画一条对角线,并沿对角线注写楼板名称。4.尺寸标注。只要标注轴线之间的尺寸,并标注结构标高。5.与基础平面图相同的各定位轴线及墙、柱梁等构件的定位尺寸和编号。6.预制板的代号、跨度、型号、数量等。7.现浇板的位置及编号(或配筋)。8.梁、柱、圈梁、门窗过梁的代号及编号。9.详图索引符号及其相关剖切符号。10.预制构件的标准图集编号及特殊说明等。11.图名、比例的标注。
  七、钢筋混凝土构件图
  钢筋混凝土构件图要表示配筋及构件的尺寸,在构件的平、立面图中,假想混凝土为透明体,用细实线画其轮廓线,粗实线画未被剖切到的钢筋。断面图中用黑圆点表示钢筋的横断面。钢筋混凝土构件中,要标注钢筋(即标注钢筋的级别、根数、直径、间距),要逐根顺序编号。
  1.现浇钢筋混凝上柱。结构详图包括立面图和断面图,主要是配筋图。柱立面图要表示柱的高度方向尺寸,柱内钢筋配置、钢筋截断位置(1级钢筋用180。弯钓表示,I级钢筋以上用45。斜短线表示),钢筋搭接区长度,搭接区内箍筋需要加密的具体数量、与柱有关的梁板。断面图要画柱截面的尺寸、箍筋的形状和受力筋的位置、数量。断面图的位置设在截面尺寸有变化及受力筋数量、位置有变化处。箍筋用编号表示箍筋的类型,用标注表示箍筋的配置及排列方式。
  2.现浇钢筋混凝土梁。结构祥图包括立面图和断面图。立面图要表示梁的轮廓、尺寸及钢筋的位置,钢筋要全画,如有弯筋,标注弯筋起弯位置。各类钢筋都需编号。断面图要表示梁的断面形状、尺寸,箍筋的形式及钢筋的位置。断面图的剖切位置在梁内钢筋数量有变化处。钢筋表要附在图样的旁边,内容为每一种钢筋的形状、长度、尺寸、规格和数量。
  3.现浇钢筋混凝土板。用配筋平面图和断面图表示。配筋平面图直接在结构平面图上绘制,每种规格的钢筋只需画一根并标出其规格、间距。
  4.钢筋混凝土楼梯详图。楼梯详图一般由楼梯结构平面图和构件详图组成。1.楼梯结构平面图,是假想从每层向上的休息平台梁顶处作水平剖切,向下作正投影形成的。每层楼梯均需作相应的结构平面图,如梁中间各层结构布置相同,可用一个标准层代替。所以每步楼梯至少要有首层、中间层(或标准层)、顶层三个结构平面图。在各层结构平面图中应表达各梯板、梯梁等构件的布置及平面尺寸,并对其编号。构件详图则应对各梯板、梯梁等构件的配筋布置、断面尺寸给以明确表达。
  注:结构施工图尺寸标注:结构平面图中主要标注各构件定位轴线的尺寸及其顶面或底面的结构标高。而构件的定形尺寸及细部构造尺寸则由构件详图表示。结构施工图中的轴线编导、尺寸必须与相应的建筑施工图对应统统一,同时结构施工图之间的构件代号、轴线编导及定位尺寸也必须统一。
Current Value 2820
Update Date 2023-07-24
