孟买(印度)道路隧道的岩石特性表征
  摘要:孟买滨海大道是目前正在孟买西海岸建造的一条高速公路。该路线的一个关键要素是一个总长约3公里的双孔隧道(包括一个由隧道掘进机(TBM)挖掘的2公里长的中央段,以及两端的路堑和盖板)。隧道路线从马拉巴尔山下方通过,然后在大部分长度下穿过乔帕蒂海滩。中央段位于海平面以下,覆盖层从马拉巴尔山的最大70米到乔帕蒂海滩下的不到15米不等。每个由隧道掘进机(TBM)挖掘的钻孔,其内部直径为11米,并包含一个水平曲率半径小于400米的区段。本文描述了(i)桌面研究和地质调查,这些为额外的地面调查计划提供了基础,(ii)额外钻孔、原位测试和实验室测试的结果,(iii)基于所有新旧数据的岩石质量(以及覆盖土壤)的整体表征。岩石特性为TBM类型的选择和所有地下工程的设计提供了基本信息。发射室和TBM驱动的第一部分位于玄武岩熔岩流中,而对齐的第二部分则位于乔帕蒂海滩的细粒土壤和人造地层下的火山角砾岩中。
Current Value 883
Update Date 2024-06-05
