今年银行笔试面试严重扎堆出现,本来就没offer了,今天居然农行省行、交行、建行总行笔试都在上午撞车了,郁闷,考虑再三,决定去参加建设银行招聘笔试。
早上六点就起床,做地铁赶去广州市第25中学,到那的时候学校门都还没开。
进入学校考场。话说建行的考试规矩真对,感觉跟考六级一样,监考老师貌似也是中学老师,监考的一板一眼的。
8点30多正式拿到试卷,大致扫了一眼,分为四个部分:计算机综合知识、英语、行测、时事政治类。考试共三个小时。
计算机综合考的比较广,和软设的题目差不多类型,包括计算机系统结构方面,(比如6位10进制数,用二进制浮点型表示,阶码最少多少位? 应该大概是在2^20以内,那么阶码应该要能表示到20的最少为,那就是5了----自己想法,仅供参考;芯片扩展),网络方面(网络设备网关、网桥、集线器、中继器等的所属层次;七层网络模型中的一些东西;ftp的两条链接:数据连接和控制连接),软件工程(主要是软件工程的各个过程涉及到的东西),操作系统(换页算法,进程线程等),数据库(视图;两段锁;权限控制;数据库管理);数据结构(冒泡排序,快速排序,双向链表;双端栈--这个考的比较隐蔽点;);再就是c,c++语言方面的(构造函数,析构函数等)
感觉考的一般,大部分都见过,还是有一些不确定
英语方面,在另一个帖子里面有三个完整的英语题目,似乎一个是MBA联考的原题,一个是2009年6月的六级原题,还一个是清华博士入学考试的题目。第一个比较惨,ripped up这个单词意思理解错误,导致后两题错误,对第一篇作者的意思和情感倾向完全弄反了,导致只对了一题,其他四个全错,不过还好,后两篇全对了。
行测方面,大概是是五个数字推理题,比较难,好几个想半天不知道怎么解。题目有比如2,10,5,8,3,20,(),5 ; 和95,88,71,61,50,();两个图形推理,图形推理算简单点的。接下来还有一些计算题--应该是奥数类的题目,(如狗追猫,开始相差9米,猫跑5步的路程与狗跑3步的路程相同;猫跑7步的路程与兔跑5步的路程相同,问要多少米才能追上;如果将两个钟同时调到标准时间,结果在24小时内,快钟显示10点整时,慢钟恰好显示9点整,则此时的标准时间是多少?--答案应该是9点四十五;一只船从甲码头到乙码头往返用了4小时,回来时顺水比去时每小时多行12千米,因此后两小时比前两小时多行18千米,那么甲乙两个码头距离是多少?--答案应该是45;还有几个忘了);然后还有一些文字推理题;最后一部分是图表题,都是些快速计算题,(比如很多货物的进出口,要计算一种货物比另一种多多少,哪种最多;电信方面的一些固话,移动通信等等的增长率,效应比较;公路,火车,飞机的客流量,受益比较,都是这种题)
考到这个部分的时候,监考老师已经在提示只剩下15分钟了,还剩下一个图表计算题,和后面的众多时事政治题。
最多一部分是时事政治方面,不像农行总行最后一部分基本上都是考农行自己的介绍类的,都是些什么法律,某某国家会议的一些宗旨意义等,这个部分基本上都是看哪个顺眼就选那个,专拣好的选。
在监考老师宣布交卷的时候,终于勉强搞定。
