毕业设计(论文)方案介绍(主要内容)苏中话物设备通信楼建筑给水排水和消防设计的给水排水及消防施工图的设计和编制,扩初设计说明书和各系统计算书;外文翻译。本建筑项目位于江苏省扬州市,西临新城河,北临文昌西路,本建筑地下二层,地上13层,总建筑面积2.9万余平方米,地上建筑面积2.29万余平方米,地下建筑面积6.9万余平方米,高59.5m,属一类高层建筑。下二层为非机动车库;地下一层设有一个战时人防物资库、水池、泵房、强弱电间等;一层与二层为客户接待服务处;三层为食堂及餐厅;四层为会议活动室;五~七层为呼叫中心;八~九层办公室;十一~十三层为数据机房;屋顶设机房层。一)给水相关初步方案本工程由城市市政自来水管进水以满足生活以及消防用水要求,从北侧文昌西路市政给水管接入,市政水压0.16Mpa。供水方式采用分区给水,地下室、一层以及二层采用市政管网直接供水,二层以上采用水泵和水箱相结合的“市政管网—贮水池—加压水泵—屋顶水箱—用水点”供水系统。水池、水泵房集中设置在地下一层。二)排水相关初步方案生活污废水室内外均合流,经化粪池预处理后就近排入市政污水管网系统。餐饮废水废水经隔油池除油,地下车库废水经隔油后提升至室外后排入市政管网。屋面雨水采用重力流雨水系统,直接排入就近雨水检查井。三)消防相关初步方案1、自动灭火系统本工程中故除建筑面积小于5平方米的卫生间、不宜采用水扑灭的电器设备间及与室外相通的敞廊以外均设置自动喷淋系统,以中危险级计算布置。报警阀组集中设置于地下一层水泵房内。喷淋用水通过喷淋泵从消防水池直接抽取,屋顶设消防水箱,室外设水泵结合器。当消防水箱静压力不满足要求时设增压稳压泵系统。另:所有数据机房,电池室和变电所拟采用七氟丙烷FM200气体灭火系统一层柴油发电机房采用水喷雾灭火系统2、消火拴系统消火拴用水通过消防泵从消防水池直接抽取,屋顶设消防水箱,室外设水泵结合器。各层均设置消火拴灭火系统。拟在消火拴出口压力大于0.5MPa处使用减压稳压消火拴。当消防水箱静压力不满足要求时设增压稳压泵系统。3、消防水池由于本工程只有一路进水,故设消防水池保障消防安全性。消防水池设于地下室水泵房内。大小根据自动喷淋和消火拴保护时间用水量确定。4、灭火器配置本工程各个楼层均应布置灭火器。办公区域按中危险等级配置,机房区域按严重危险等级配置,强弱电间、电梯机房、控制室以及变电所均应加设灭火器。四)人防工程相关初步方案本工程地下室人防共设有一个人防物资库。需设自动喷淋以及消火拴灭火系统。给水,排水以及消防系统设计计算时须参考各人防工程相关规范的具体要求。
