摘要:本工程的名称为南昌市红谷滩新区房管局办公楼。结构类型为框架结构,其长度为39.80m,宽度为14.1m,建筑总面积为2233.44m2,整体四层,为不上人屋面,层高为3.6m。主要结构是钢筋混凝土阶梯型独立基础、钢筋混凝土矩形柱和梁以及现浇混凝土板。根据现场勘测资料以及结构计算,此设计将基础埋置深度定为1.2m,另主要柱轴网尺寸为:6m×3.6m ,柱的截面尺寸主要为400mm×400mm和500mm×500mm0,梁的截面尺寸为240mm×600mm和240mm×400mm(其它截面尺寸详见结构施工图)。
立面以横线条为主,辅以竖线条。建筑坐北朝南。建筑物组成:
领导办公室:6 间
普通办公室:36 间
接待室:1 间
机要室:1 间
文印室:1 间
档案室:1 间
计算机室:1 间
总机房:1 间
值班室:1 间
收发室:1 间
大会议室(包括设备用房):1间
小会议室:3 间
门厅、楼梯、储藏室、厕所、开水间等按需要设置
总建筑面积约2000m2,层高3.6m
设计要求:
根据实用、经济、美观的原则,独立进行建筑设计,并完成主要的建筑设计施工图。造型设计应简洁、新颖、大方。根据造型需要,可适当增加阳台、雨棚及出屋面楼梯之类,但不得超出总建筑面积的5%。以简单装修为主。防火按二类二级设计。
地质条件(自上而下土层分布):
1)、杂填土约0.5m,fk=80 kPa;
2)、粘土层约3.0m,fk=220 kPa; Il=0.5,
3)、中粗砂层约10m,fk=250 kPa;干作业成孔灌注桩桩端极限阻力标准值:qk=2000 kPa;桩侧极限阻力标准值可参照建筑桩基技术规范选用。
4)、岩层, fk=450 kPa;采用桩基时,桩端极限阻力标准值:qk=4000 kPa;桩侧极限阻力标准值可参照建筑桩基技术规范选用。
地下水位见于地表以下8m处
本工程施工质量应严格按国家有关现行规范规程和规定执行,全部单位工程合格。
2011年8月1日破土动工,计划总工期六个月,2011年12月11日竣工验收,2012年1月1日交付使用。
本工程所采用的材料砼:
梁、板C30,柱C30,基础C30,基础垫层C10.
钢筋:φ—I级钢筋 —Ⅱ级钢筋
关键词:框架结构 独立基础 矩形柱 整体平面 立面 功能布置 平面布置 材料
Abstract:
This project is named honggutan, Nanchang City Finance Bureau office building。 The structure of the type of frame structure, the length of 39.8m, a width of 14.1m, a total area of construction 2233.44m2, the overall four-storey, for non-Master Roofing, story for the 3.6m. The main structure is reinforced concrete ladder-type independent foundation, reinforced concrete rectangular columns and beams and cast-in-place concrete slab. According to site survey data and structural calculation, the buried depth of the foundation design will be 1.2m, the other main pillar axis network size: 6m × 3.6m, the main column of the section size to 400mm × 400mm and 500mm ×500mm, beam cross-section dimensions of 240mm × 600mm and 240mm × 400mm (see size of the structure of other cross-section drawings).
Vertical to horizontal lines, supplemented by vertical lines. The main entrance to the north building. Buildings: (
Leadership office: 6
General office: 36
Reception room : 1
Confidential room: 1
Printing and copying room: 1
Archives: 1
computer room: 1
Engine room: 1
Duty Room: 1
Mail room: 1
Large conference room:1
Conference room:3
A total construction area of about 2000m2, height 3.6m
Design requirements:
Based on practical, economic, aesthetic principles, independent architectural design, and completed the architectural design of major construction plans. Design should be simple, innovative, generous. Based on modeling needs, can be appropriately increased Terrace, Canopy and a roof like the stairs, but not in excess of a total construction area of 5%. Mainly of a simple decoration. Fire by two second-class design.
Geological conditions (soil distribution of top-down):
1), miscellaneous fill about 0.5m, fk = 80 kPa;
2), clay layer of about 3.0m, fk = 220 kPa; Il = 0.5,
3), in the coarse sand layer of about 10m, fk = 250 kPa; dry pile pile into the limits of resistance to standard values: qk = 2000 kPa; standard pile resistance limit values with reference to technical specifications of construction of pile foundation selection.
4), rock, fk = 450 kPa; the use of pile, the pile tip resistance to the standard limit value: qk = 4000 kPa; standard pile resistance limit values with reference to technical specifications of construction of pile foundation selection.
8m below the surface water table in the Office
The quality of the construction should be strictly in accordance with national regulations and norms in relation to the existing regulations, all qualified unit works.
1 August, 2011 groundbreaking, the total project duration of six months, Dec. 11, 2011 final acceptance, Jan 1, 2012delivery.
The works of the materials used in concrete:
Beams, plates C30, column C30, the foundation C30, the foundation layer C10.
Steel bar: Phiφ—I level of steel bars,
—II level of steel bars
Keywords: frame structure independent foundation horizontal layout material Rectangular columns overall plane Facade Functional arrangement
建筑面积:2233m2
建筑层数:4层
建筑高度:15.45m
文件内容:计算书+图纸+施工组织设计+横道图+网络图+布置图+手算工程量(24页)
南昌市某局4层办公楼毕业设计(计算书 图纸 施组)[面积2233].pdf
(1.86 MB, 下载次数: 0, 售价: 1 积分)
