通信工程概算软件 2013软件介绍
【通信工程概算软件 2013概括介绍】
一款工程概预算软件。
【通信工程概算软件 2013基本介绍】
本软件按照工信部规[2008]75号文件标准开发,可用于各通信运营商(中国电信、中国网通、中国移通、中国铁通、中国联通、中国卫通)及各通信设计、施工、工程服务单位编制工程的概预算、预算、决算及结算。软件的包含的定额是通信电源设备安装工程、有线通信设备安装工程、无线通信设备安装工程、通信线路工程、通信管道工程。软件主
尊敬的用户,该软件属于共享(收费)软件,请考虑后进行下载! ...
【通信工程概算软件 2013概括介绍】
一款工程概预算软件。
【通信工程概算软件 2013基本介绍】
本软件按照工信部规[2008]75号文件标准开发,可用于各通信运营商(中国电信、中国网通、中国移通、中国铁通、中国联通、中国卫通)及各通信设计、施工、工程服务单位编制工程的概预算、预算、决算及结算。软件的包含的定额是通信电源设备安装工程、有线通信设备安装工程、无线通信设备安装工程、通信线路工程、通信管道工程。软件主要有以下特点。
1.表三表四完全支持自定义费用,如果要对表三分段,录好定额后,按右键,选择 标小计.
2.表四也是一样,在需要标小计段的地方按右键,选择 标小计,此时就会立即插入一个小计段,并立即计算表四的费用,如此段的运杂费,保险费等,如果你发现系数不是你那要求的系数,直接改系数就是,并立即计算.如果你不要此费用,点右键删除就是,要修改此段材料费用公式,按右键, 修改自定义费用.
3.表三如要打折,在总计处,按右键, 选择插入自定义费用.
4.其它表相同的道理.还有一个非常方便的功能是软件可以直接打开EXCEL文件做为用户材料库.你用EXCEL自己编一个当地的材料库,在EXCEL第一行写上,编号,名称,规格,单位,单价. 保存的EXCEL文件放在软件的EXCEL材料库目录下.你下次启动软件后在
5.表四的下部就会发现EXCEL材料库了,软件另自带一个EXCEL文件,大家可以试下.
6.软件完全支持自定义,如果你需要定制模板及取费,请与盛发软件联系。
7.可批量打印,亦可批量导出文件为EXCEL格式。
8.你可通过软件的帮助》检测更新实时更新软件。
【通信工程概算软件 2013更新日志】
通信工程概算软件 2013 V2.761
1.新增支持WPS导出,如果你电脑没有安装ms office ,现在安装WPS,也能导到EXCEL或WORD文件
2.新增表四乙 引进设备表,此表默认不显示,请建立或打开文件后,点 报表隐显菜单下面的 引进设备表
3.新增表五乙 引进其它表,此表默认不显示,请建立或打开文件后,点 报表隐显菜单下面的 引进其它表
4.新增小型建筑工程表,,此表默认不显示,请建立或打开文件后,点 报表隐显菜单下面的 小型建筑表
5.新增所有表格汇总,也就是表一到表五全汇总,这样可以将汇起来的文件与小的文件不差钱,这仅是汇总结果,用于打印和统计。
6,新增批量打印和批量导出,批果打印或导出时注意,批量打印时软件不会再计算文件,你在做文件时,做完应点到 表一,让软件自动算好,
比如一个新文件,表一为0,你只在表甲录了定额和数量,没有点到表一去,这样文件的表一没有计算,那么批量打印时,表一同样为0
7.优化软件导出EXCEL的格式,也就是现在导出EXCEL时,可以显示页脚的编制人,编制日期在表格中,请在导出EXCEL时选择格式二就为此格式。
8.增加边框加粗,要加粗请点文件》报表设置,将边框宽设设为大于或等于3
9.新增能导出公式的EXCEL
下载地址: http://pan.baidu.com/s/1sjp6K6D
密码:
