自来水公司实习报告 水是关系国民生计的一种重要资源,水厂担负着城区市政经济建设和人民群众的生活用水供应工作,能来家乡的水厂实习是一件值得自豪的事情。我本着学习的态度来到这里,现在我将这十五天的实习所得做一总结。
一 、实习时间与地点:
7月29日—8月13日
塔岭水厂、生技股
二 、实习内容:
根据学校实习要求和自来水公司的实际情况,本次实习活动选在水厂和生技股两部门。参观水厂,熟悉净水工艺流程,和工作人员交流并请教向他们,使自身所学知识得以巩固和提升。进入生技股,实地勘察,身临施工现场,学习管道施工,拓宽知识面。
三 、实习意义:
通过这次实习,我了解到自己专业知识的不足和书面化,不具有实际操作性。实地学习我对净水的个工艺有了更深刻的认识。实地的管道施工现场,让我从中学到了书上没有的知识,达到了理论联系实践,为以后走上工作岗位积累了一定的知识与经验。
四 、实习报告:
(一)水厂
第一节 水厂规模
1.1水处理构筑物的生产能力:
水厂现有三套净水构筑物,0.5万m3/d(已废弃,等待拆除)、2万m3/d、3万m3/d。水厂实际日处理水量为5万m3/d,远期总规模为9万m3/d。
1.2出厂水水质要求:
出水达到国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。
1.3净水工艺流程:
水厂水以地表水作为水源,工艺流程如图所示
第二节 各构筑物及其设备
2. 1加药间:
2.1.1溶药池、配药池:
溶药池、配药池位于加药间二楼,两池用于配置矾液,即聚合氯化铝,絮凝溶剂。溶药池高1.7m,配药池高1.2米。采用水力溶解,人工搅拌。池旁即是储藏区,便于就近投加。聚合氯化铝浓度必须控制在6%的水溶液。
2.1.2混合设备和发生器设备:
①氯酸钠的药剂库:
位于一楼设备间旁的药剂库有两个,还有一个工业盐酸(32%)的药剂库。这一药剂库有氯酸钠搅拌器,氯酸钠与水的质量比为2:1。搅拌器旁即是储藏区,便于就近投加。
②二氧化氯发生器:
投药设备采用泵投加的方式,这里采用计量泵。
2.1.3消毒方法:
采用二氧化氯消毒。其在常温下是一种黄绿色气体,极不稳定,气态和液态ClO2均易爆炸。故必须以水溶液的形式现场制取。
其作用机理ClO2既是消毒剂又是氧化能力很强的氧化剂, 对细菌的细胞具有较强的吸附和穿透能力,能有效地破坏细菌内含巯基的酶;消毒能力比氯强。
出水厂余氯标准必须达到0.2mg/L.
优点:不会生成三卤甲烷、氯酚;在管网中保持很长的时间;作为氧化剂,能去除或降低水的色、嗅及铁、锰、酚等物质。
2.2质检中心:
2.2.1水源:
水源国家要求检验109项;水质国家要求检验106项。水厂与疾控中心水源检测了25项,出厂水检测了27项。
源水的检测常规检测项目:浑浊度、臭物味、pH值、肉眼可见物。每小时检测一次。
2.2.2出厂水
出厂水的常规检测项目:浑浊度、臭物味、pH值、肉眼可见物、余氯、色度、细菌总数、大肠杆菌。每小时检测一次。
2. 3絮凝构筑物:
旧系统采用网格絮凝池。网格絮凝池设计成多格竖井回流式,各个竖井安装若干层网格,各个竖井间隔墙上、下交错开孔,每个竖井网格数自进水端至出水端逐渐减少,水流通过竖井之间空洞流速及过网流速逐渐减少,大大延长了反应时间。
新系统采用旋流絮凝池。穿孔旋流絮凝池由若干个方型池子组成,水厂两组絮凝池,一组十个,每组分两排。各格之间的隔墙上沿池壁开孔,孔口上下交替布置,水流沿池壁切线方向进入后形成涡流,停留时间为15min。其结构简单,施工方便,造价低,适用于中小型水厂。但容积小,水头损失小,池身较大,絮凝效果一般。采用喇叭口小斗式排泥。
废弃的系统采用的是往复式隔板絮凝池。
2. 4沉淀构筑物:
新旧系统都采用平流沉淀池。
旧系统进水口采用穿孔墙将水流均匀分布在沉淀池的整个断面上;新系统采用出水口去三角堰式指型集水槽。旧系统两个沉淀池,新系统四个沉淀池。在新系统的有效水深为3.2m,停留时间为1.8h。
平流沉淀池具有处理水质稳定,适应性强,操作管理方便等。采用水力排泥方式,节约投资,切合原水浊度低的特点。水厂对此工艺有成功的运行经验。
2. 5过滤构筑物:
新旧系统都采用虹吸滤池。
滤池采用双排布置,中间为管廊。新系统共十个滤池,一边五个,旧系统共六个滤池,一边三个,单个滤池面积为18m3。采用石英砂单层滤料,砂滤厚度为700mm,承托层200 mm,双层滤砖430 mm。采用气水反冲洗。
虹吸滤池使用广泛,技术成熟,其优点是没有控制阀,不会发生负水头现象,造价非常低,完全采用水力控制,对此工艺有成功的运行管理经验。但池深较大,出水水质不如其他滤池,反冲洗时耗水量较大,反冲洗效果较差。
2.6清水池:
水厂有两个清水池,一个1000m3和一个3000m3,由送水泵房将清水池中成品水出厂城市管网系统。
2.7泵房:
2.7.1一泵房:
取水区设在厂区西北宜水河边,距离400m。
新系统为长形取水泵房,取水口管径为DN800mm,设置格栅。泵房地下地上式,水泵(24SA-10J)(配套电机Y450-8,N=400KW,V=380V),桁架式LD-A型电动单梁起重机(LD-A-5t-9m-20m)。
旧系统采用圆形取水泵房,电机N=220KW。其它数据不详。值班人员每一个小时记录数据为电压,电流,及管压值。
2.7.2二泵房:
新建,为长形泵房,有超声波流量计,机组采用一用一备。为水厂扩建,泵房有预留场地。值班人员每一个小时记录数据为电压,电流,及管压值。以及流量计的显示数据:流量和净积值。
(二)生技股
生技股负责公司供水的技术管理工作,负责水厂、安装公司、生产工艺流程的监控、指挥和指导培训工作。例如负责公司内技改工程的扩建、新建工程图纸的设计和审查,以及预(决)算的审核工作,参与工程的质量评审和验收。
客户申请资料备齐到公司办理用水申请,相关手续后就要向生技股发出勘测设计通知,由生技股和安装公司的工人员一同前往用户勘测设计,现场勘测,确定给水方案 完成施工图设计。在安装过后由生技股的技术人员及相关部门工作人员共同进行竣工验收归档。验收项目包括水表安装验收,管线项目验收。室内外给水管竣工验收表,则需要填写水表型号及数量、水表位置、管道的开口、位置、管道埋深、材料质量、试压等。
五、实习总结
在这短短的实习时间里,我通过到水厂实地参观学习,及跟班学习中,首先对水厂近期的工作情况,工作任务,水源问题,生产工艺有了更进一步的了解,尤其是对水源的突变问题,提出的解决方案有了初步的了解。我学到了很多书本上无法学到的知识,持着谦虚的态度,抱着求学的思想,尽可能地抓住一切学习的机会,做到了勤于思,勤于学,勤于问。经过这次实地实习,我将在课堂上所学的知识与实际应用联系起来,从理论认识到感性认识,更加深入地理解了有关给水厂的工艺流程,通过工作人员的讲解,我们了解了一些新技术和新工艺,还懂得一些工作时的技巧,这在我以后的学习和工作中有很大的帮助。
对我来说,实习不仅仅是认识一些事物,更是要深入地理解事物产生的机理以及运行管理中存在问题,结合问题去分析问题,尝试着解决问题的一个过程。由于各种现实原因,设计出来的东西跟运行中的东西有时候可能是不一致的,相同的工艺在不同的地方的应用,处理效果也可能不是一样的。这种理论在实际工程中合理、巧妙地运用,就可以称为一种经验或者智慧的结晶。理论必须结合实际,理论来自于实践,但也要接受实践的检验,才能将理论在实践中灵活、有效地运用,这就是经验的价值。
实际上,每个水厂都有自己存在的问题,没有一个完美的水处理厂。对于比较旧的系统,问题也就越多。(例如旧系统前一阵子平流沉淀池出现矾花上浮的状况,新系统则好一些)因新的系统吸取了老系统的某些方面的教训,在某些方面有所改进,形成自己的特色,从某种意义上可以说水处理厂是在实践中不断地完善和成长的。
这段时间里在贵公司实习,感谢工作人员的指导与帮助,通过这次实习让我更加深刻的了解到专业知识,专业能力有所加强,也看到了现在常宁市水环境情况及未来发展趋势。
