[pages]
1、你是如何进行施工阶段的划分的,主要划分了那几个施工阶段,每个阶段主要做了哪些施工工作?
第一阶段为施工准备阶段,此阶段主要是搭设临建,做好场内外施工道路,安装施工用水、电,安排机械、材料、人员进场,定位放线等。
第二阶段是基础施工阶段,主要是桩基础施工,土方开挖、承台施工等,重点是控制好基础的施工质量。
第三阶段是主体结构施工阶段,此阶段要求控制好轴线、标高垂直度,做到砼截面尺寸在允许偏差的范围内,表面平整无麻面、蜂窝、露筋现象,钢筋保护层达到设计要求,强度等级符合设计要求。
第四阶段是装饰施工阶段,重点是控制内外墙面,楼板的装饰质量。协调好水电等专业的施工。
第五阶段是水电、设备安装施工阶段,水电、设备安装与装饰施工穿插进行,重点是协调好水电等专业的施工
2、简述一下基础施工工艺流程
测量定位放线→打桩基础→试桩→承台基础(地下水池)土方开挖→施工基础及地梁(池底及池壁)→土方回填→浇地坪砼
3、简述混凝土施工工艺流程
4、剪力墙是什么墙(剪力墙定义)?
剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。
分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。
增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
5、钢筋有哪些连接方法,并举例说明?
机械连接:直螺纹套筒、锥螺纹套筒、墩头螺纹套筒。焊接:闪光对焊、电渣压力焊、单面搭焊、双面搭焊、帮条焊。绑扎搭接。
6、施工前应做哪些准备?
5.4.1.技术准备
1)、熟悉及会审图纸:根据招标方提供的图纸,组织有关人员熟悉图纸,提出问题,并在开工前进行图纸会审,做好会审记录。
2)、原始资料调查分析:通过对地区的气象、现场周围情况、建材市场供应状况调查,为总平面布置和施工组织设计提供依据。
3)、编制施工图预算和施工预算,根据施工图纸,计算工程量,列出各施工阶段主要工种、劳动力、主要材料的需用量及主要施工机械台班需用量表,为编制工程进度计划提供依据,再根据劳动定额编制施工预算,进行两算对比。
4)、编制施工组织设计,按设计要求,根据工程特点,结合现场环境及本单位情况,采取行之有效的施工方法,科学、合理地编制施工组织设计,做到质量优、工期短、无重大安全事故。
5)、分别做好技术和安全交底工作,实行层层交底,并将书面交底存档。
5.4.2.物资准备
1)、根据施工进度计划安排好各种材料的进场时间,并确定仓库堆放的面积和地点。
2)、定货源、找厂家、看质量、组织好货源,安排好运输车辆。
3)、做试验:各种材料除必须有出厂合格证外,水泥、钢材要按规定取样做安定性试验和力学性能复试,防水材料必须复试;石料和砂在施工现场做含泥量、针片状颗粒含量测定,不合格材料坚决不允许进场使用。
4)、进场把关:按施工总平面图组织材料现场堆放,除点数、检尺、过磅外还要查看质保书,质保书不合格者严禁进场。
5)、建筑施工机具准备:根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机具需用量计划。
5.4.3.劳动力准备
1)、根据工程规模,结构特点和复杂程度,遵循合理分工与密切协作的原则,组织高效率的施工组织班子。
2)、做好职工入场教育工作,按照开工日期和劳动力需用量计划,分别组织各工种工人分批进场,安排好职工生活,并进行安全,防火、文明施工和遵纪守法教育,使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。
3)、对特殊工种进行上岗前的培训,无上岗证者严禁进入现场施工。
4)、本工程主要劳动力需用量计划
5.4.4.施工现场准备
根据施工总平面布置做好临时设施的搭设,施工用水用电管线安装及水准点和座标点的移交工作。现场布设各种消防设施、“五牌一图”、宣传牌、警告牌、安全通道。
7、如何保证项目的总体工程质量?
严格按照国家有关规范、规程,结合现场实际和图纸要求组织施工。
坚持施工技术、质量交底制,严格按公司“程序文件”和“质量手册”要求。
施工组织设计由公司总工程师交底;
分部工程由公司主任工程师交底;
分项工程由项目经理部主管工程师交底,内容包括施工技术、质量、安全、进度,以文字为主,口头交底为辅,并要求交底人和施工队组长签名认可。
坚持施工质量检查验收制度:
施工全过程,接受市质监站和监理单位(甲方代表)、公司质安处等有部部门的检查、监督,不合格产品坚决返工重做。
施工全过程,坚持“三检”制,即“自检”、“互检”和“交接检”,“三检”以国家施工验收规范为标准,凡超过规范允许偏差者,坚决返工重做。
施工准备阶段的质量管理:
认真学习和领会图纸设计意图,组织好各专业工程技术人员对设计图进行会审,使施工人员真正领会施工设备图的意图、要求和特点,以便准确无误的施工。
编制好施工组织设计,在总的施工部署原则指导下,依现场施工实际情况,进行必要的调查和分阶段有针对性地制定切实可行的施工方案,以确保工程优质、高速、安全、低耗地完成。
施工过程中的质量管理:
严格按照设计图纸、施工组织设计及施工规范进行统筹安排,做好施工技术交底工作,将设计意图、操作规程、施工工艺、技术要求、技术措施和质量标准向各级施工人员进行详细讲明交底,使操作人员掌握好自身的工作内容,达到施工准备准确无误的目的。
主体工程施工中严格执行《砼结构工程施工质量验收规范》《钢筋焊接及验收规程JGJ18—96》有及关操作规程,按《建筑工程施工质量验收统一评定标准》进行检查和验收,并做好以下各项工作:
严格控制好轴线、标高,模板支撑牢固、封闭严密。
做好自检、互检和交接检工作,并需得到甲方及监理单位的验收合格并签认隐蔽后才能继续下一步的施工。
砼浇灌前要制定好浇灌顺序,布置好交接班和准备好足够的劳动力,避免出现冷缝。
砌体工程不许湿砌块上墙,要求灰浆饱满、灰缝横平竖直,填充墙的梁下砌块要斜向顶砌、砌体和砼结构结合处应由拉结筋锚固。
砌体工程主要是抹灰,要控制阴阳角垂直方正,控制墙面垂直度。先做样板墙,经甲方评定满意合格后,再大面积按样板墙标准施工。
砂浆、砼采用机械搅拌,保证搅拌均匀,各类原材料严格按中心试验室配合比投料,保证投料计量的准确性,保证砂浆、砼强度满足设计要求。
工程需用的主要原材料,按双保控制质量,对钢筋、水泥、砼砌块、防水材料等均需经过中心试验室进行检验合格后,方能投入使用。
严格控制标高、轴线,用经纬仪测量定位放线,校正垂直度,用水平仪检测标高,控制楼面地面平整度。
8、在基坑开挖的过程中我们进行降水的目的是什么,降水方法最要有哪些?
在开挖基坑或沟槽时,土壤的含水层常被切断,地下水将会不断地渗入坑内,雨季施工时,地面水也会流入坑内,为了保证施工的正常进行,防止边坡塌方和地基承载力的下降,必须做好基坑降水工作,.降水方法分为明排水法(如集水井\明渠等)和人工降低地下水位法(井点降水)
9、在基坑开挖过程中,我们经常听说塌方事故,请说说塌方的原因有哪些?
主要的原因有1、土质太软易塌陷。2、挖土放破系数太小,边坡塌方。3、地下有软弱土层或流砂,或地下有地下水。
4、护壁或支撑不足以支撑土的压力而塌方。5、在沟槽边堆放重物,如沟槽土,大型施工机械等,也会造成沟槽边坡塌方。
6、还有其他引起沟槽边坡受力不稳定,而塌方的原因。
10、 什么是大体积混凝土,大体积混凝土施工时,应采取哪些措施以保证混凝土结构体的质量?
大体积混凝土时指厚度大于或等于1.5m,长宽较大,施工时水化热引起混凝土内的最高温度与外界温度之差不低于25度的混凝土就够,一般多为建筑物、构筑物的基础,如高层建筑中常用整体钢筋混凝土筏板基础、箱型基础、高炉设备基础等
大体积混凝土结构截面打,浇筑过程中产生大量的水化热且不能及时散发,导致内部温度升高,形成较大的内外温差,从而形成初期的表面裂纹。养护后期,混凝土随着散热而收缩,但由于受到基底的约束,从底部开始混凝土内部受拉,产生内部裂纹,向上发展,贯穿整个基础,其危害更大。因此,必须要采取有效的措施。
降低水化热的措施有:选用水化热较低的水泥,比如矿渣水泥等,选用粒径较大、级配良好地粗细骨料,尽量减少水泥用量,减少用水量,在混凝土中掺入粉煤灰等适量的矿渣掺料,掺缓凝剂或缓凝性减水剂
降低内外温差措施有:降低混凝土的入模温度,扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和适当放慢浇筑速度,必要时在混凝土内部埋设冷却水管,用循环水来降低混凝土温度,在浇筑完毕后,及时排除泌水,必要时要进行二次振捣,加强混凝土保温、保湿养护,严格控制大体积混凝土的内外温差,在混凝土表层以及内部设置如干个温度观测点,加强观测,一旦出现温差大的情况,便于及时处理。
[/pages]
