实习报告 实习单位简介 此次的实习有两家单位,第一家是北海外贸冷冻加工厂是一家始建于1975年1976年投产的海产品加工厂,该企业拥有雄厚的资本,先进的管理模式,完事、稳定的生产、销售链,是北海众多冷冻加工厂中较为有名的一家企业。该企业的机房有10台压缩机,都是活塞机,其中5台型号为ASJ170、2台8ASJ125、2台8ASJ170和1台4ASJ125(用于维修是使用)。有2个急冻库,8个组装式阁架并且有两台氟得昂机组。机房有10台压缩机,3个储氨桶,10个低压循环桶,其中两个为重力供液,其它都是氨泵供液,3个蒸发式冷凝器,3个油分离器,2个集油桶等。拥有如此庞大的机房设备,生产能力当然也强,一天能急冻20t的食品,冻藏3000t货物,冰库的日生产能力为800t。 第二家是渔业冷冻厂,其设备有单级活塞机3台8AS170、1台6AW125、1台AW170,双级活塞机 4台8ASJ170,其供液方式分为三种,氨泵供液,主要供急冻与冷藏、单冻以及冰库,第二种为重力供液,供制冰间,第三种为直接供液,这是备用的。,冷库的概况如下:主库是冷藏能力为4000t/日的冷藏库,有5层,包括地下室。急冻间的4间,每8小时能冻28t的食物。 经过在北海渔业冷冻的半个月的实习,我从客观上对自己在学校所学的知识有了研发的认识,使自己更充分地理解了理论与实际的关系。我这次实习所涉及的内容,主要是掌握冷冻机房的原理并绘制原理图。 实习过程 在实习的前两个星期,我们外贸冷冻厂,首先参观整个工厂的设备间,生产间,也深入到冷库,冰池等地方,对平时如雷贯耳的名词有了更深的理解,如冷库的墙排管,顶排管,如冰池的制冰过程以及蒸发器的位置和工作过程,又如蒸发式冷凝器的工作过程等等都有了更深入的理解。刚开始的几天主要是记录机房设备的位置和各设备之间的联系,深刻体会到理论与实践的区别,对于平衡管,安全管、放空气管等以前比较模糊的概念有了很好的掌握,同时也温习了各种设备的原理与作用。 压缩机 制冷压缩机是制冷装置中最主要的设备,通常称为制冷装置中的主机。制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的,也就是说,制冷压缩机的作用是:1、从蒸发器中吸取制冷剂蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力。2、提高压力,将低压低温的制冷剂蒸气压缩成为高压高温的过热蒸气,以创造在较高温度(如夏季35℃左右的气温)下冷凝的条件。3、输送并推动制冷剂在系统内流动,完成制冷循环。 油分离器 在蒸汽压缩式制冷系统中,经压缩后的氨蒸汽,是处于高压高温的过热状态。由于它排出时的流速快、温度高。汽缸壁上的部份润滑油,由于受高温的作用难免成油蒸汽及油滴微粒与制冷剂蒸汽一同排出。且排汽温度越高、流速越快,则排出的润滑油越多。这是一个洗涤式油分离器,主要原理是把压缩后的氨气经液氨洗涤,借油氨比重之不同,使混合气体经过直径较大的容器,减低其流速和改变其流动方向,使油从中沉降后分离。在筒体中部有供液氨接管。 蒸发式冷凝器 蒸发式冷凝器是把制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。所以这类冷凝器的耗水量很少,对于空气干燥、水质、水温低而水量不充裕的地区乃是冷凝器的优选型式。 通过蒸发式冷凝器把高温没压的氨蒸气冷凝成低温的高压的液体,再流入下一个设备。 贮氨桶 贮液桶的作用是可以贮存一定量的液体制冷剂,以调节和稳定制冷系统中的循环量。贮液桶是一个卧式钢制圆筒容器,构造简单。 中间冷却器 中间冷却器主要是让氨液过冷,就是把制冷剂再一次冷却,使制冷剂处于较低的温度,这样可以提高制冷效率,同进也可以提高双级压缩的效率。它须要有总调为它提供氨液节流后成为低温低压的液体来洗涤双级压缩机第一次排出来的氨气,也有从总调节站来的液体通过盘管进过冷,以达到更低的蒸发温度。 低压循环桶 低压循环桶用于氨泵供液制冷系统中,以贮存低压氨液,同时对进入压缩机前的低压氨气进行气液分离.另外,还可容纳热氨冲霜时由蒸发部位排出的低压液体。它也是由总调节站供液,节流后进入桶内,从桶的底部出液,经氨泵加压后送到各个库房,上端又是从库房的回气,当然也有液体,通过这里来进行分离,液体循环使用,所体回到压缩机进行压缩。 集油器 集油器在制冷系统中用以收集氨油分离器及其它设备的润滑油,是润滑油在低压下放出系统。集油器有DHY、JYA及JY-R三大系列,其中JY-R系列装有电加热器,可使氨液中的油较快分离出来;DHY-219用语低压回油。结构为一立式容器。主体为圆形筒体及上、下两个椭圆形封头焊接成一体所组成。上封头有一抽气阀、侧面上部有压力表,在直筒部分侧面设有油位计,底部有一放油阀。容量较大的集油器的内部尚装有加热用的蛇形盘管,通以热水蒸汽,以便加热后使油中所含的氨溢出。通过集油器使整个系统的油能够循环利用。 空气分离器 结构及原理:卧式空气分离器如右图所示,它是由4根直径不同的无缝钢管组成,管1与管3相通,管2与管4相通。混合气体自冷凝器来,通过混合进气阀进入管2,氨液自膨胀阀来,进入管1后吸收管2内的混合气体热量而气化,氨气出口经降压管接至总回气管道,则氨气被压缩机吸入。管2里的混合气体被降温,其中氨气被凝结为氨液流入管4的底部,空气不会被凝结为液体,仍以气态存在,将分离出来的空气经放空气阀放出,达到使系统内空气分离出去的目的。首先打开混合气体阀,让混合气体进入管2,再打开回气阀,使管3与回气总管相通,然后微开与管1相连接的膨胀阀,向管1供液,供液不能过快过多,以降压管自控器分离器接口向上的1.5m以内结霜为最好。放空气阀外接一根钢管,管上套一根橡皮管通入水桶内,橡皮管入水一端系一重物,防止橡皮管出口露出水面。微微开启放空气阀,水中便有气泡由下向上浮起,放空气阀不要开启过大,以水内有一定速度气泡跑出为准。管4的底部外表面逐渐开始结霜,当霜结到外管直径的1/3高度时,将管1外来供液的膨胀阀关闭,打开空气分离器本身自有的节流阀,让管4底部凝结的氨液经节流阀供入管1内,这样就实现放空气自身凝结的氨液给自己供液。一般地说,此时已进入自行放空气阶段。操作人员要经常查看降压管的霜不可结得过高;再看空气分离器外壁上的霜不可结得太少或没有,如果太少或没有,证明凝结的氨液量少,给管1供液会不足。此时应再利用管1外接的膨胀阀补充一点氨液,使管外霜结到外管直径的1/3高度的地方。水桶内气泡上升过程中,体积不缩小,水温不升高,放出的是空气。如果在上升过程中,体积逐渐缩小,甚至无气泡产生而只有水的流动,证明放空气完毕。因为氨气与水相溶,不产生气泡,甚至水呈乳白色,水温上升。 放空气完毕,应关闭混合气体阀、放空气阀,并检查外接膨胀阀是否关闭。自身节流阀仍为开启的,让氨气仍旧被压缩机抽走,空气分离器内的余氨被尽量抽走后,关闭节流阀,停止放空气工作。但降压管上的回气阀应常开,以防空气分离器压力升高。 氨是无色,毒性2级,能燃烧和爆炸的化工原料,氨液飞溅到皮肤上会引起冻伤、烧伤,氨能刺激人的眼睛,呼吸道及肺部,当空气中氨的容积浓度达到0.5-0.6%时,人在其中停留半小时即可中毒,而达到16-25%时,会引起爆炸,氨能与水互相溶解。所以操作应该谨慎,一旦发生泄漏事故应镇定,按照安全规定来做,以解除危险。 接下来是画系统图,把这几天记录下来的各设备间的联系与设备本身在图纸上表示出来,让自己对整个系统有更深刻的认识。 最后终于画完两张图纸通过老师的检查与提问。 这一次实习让我们深刻理解到课堂上学习到的知识远远不够,因此我们要在其他时间多给自己充电,在扎实本专业的基础上也要拓宽学习领域。同时在实际的工作中遇到问题时要多向他人请教。人际沟通也是非常重要的一点,如何与人打交道是一门艺术,也是一种本领,在今后的工作中也是不能忽视的。马上就要进入社会的我们也要面临正式的实习了,我想每一次的经历都是一种积累,而这种积累正是日后的财富。在工作上,在学习上,我们要让这些宝贵的财富发挥它的作用,从而达到事半功倍的效果。 实习收获与体会 这次实习,除了让我对商业企业的基本业务有了一定了解,并且能进行基本操作外,我觉得自己在其他方面的收获也是挺大的.作为一名一直生活在单纯的大学校园的我,这次的实习无疑成为了我踏入社会前的一个平台,为我今后踏入社会奠定了基础. 首先,我觉得在学校和单位的很大一个不同就是进入社会以后必须要有很强的责任心.在工作岗位上,我们必须要有强烈的责任感,要对自己的岗位负责,要对自己办理的业务负责.如果没有完成当天应该完成的工作,那职员必须得加班;如果不小心出现了错误,也必须负责纠正。 其次,我觉得工作后每个人都必须要坚守自己的职业道德和努力提高自己的职业素养,正所谓做一行就要懂一行的行规.在这一点上我从实习单位同事那里深有体会.比如,有的事务办理需要工作证件,虽然对方可能是自己认识的人,他们也会要求对方出示证件,而当对方有所微词时,他们也总是耐心的解释为什么必须得这么做.现在商业企业已经纳入正规化管理,所以职员的工作态度问题尤为重要,这点我有亲身感受. 最后,我觉得到了实际工作中以后,学历并不显得最重要,主要看的是个人的业务能力和交际能力.任何工作,做得时间久了是谁都会做的,在实际工作中动手能力更重要. 因此,我体会到,如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践结合在一起,用实践来检验真理,使一个本科生具备较强的处理基本实务的能力与比较系统的专业知识,这才是我们实习的真正目的.很感谢实习单位给我这个这么好的实习机会,让我学习很多、成长很多、收获很多。
