建筑面积:4000m2
建筑层数:5层
建筑高度:17.50m
第一章 设计中英文摘要
本工程为嘉兴市美乐家点有限公司职工宿舍。按使用功能将建筑分为5层。主楼五层、标高17.500m,局部6层、标高21.000m。总建筑面积4004.68m2。本建筑物防火等级二级,抗震设防烈度6度。
本工程结构设计采用框架结构,结构计算按横向框架承重分析。内力计算考虑以下三种荷载作用,即竖向恒载作用下的内力,活荷载设计值作用下的内力及风载作用下的内力。本设计不用进行截面抗震计算,但需满足抗震构造措施。保证延性框架要“强剪弱弯,强柱弱梁,强节点弱构件强锚固的设计原则,且满足构造要求。
Design Abstract
The project in jiaxing merlot home some limited company worker dormitory. By using the function will be building into 5 layers. The main building five layer, elevation 17.500 m, local 6 layers, elevation 21.000 m. The total construction area of 4004.68 m2. This building fire protection grade level 2, seismic fortification intensity 6 degrees.
This engineering structure design USES frame structure, structure calculation according to horizontal bearing analysis framework. Internal force calculation consider the following 3 kinds of loads, namely the vertical constant load of internal force, live load value design under the action of internal force and wind load under the action of internal force. This design with no section earthquake-resistant calculation, but need to meet seismic tectonic measures. Ensure remote framework to "strong cut weak bent, strong, strong weak beam columns node weak component design principle, strong anchorage and meet the requirement in construction.
第二章 建筑设计说明
第一节、工程概况
1、 工程名称:美乐家电有限公司职工宿舍;
2、 工程位置:嘉兴市;
3、 工程总面积:4004.68m2,主楼5层,高17.5m、局部6层,高21.0m,层高皆为3.5m;
4、 结构形式:现浇整体框架。
第二节、建筑物功能与特点
该拟建的建筑位于嘉兴市内,设计内容:该建筑主要用途为住宿,占地面积 789.06 m2 ,总建筑面积为4004.68m2
1、 平面设计
建筑正面朝南向,平面布置满足长宽比小于5,采用纵向3.9m、横向5.1m、7.2m、5.1m的柱距,满足建筑开间模数和进深的要求。
2、 立面设计
该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。外墙面根据《98J1——工程做法》选用面砖饰面,不同分隔区采用不同的颜色区隔,以增强美 感。
3、 防火
防火等级为二级,安全疏散距离满足房门至外部出口或封闭楼梯间最大距离小于35m,活动室设两个门,小房间设一个门,满足防火要求;室内消火栓设在走廊两侧,每层两侧及中间设3个消火栓,最大间距25m,满足间距50m的要求。
4、 抗震
由抗震设防烈度,结构类型,建筑高度等确定为四级抗震。建筑的平立面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,楼层没有错层,满足抗震要求。
5、 屋面
屋面形式为平屋顶;平屋顶排水坡度为2%,排水坡度的形式为垫置坡度,排水方式为内排水。
