毕业论文任务书
课题名称:岳阳市某大学文学综合楼设计
1、 主题词、关键词 文学综合楼;建筑设计;结构设计
2、 毕业设计(论文)内容要求 任务 本设计为岳阳市某大学文学综合楼设计(方案三),位于城市中心。 要求 一、设计名称 岳阳市某大学文学综合楼设计(方案三) 二、建筑规模 1、建筑总面积为:4000~4500m2 2、建筑层数及层高:主体为4层, 底层层高可取3.6~4.5m. 3、结构形式:钢筋混凝土框架结构 4、基建场地如下图:
三、设计内容及要求 (一)建筑部分 1、设计说明: 内容可参考以下概述: (1)说明进行建筑总平面布局的设计思路(结合建设环境、自然条件等)。 (2)如何处理平面设计中的采光、日照、通风、保温、节能、防潮、防水、以及建筑防火与疏散等问题。 (3)如何考虑结构经济合理性。 (4)如何考虑建筑造型等方面要求。 (5)走廊、楼梯设置、人流、交通等方面如何考虑。 (6)外墙材料、门窗类型等如何选用。 (7)本建筑设计功能方面如何考虑、设计方案的优缺点分析。 2、图纸: 应绘制建筑部分的图纸为(比例可自定,括号中为参考比例): (1)建筑总说明 (2)建筑总平面图(1:200~1:500) (3)首层平面图 (1:100~1:150) (4)各标准层平面图(1:100~1:150) (5)屋面平面图(1:100~1:150) (6)主要立面及各侧立面图(1:100~1:200,标注详细尺寸与必要的标高) (7)剖面图1~2个(1:100~1:150,应选择楼梯、门厅、层高等内外空间变化复杂、具有代表性的位置) (8)楼梯详图(1:10~1:50,绘出踏步、平台、栏杆、扶手以及上下行方向) (9)建筑构造节点详图(1:10~1:50,在平面、立面、剖面图中未能清楚表表示出来,需放大绘制的建筑细部详图,标明材料、做法及尺寸) 以上图纸可用标准1号图纸或2号图纸完成。 (二)结构部分 1、结构选型和结构布置: 根据建筑设计和承重、荷载等要求以及场地地质条件等,合理确定结构方方案,进行结构布置,绘制结构布置图。 2、结构计算: 根据计算选用主要标准构件;选取一榀主承重框架及柱下基础进行设计 计算(内容包括风荷载和水平地震作用以及竖向荷载计算、内力分析及 组合计算、截面配筋及构造措施等)。 3、绘制结构施工图: 主要包括(比例可自定,括号中为参考比例): (1)结构总说明 (2)首层结构布置图及标准层结构布置图(1:100~1:150) (3)屋面结构布置图(1:100~1:150) (4)所计算框架(或剪力墙)的模板配筋图(1:20~1:100) (5)基础平面布置图(1:100~1:150) (6)基础大样图(1:20~1:50) (7)楼盖配筋图(1:20~1:150,可选取标准层楼盖,可含在楼面布置图,也中,也可另画) (8)现浇楼梯配筋图(1:20~1:50) 以上图纸可用标准1号图纸或2号图纸完成。 4、结构设计计算书: 应包括:结构选型和结构布置的理由及设计依据、结构设计计算的各步 骤和主要计算过程。 四、建筑设计技术条件 1、气象条件 (1)温度:最热月平均30.5℃,最冷月平均3.3℃ ,夏季极端最高为 39.8℃ ,冬季极端最低为-0.5℃ (2)相对湿度:最热月平均71.3﹪ (3)主导风向:全年为偏南风,夏季为西南风,基本风压为:Wo=0.4KN/㎡, 地面粗糙程度为C类。 2、工程地质条件 (1)地形概述:拟建场地地形平缓,地面标高海拔在40.00~45.00m之间。 (2)自然地表0.5 m内为填土,填土下层为3m厚砂质黏土,再下层为砾石层。砂质黏土允许承载力特征值为260kN/m2。砾石层允许承载力特征值为360kN/m2。 (3)地下水位:不考虑地下水影响 3、7度抗震设防烈度,设计基本地震加速度0.10g,设计地震分组:第二组4、材料供应: (1)、钢筋、水泥、木材三材由建材公司供应,品种齐全。 (2)、墙体材料可选用普通粘土砖、空心粘土砖或混凝土中小型砌块。 5、施工条件和能力: (1)、所需预制构件及其它建材供应地点均在10Km以内,运输条件良好。 (2)、设备条件:有各类塔吊、井架、自行式起重机、混凝土搅拌机、灰浆机等可供工地选择。 (3)、水电条件:水电由市区接来,高压电可从南向主要道路接入,上下水均可与主要道路接通。 (4)、劳动力供应情况:劳动力由建筑公司统一调配,能够满足施工中劳动力需求。 五、计算书要求 计算书应包括:封面、摘要、目录、建筑设计说明、结构计算书、参考文献等。用A4纸打印,格式采用学校格式要求。
3、 文献查阅指引 大学阶段相关的专业课程教材(工程制图、房屋建筑学、结构力学、钢筋混凝土结构、土力学地基基础等) 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 (2006版) 建筑抗震设计规范 GB50011-2010 建筑地基基础设计规范GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-2002 、J186-2002 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95 (2001年版) 高等学校建筑工程专业课程设计指导 中国建筑工业出版社 房屋结构毕业设计指南 中国建筑工业出版社 建筑结构构造资料集 中国建筑工业出版社 建筑结构抗震设计 中国建筑工业出版社 钢筋混凝土设计原理简明建筑结构设计手册 多层及高层建筑结构设计 其它相关资料
