3月1日
我今天刚来到实习工地,实习单位是是江苏中兴建设有限公司。工地是位于南宁市的北部偏东区域,北湖路东三里北侧。今天主要了解了一些工地的基本情况,该工程项目建设单位是广西荣和有限责任公司,设计单位是深圳市清华苑建筑设计有限公司,监理单位是深圳科宇工程顾问有限公司,施工单位是江苏中兴建设有限公司。中兴公司承建的是荣和MOCO社区项目。荣和MOCO社区位于南宁市北湖北路东侧,总用地面积31505.55 m2,容积率4.8,总建筑面积179102.37m2,建筑密度37.84%。绿地率30.15%。周边交通便利。 3月2日 由于我刚刚来实习,师傅并没有马上让我们下工地,而是对我进行了安全卫生教育。在施工生产中必须贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,坚持“管生产必须管安全”的安全生产原则。 通过学习,我知道了“三保、一器、四口、五临边”。 安全生产的“三保” :是安全帽、安全带、安全网;“一器” :漏电保护器;施工现场的“四口”是楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口;“五临边”:基坑边、楼层周边、阳台边、屋面周边、悬挑结构边。 施工虽然重要,但没有一个好的环境,也是不是一个好的工程,所以还要做到“三清六好”保护作业场地清洁卫生。
三清:下工活底清;料具底数清;工完场地清。
六好:施工准备好;设备管理好;工程质量好;安全生产好;完成进度好;生活管理好。
3月3日
今天我们看到了荣和MOCO社区项目的工程图纸,并总体阅读了一遍,作到心中有数,知道什么地方对应什么图,还对细部作了了解 。 1.荣和MOCO社区建设为高层住宅、公寓,规划1#楼22层,2#、3#、5#32层,6#、7#20层。 2.项目包括22层公寓住宅一栋、32层公寓住宅三栋、20层公寓住宅二栋;临北湖北路和北侧规划路以及东侧规划路设二层局部三层商铺,在用地中部东西向设贯通的商业内街,用地南侧中部及用地东侧设二层商铺。项目设1层地下车库;机动车停车位共1210辆。并根据南宁相关规划管理技术规定设置相应的配套设施。 3. 荣和MOCO社区规划特点:项目将建筑设计、环境绿化和道路系统三者完美地结合起来,为住户营造了一个自然、舒适、现代的生活环境。 4. 荣和MOCO社区建筑特点:建筑立面为现代简约风格,色彩以活泼、丰富而协调为目标。通过局部彩色点缀、空中花园、屋顶花园等活跃元素予以变化,丰富而不繁琐。
3月4日 我接到工程图纸(电子版)时就及时看图纸并认真思考,对图纸设计内容,强、弱电系统、给、排水系统进行逐一核对,以便在图纸会审中及时解决。我实习的第一个任务是用CAD绘制简单的楼层图。图纸看上去比较简单,我就一口答应了。但由于学校没开CAD这门课程,一些基本的CAD知识都是自学得来,平时用CAD制图的机会比较少,所以绘制得比较慢,但总算在中午之前画好,经施工员核对之后,发现有许多错误,有些符号不明白什么意思就依样画葫芦,但都是错的。经过一个下午的修改重画后,终于画出了符合施工员要求的图。我在画图的过程中对一些不明白的地方提出了一些问题,也发现了图纸上一些与施工现场相抵触的地方,我及时跟施工员反应情况,便于工程顺利进行。 3月5日
今天我跟施工员到该施工单位的另外一个工地—广运工地,这个工地已经楼层封顶,这次去是完成一些验收材料,这些材料是施工过程中完成的各种材料。我们要把这些材料编册归档。一般工程的材料都要一式四份,一份给施工单位保留,一份给建筑单位,一份给监理单位,一份留在档案馆存档。由于文件数量很多,整理起来相当麻烦,所以施工员说在今后的几天资料员都可能要做这方面的事。今天主要学习了一些工程中的术语,如:建设工程指土木工程,建筑工程,线路管道和设备安装工程及装修工程。建筑工程指新建,改建,扩建房屋建筑物及附属构筑物所进行的规划,勘查设计和施工,竣工等各项技术工作和完成的工程实体。单位工程指具备独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。子单位工程指建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分列为一个子单位工程。 3月6日 我来这边是做实习水电施工员的,今天学习《建筑电气工程施工质量验收规范》,原以为一个工程只要把该建的建好就可以了,没想到还有很多规范条文要学习!在学习《建筑电气工程施工质量验收规范》的过程中我大体了解了一些关于建筑电气工程施工质量验收方面的知识,对布线系统、电气设备、用电设备、电气装置、建筑电气工程等相关规定有了一个大体的了解。我学会了一些常用的术语,并对施工用电的基本规定做到心中有数。本规范总结了我国建筑电气工程施工质量控制和质量验收的实践经验,是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公共利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收。适用电压等级为10kV及以下。在电气分部工程质量验收时,判断技术及技术管理是否符合要求,是以本规范作依据。而验收的程序和组织;单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批的划分,以及合格判定;发生工程质量不符合规定的处理;以及验收中使用的表格及填写方法等,均必须遵循统一标准的规定。建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 3月7日
今天施工员带我去现场学习。我主要是学习水电安装预埋的一些方法和技术。首先是学习接线盒的定位方法,定位前要先看水电图纸,在图纸上量出接线盒到模板边缘的距离,通过模板的两个相临的边定位接线盒的位置,按图纸比例算好后标注在图纸上,在现场实际安装中,拿尺子测量好,用毛笔画出位置,当定位两个接线盒的位置时,可以测量接线盒边到边的距离,也可以测量接线盒中点到中点的距离。当把这一片施工区域的接线盒位置都定好之后,就可以安装接线盒了。安装时,用铁丝固定,将铁丝两头绕上铁钉,套住接线盒,将铁钉分别钉在盒子的两边,钉在模板上,钉牢固了。现场钉好的接线盒里面都是塞满了木屑的,这是为了防止打混凝土时有砂浆渗漏到盒子里。工人们都是提前把接线盒里塞满木屑,并用黄色胶带纸封好。这样保证砂浆不会渗漏到盒子里,避免不必要的麻烦!
3月8日
今天我戴上安全帽,早早的来到工地,我以为我今天够早的了,但师傅比我去的更早。我大概向他询问了一下工程进展情况,然后师傅就先带我到处去看看。我跟着师傅边走边聊,到了施工层,师傅到处检查,后来发现一根柱子的防雷引下线焊接有问题,就找来电工让其重新焊接,并给我讲解用镀锌圆钢焊接防雷引下线的方法以及焊接不牢固产生的严重后果。 下午我拿过防雷接线的图纸,我在现场认真地核对每个焊接点,有不懂的就问师傅。 我们在检查的同时,也提醒电工,焊接过程中一定要注意安全。同时,师傅还对我进行了安全教育,安全生产关系到工地的效益和声誉,同时也关系到千家万户的生活,因此,在生产施工中必须贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针。要从自己做起,遵守安全规则,共建平安工地。 3月9日 今天主要学习工地的图纸,这些图纸一般按专业类别可分为①建筑②结构③给排水④电气四个部分。每一部分的图纸又由目录,设计总说明,各种图纸和修改通知书组成。设计总说明是图纸设计进行必要的说明。如:
建筑设计总说明中有:设计依据,工程概况,各个分项工程的做法(墙体,楼地面,顶棚,屋面,室外工程,门窗,油漆等做法和一些必要的说明门窗表等)。
建筑部分图纸主要由平面图,立面图,剖面图等组成。
结构部分图纸主要由基础,柱网,各层结构以及屋面平面图,梁板配筋图,屋面层配筋图,楼梯等大样图组成。 给排水部分图纸主要由给排水设计总说明,排水系统原理图,给排水及消防平面图,自喷平面图,消防水池大样图等组成。 电气部分图纸主要由电气设计总说明,配电箱系统图,电气平面图,弱点及火灾自动报警平面图,电气及防雷平面图等组成。
3月10日
今天主要整理了“建筑电气分部工程“中的资料,这份资料也可分为①防雷及接地安装子分部工程②电气照明安装子分部工程③电气动力子分部工程三个部分。 今天还学习了如何整理“建筑、给水、排水及采暖分部工程”中的检验批,分项,分部(子分部)工程质量验收记录。这些资料按分部工程主要可以分为①室内给水系统子分部工程②室外排水系统子分部工程③室外给水管网子分部工程④室外排水管网子分部工程四个分部工程,各个分部又分为若干个子分部工程和分项工程检验批。 这些资料就是工程建设过程中的各个工序的验收记录。当然,每一个工程中并不是所有的子分部工程都有,而是有其中的若干个。
3月11日
本工程商业楼已经做到三层梁板了,在钢筋工扎钢筋的同时,电气工人要进行电线导管的预埋、绑扎,工人们分工合作,有的负责预埋照明电线管,用的最多的是φ20mm的PVC塑料穿线管,两个管子之间有塑料接线盒连通,我拿着图纸,与现场安装的导管一一核对,发现有的地方不是完全按照图纸,师傅告诉我,图纸上也有不合理的地方,有时候要按照实际施工情况来预埋,才能达到更好的效果。比如有个地方,我看图纸上没有接线盒的位置,很长的一段距离中间多了一个接线盒,师傅告诉我说,那是超过30m的长度,如果图上没标接线盒位置,那中间要加一个接线盒,是为了方便以后穿电线的。通过在现场学习,我也慢慢积累了不少经验。 3月12日 今天商业楼三层梁板的的梁和柱子,还有底筋、面筋等地方的钢筋,该扎的都扎好了,晚上还要浇筑混凝土。今天师傅带我检查了水电预埋的导管,除了检查电线导管,还检查消防报警以及声控线路的导管。消防部分的导管为了防火,都是用的KBG金属穿线管,俗称铁管,一般是φ20mm的,有厚的,薄的的区分,分别用在防火等级不同的地方。除此之外,还检查了电源导管的敷设情况,电源导管留着穿电缆线的,所以一般比较粗,一般用的φ40mm的硬质塑料穿线管,跟电线导管用的材料都是一样的,都是PVC塑料管,只是直径和厚度不一样而已。我按照师傅的要求,拿着消防及报警平面图,在一一对照查看消防线路,我也发现了一些问题,有些线管绑扎不牢靠的地方,我能及时指出来,叫工人重新绑扎加固。 3月13日 今天上午2#楼a单元的二层梁板的预埋工作完成了,晚上就要打混凝土。今天下午要进行建筑电气的隐蔽工程验收。电气安装工程的隐蔽工程指电气专业的某一道施工工序将被本专业下一道施工工序或其他专业的施工工序所掩盖,而正常情况下不能再检查的工程项目。下午要检查的隐蔽项目是2#楼a单元的二层梁板电气导管预埋。主要检查以下5点:①导管的材质、规格;②管路敷设位置、走向;③导管的弯曲半径及弯扁程度;④导管的连接;⑤钢导管的接地措施。
师傅陪同监理人员,做好了电器安装工程的隐蔽工程检查验收,并填写隐蔽工程验收记录,其检查结果如下:1、导管的材质、规格符合设计要求;2、管路敷设位置正确、走向合理,符合设计要求;3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象;4、导管的连接用套管长度符合要求,套管位于两管头中部,塑料导管连接处结合面涂抹胶合剂,接口牢固密封,钢导管焊接的焊缝牢固严密;5、钢导管接地可靠,无遗漏。检查完毕,得到的隐蔽验收结果是:符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。
3月14日 今天下午工地开会,师傅带我去了会场,我也学到了不少知识。会议上,先是几个主要领导对工地的进展情况作了表述,并提出了今后的施工要求。在会议中,还着重强调了施工现场的安全问题。会议上,对管理人员、技术人员、后勤人员以及劳务班组的各个班组长提出了今后工作的具体要求,就木工、瓦工、钢筋工等各个工种的配合问题提出了更好的意见,解决了一些工作施工过程中不能有效配合的问题。今天开会,我受益匪浅,对会议的一些重点内容还做了笔记,自己需要学习的还有很多,在以后的工作中一定多观察勤思考,向前辈们学习。我还有很多很多的东西要去学习,我会在实际工作中不断努力、不断进步的。
3月15日 水电上今天进来了一批材料,货车拉来了两种不同类型的穿线管,有φ20mm的KBG金属穿线管,俗称铁管,有厚的和薄的两种;还有PVC塑料穿线管,这次运来的PVC管有三种不同的规格,分别是φ20mm、φ25mm、φ40mm的。我跟着师傅,帮师傅点清了穿线管的数量,在确认无误后,师傅在进货单上签了字。做施工员的,必须要了解常见的材料,以及使用范围。虽然实习时间很短,很多东西还接触不到,但我一定会认真学习,以便了解到更多的知识。知识是学不玩的,在以后的工作中我会认真努力,争取早日成为合格的施工员。 3月16日 由于水电上也没有太多的事情要我去做,今天我跟土建施工员学习建筑的放线。建筑物的放线就是根据建筑物的主轴线控制点或其他控制点,首先将建筑物的外墙轴线交点测设到实地上,并用木桩固定,桩顶钉上小钉作为标志,然后测设其他各轴线交点位置,再根据基础宽度和放坡标出基槽干挖线边界。在建筑的外墙轴线基础上,再根据建筑物平面图,将建筑物其他轴线测出来,测设的方法如图所示:
在角点(外墙轴线交点)上设站,用经纬仪定向,用钢尺量矩,依次定出②③…各轴线与A轴线和D轴线的交点,然后定出B轴线和C轴线与①轴和⑥轴的交点,这里特别要注意的是,用经纬仪定向时,最好用倒镜检查一下,用钢尺量矩时,钢尺零端要始终对在同一点上,切忌测量一段距离钢尺的零端移动一次。
3月17日
今天早上8点半我跟师傅去现场。一路上师傅说进入现场一定要记住:一停、二看、三张望。走进现场听见搅拌机的轰鸣声,塔式吊车的转动声。看到的是工人师傅们忙碌的身影。 今天师傅带着我熟悉了预埋套管的工作,在现场,水电工人依据结构标高,用尺子量出需要预埋套管的位置,一般是根据套管的中心标高来定位。在剪力墙、消防水池墙壁等位置都要预埋套管,是留着以后穿水管用的;在梁板上还要预埋套筒,等梁板上浇筑完混凝土并基本凝固后,就要取出套筒,这样就留下一个洞口,这是为了以后放排水管、进水管预留的洞口。
