[摘要]
本设计为大学宿舍楼项目,建筑面积4421㎡,使用钢筋混凝土框架结构,主体结构包括建筑设计和结构设计两部分。建筑设计包括总平面设计、立面设计和剖面设计;结构设计选取一榀框架为计算单元进行计算。
[关键字] 框架 建筑设计 结构设计
[Abstract]
This design for the dormitory, the floor space is 4468, uses thesteel bar concrete entire portal frame construction,the main body structure altogether issix.Design including architectural design and structural design two parts. The architectural design partially includes: Total plane design and construction plane, vertical surface,section plane design; The structural design takes in the structure a frame is the computing element.
[Key word] Framework architectural design structural design
摘要………………………………………………………………………………………3
结构设计计算书………………………………………………………………………4
1、工程概况……………………………………………………………………………4
1.1 设计有关资料………………………………………………………………………4
1.2 柱网与层高…………………………………………………………………………4
1.3 屋面与楼面结构选型………………………………………………………………4
1.4 确定框架计算简图…………………………………………………………………4
2、梁柱截面尺寸确定 ………………………………………………………………5
2.1 梁柱截面尺寸初步确定……………………………………………………………5
2.2 框架梁祝的线刚度计算……………………………………………………………6
3、荷载计算……………………………………………………………………………7
3.1 恒载标准值…………………………………………………………………………7
3.2 活在标准值计算……………………………………………………………………9
3.3 竖向荷载下框架受荷总图…………………………………………………………9
4、风荷载………………………………………………………………………………12
4.1 风荷载计算…………………………………………………………………………12
4.2 风荷载作用下的位移计算…………………………………………………………14
4.2.1 侧移刚度D值计算………………………………………………………………14
4.2.2 风荷载作用下框架侧移计算……………………………………………………15
5 、 内力计算…………………………………………………………………………16
6、 内力组合 …………………………………………………………………………30
6.1 概述…………………………………………………………………………………30
6.2 框架梁内力组合……………………………………………………………………30
6.3 框架柱内力组合……………………………………………………………………31
7、框架梁祝配筋计算 ………………………………………………………………31
7.1框架柱截面设计………………………………………………………………………31
7.1.1 轴压比计算………………………………………………………………………31
7.1.2 截面尺寸复核……………………………………………………………………32
7.1.3 正截面受弯承载力计算…………………………………………………………32
7.1.4 裂缝宽度验算……………………………………………………………………34
7.2框架梁界面设计………………………………………………………………………34
7.2.1 正截面受弯承载力计算…………………………………………………………34
7.2.2 斜截面受弯承载力计算…………………………………………………………36
7.2.3 裂缝宽度验算…………………………………………………………………37
7.2.4 次梁的配筋计算………………………………………………………………38
8、屋面板设计………………………………………………………………………39
8.1 屋面板荷载计算…………………………………………………………………39
8.2 B、C轴间板配筋…………………………………………………………………39
8.3 边区格板配筋……………………………………………………………………40
9、楼面板设计………………………………………………………………………40
9.1 荷载计算…………………………………………………………………………40
9.2 B、C轴间板配筋…………………………………………………………………40
9.3 边区格板配筋………… …………………………………………………………40
10、楼梯计算……………………………………………………………………………40
10.1 设计资料…………………………………………………………………………42
10.2 踏步板设计………………………………………………………………………42
10.3 楼梯斜梁设计……………………………………………………………………43
10.4 平台板设计………………………………………………………………………45
10.5 平台梁设计………………………………………………………………………46
11、基础设计…………………………………………………………………………48
11.1基顶内力组合计算…………………………………………………………………48
11.1.1 A柱基础 ………………………………………………………………………48
11.1.2 B、C柱联合基础………………………………………………………………48
11.2外柱(A柱)独立基础计算………………………………………………………48
11.2.1 初步确定基底尺寸……………………………………………………………50
11.2.2 基础底面配筋计算……………………………………………………………50
11.3 B、C柱联合基础计算 ……………………………………………………………51
11.3.1 初步确定基底尺寸 ……………………………………………………………51
11.3.2 基础底面配筋计算 ……………………………………………………………52
参考文献 ………………………………………………………………………………55
致谢………………………………………………………………………………………56
附表………………………………………………………………………………………57
附表一 AB梁内力组合值………………………………………………………………57
附表二 BC梁内力组合值………………………………………………………………59
附表三 A柱内力组合值…………………………………………………………………61
附表四 B柱内力组合值 ………………………………………………………………63
1. 工程概况
1.1设计有关资料
建筑地点:北京市
建筑类型:六层宿舍楼,框架结构。
门窗使用: 大门采用不锈钢门,其它为木门,门洞尺寸为1.8m×2.4m,1.0m×2.1m;窗为塑钢窗,洞口尺寸为:1.5m×1.7m。
地质条件:经地质勘察部门确定,此建筑场地类别为二类,设防烈度为6度近震。
根据勘察报告,场地土自上而下分布为:
①人工填土,厚度0.5m,承载力特征值fak=60kN/㎡;
②粘土质粉砂,厚度1.0m,承载力特征值fak=240kN/㎡;
③中砂,厚度15m,承载力特征值fak=370kN/㎡。
风压:0.30kN/m2
雪压:0.20kN/m2
屋面活荷载:不上人屋面0.5
1.2 柱网与层高
本宿舍楼采用柱距为7.2m的内廊式小柱网,边跨为7.2m,中间跨为2.1m,层高取3.3m,如下图1-1所示。
1.3 屋面及楼梯的结构选型
屋面结构:采用现浇钢筋混凝土肋形屋盖
楼梯结构:采用钢筋混凝土梁式楼梯
1.4 确定框架计算简图(KJ-5)
取④轴上的一榀框架计算,假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱刚接。
文件名:大学6层框架宿舍楼建筑结构毕业设计计算书.rar
