土木工程监理部分答辩问题及答案
1、什么是工程签证,对工程签证的都有哪些规定?
按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多)
2、监理的正常工作、附加工作、额外工作
正常工作”指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。
附加工作”指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容; ②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
额外工作”是指正常工作和附加工作以外,监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
3、总监、专业监理工程师、监理员的职责
总监理工程师: 1 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责; 2 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作;3 审查分包单 位的资质,并提出审查意见;4 检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配,对不称职的监理人员应调换其工作;5 主持监理工作会议, 签发项目监理机构的文件和指令;6 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;7 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算;8 审查和 处理工程变更;9 主持或参与工程质量事故的调查;10 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期;11 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、 专题报告和项目监理工作总结;12 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参 与工程项目的竣工验收;13 主持整理工程项目的监理资料。
专业监理工程师:1 负责编制本专业的监理实施细则;2 负责本专业监理工作的具体实施;3 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监 理工程师提出建议;4 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告;5 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;7 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;8 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;10 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。
监理员: 1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作; 2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录;3 复核或从施 工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;4 按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果 进行记录; 5 担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;6 做好监理日记和有关的监理记录。
4、施工阶段质量控制的要求、隐蔽工程验收的主要项目及内容有哪些?
施工阶段质量控制(单位工程质量,分部工程质量,分项工程质量)
1、施工准备阶段质量控制
1)确定质量标准明确质量要求,建立项目监理的质量控制体系
2)总工程师审查承包单位现场项目管理机构的质量体系技术管理体系、和质量保证体系
3)施工现场的质量检查验收 复验和确认承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果。
4)审定承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时提交的相应的施工工艺措施和证明材料。 审核承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件 /设备报审表及其质量证明资料进行,并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。
5)对施工方案、方法和工艺的控制
6)对环境与条件的控制
7)设计交底和图纸会审
8)审查开工申请
2、施工过程中的质量控制
1)工艺过程质量控制 审查、签认承包单位报送的施工组织设计以及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。
2)工序交接检查
3)隐蔽工程检查验收 施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站。
4)中间产品质量控制 中间交工报告检验合格,签发中间交付证书或计量证书
5)做好设计变更及技术方案核定的处理工作
6)工程质量问题处理
7)行使质量监督权,下达停工指令 隐蔽工程验收
各专业主要隐检项目及内容
①地基基础工程与结构工程
A 土方工程
B 基坑支护工程
C 桩基工程
D 地下防水工程
E 基础、主体结构工程
F 预应力工程
G 钢结构工程
H 外墙内(外)保温、防水工程
②建筑装饰装修工程
A 地面工程
B 抹灰工程
C 门窗工程
D 吊顶工程
E 轻质隔墙工程
F 饰面板(砖)工程
G 细部工程
H 幕墙工程
③建筑屋面工程
④建筑给水、排水及采暖燃气工程
⑤建筑电气工程
⑥通风与空调工程
⑦电梯工程
⑧智能建筑工程
5、监理控制方法,何为主动控制、被动控制、前馈、反馈
主动控制:所谓主动控制,就是控制部门、控制人员预先分析实际目标成果与计划目标偏离的可能性,并以此为前提拟定和采取各项预防性措施,以使计划目标得以实 现。
被动控制:是指当系统按照计划进行时,控制人员对计划实施的计划情况进行跟踪,把它输出的信息工程项目的信息进行加工、整理、在传递给控制部门,是控制人员 从中发现问题,找出偏差,寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案,然后再回送给计划实施系统付诸实施,使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。
反馈:就是把被控制对象的输出信息回送到控制系统,作为输入产生新的输出信息,在输入被控对象影响其行为和结果的过程.
前馈控制:指通过监视进入运行过程的输入,以明确它是否符合计划的要求,如果不符合,就要改变输入或运行过程.
6、工地例会、第一次工地例会的内容
①.建设单位,承包单位和监理单位分别介绍个子驻现场的组织机构,人员及其分工;
②.建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权;
③.建设单位介绍工程开工准备情况;
④.承包单位介绍施工准备情况;
⑤.建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;
⑥.总监理工程师介绍监理规划的主要内容;
⑦.研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员,召开工地例会周期,地点及主要议题;
7、监理单位与业主、承包商的关系
1)工程建设监理单位和建设单位之间的关系是平等的关系。监理单位和建设单位的关系是通过工程建设监理委托合同来建立的,两者是合同关系。
2)工程建设监理单位和承包 单位之间的关系就是以建设监理制和有关合同为基础的监理和被监理的关系
8、不符合质量要求的工程处理方法
1)经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收
2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收
3) .经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收
4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收
5) 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,严禁验收 封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等
9、施工阶段安全监理责任
①.监督施工单位落实安全生产组织保证体系,监理健全安全生产责任制;
②.审查施工组织设计(方案),安全技术措施,并督促施工单位实施;
③.监督施工前段时间严格按强制性标准的规定组织施工;
④.定期组织施工现场安全检查,每月向上级报告安全生产情况;
