1 .什么叫构件的耐火极限 ? 建筑物的耐火等级如何划分 ?
2 .建筑设计包括哪几个方面的设计内容 ?
3 .针对毕业设计,建筑设计的程序有哪些内容 ?
4 .简述建筑方案设计的步骤。
5 .什么是方案设计的“立意构思” ?
6 .建筑平面设计包含哪些基本内容 ?
7 .民用建筑平面由哪几部分组成 ?
8 .如何确定房间的门窗数量、面积、尺寸、开启方向及具体位置 ?
9 .交通联系部分包括哪些内容 ?
10 .如何确定楼梯的数量、宽度和选择楼梯的形式 ?
11 .如何确定走道的宽度和长度 ? 试说明走道的类型、特点及适用范围。
12 .说明门厅的作用及设计要求 ? 如何确定门厅的大小及布置形式 ? 门厅导向设计有几种处理手法 ?
13 .建筑平面组合有几种形式 ? 说明各种组合形式的特点和适用范围。
14 .建筑剖面设计的内容有哪些 ?
15 .确定房屋的层高和净高应考虑哪些因素 ? 试举例说明。
16 .住宅建筑区别于其他建筑的主要特征有哪些 ?
17 .建筑立面设计的主要任务是什么 ?
18 .什么是建筑立面的“虚 " 和“实”,虚实设计的手法有哪些 ?
19 .什么是清水砖墙 ? 什么是混水墙 ?
20 .建筑立面的构图规律有哪些 ? 说明比例尺度的含义。
21 .建筑立面设计的具体处理手法有哪些 ?
22 .墙体在设计上应有哪些要求 ?
23 .窗台构造设计应考虑什么问题 ? 构造做法有几种 ?
24 .勒脚的处理方式有哪些 ?
25 .墙身水平防潮层有几种构造做法 ? 水平防潮层的位置应设在什么地方 ?
26 .在什么情况下需设置垂直防潮层 ?
27 .何谓变形缝 ? 画出屋面变形缝构造。
28 .叙述圈梁在建筑物中的作用及其设置位置。
29 .构造柱与圈梁在建筑物中起什么作用 ? 构造柱与墙如何连接 ?
30 .现代建筑中,常用的外装修有哪些类型 ? 各适用在什么类型建筑中?
31 .隔墙、隔断有什么区别 ? 试述其各自的类型及其特点 ? 用图表示隔墙在楼板上的搁置构造。
32 .楼地层由哪些部分组成 ? 各起哪些作用 ? 试说明你毕业设计楼板的类型及楼面做法。
33 .结合你毕业设计的内容,说明雨篷的构造 ? 与墙体的防水处理方法;34 .简述自己毕业设计楼梯的类型及其楼梯构造设计的步骤。
35 .绘制建筑施工图中,平面图应注意哪些问题 ? 你在毕业设计的平面图中重点解决了哪些问题 ?
36 .屋顶施工图设计应重点解决哪些问题 ? 简述屋面排水设计的内容。
37 .屋顶保温和隔热设计有哪些具体措施 ? 简述你的毕业设计屋顶构造的依据,为什么采用你图纸中的构造做法 ?
38 .铝合金门窗框与墙体的连接如何处理 ? 毕业设计中,你选用的门窗是如何与墙体连接的 ?
39 .简述建筑剖面施工图的设计要点。
40 .你认为建筑总平面图在施工中有哪些作用 ?
41 .毕业设计中,你是如何应用建筑构造标准图集的 ? 你选用了几种标准构造 ?
42 .毕业设计中,你是如何进行平面组合设计的 ? 画出你所设计建筑物的功能分区图。
43 .通过毕业设计,在建筑设计方面你有哪些收获 ?
44 .确定建筑方案应考虑哪些因素 ? 你设计中是怎样考虑的 ?
45 .楼梯设置有何重要性 ? 应满足哪些要求 ?
46 .建筑防火设计应遵循哪些原则 ? 设置防火分区有何作用 ?
47 .建筑设计有哪些主要技术指标 ? 怎样计算 ?
48 .电梯布置有哪些要求 ? 对结构方案可能产生哪些影响 ?
49 .判别建筑方案优劣应考虑哪些因素 ?
50 .建筑平面设计应考虑哪些要求 ? 分为几个基本部分 ?
51 .水平交通和竖向交通有何不同特征,设计中怎样考虑 ?
52 .电梯井道尺寸如何确定 ?
53 .建筑平面组合设计主要解决什么问题 ? 有何主要作用 ?
54 .剖面设计应考虑哪些要求 ? 与平面设计有何关系 ?
55 .建筑物理设计包括哪些方面 ? 应注意哪些问题 ?
56 .怎样体现建筑节能环保要求 ? 建筑材料选用时怎样考虑地区差别的影响 ?
57 .房屋排水设计应满足哪些要求 ?
58 .居住建筑与公共建筑方案设计有何主要区别 ?
59 .建筑方案设计时如何兼顾结构设计和其他工种设计 ?
60 .楼地面与屋面构造各有何特点 ? 设计时应考虑哪些因素 ?
结构设计思考题
1 .砌体中砂浆按其组成分为哪几类 ? 相同强度等级的块材与砂浆砌筑的砌体,为什么采用水泥砂浆时其砌体强度较低 ? 采用水泥砂浆时如何确定其砌体抗压强度设计值 f?
2 .地面以下或防潮层以下的砌体所用的砂浆最低强度等级有什么要求 ?
3 .砖混结构房屋的承重体系分为哪几类 ? 一般多层砖混结构住宅、中小型旅馆常用什么承重体系 ?
4 ,房屋的静力计算方案分哪几类 ? 如何确定房屋的静力计算方案 ?
5 ;一般多层砖混结构住宅通常为哪种静力计算方案 ? 刚性或刚弹性方案房屋的横墙应满足哪些要求 ?
6 .为什么要验算墙柱的高厚比 ? 当高厚比验算不能满足时,应采取哪些措施 ?
7 .为什么单层砖混结构礼堂、食堂常将其纵墙设计成带壁柱墙 ?
8 .多层刚性方案房屋的承重横墙的计算单元与计算简图如何确定 ?
9 .多层刚性方案房屋的承重纵墙的计算单元、计算简图、验算截面如何确定 ? ,10 .多层刚性方案房屋满足什么要求时,可忽略风载的影响 ? 如不满足时,如何计算风载引起的内力 ?
11 .墙体受压承载力验算及基础设计时,现浇双向板传来荷载及楼面梁传来的集中力如何处理 ?
12 .墙体受压承载力不足时怎么办 ?
13 .圈梁在砌体结构房屋中的作用是什么 ? 圈梁分哪几种 ?
14 .圈梁的设置有哪些规定 ? 当圈梁被洞口切断不能封闭时怎么处理 ?
15 。钢筋混凝土圈梁截面尺寸、配筋、混凝土等级、钢筋搭接等有什么规定 ?
16 。当圈梁兼作过梁时,过梁部分如何设计 ?
17 。过梁上的墙体荷载及梁板传来荷载如何取值 ?
18 。过梁的分类 ? 过梁的主要构造要求有哪些 ?
19 ,钢筋混凝土板式雨篷的破坏形式有哪三种 ?
20 .钢筋混凝土雨篷设计时,雨篷板上作用的荷载有哪些 ? 如何组合 ?
21 .弯、剪、扭构件纵筋、箍筋如何计算,有哪些特殊构造要求 ?
22 .如何验算雨篷的抗倾覆 ?
23 .砌体结构房屋中挑梁的抗倾覆如何验算 ? 挑梁有哪些构造要求 ?
24. 屋面檐沟的设计要点有哪些 ? 如何保证檐沟的抗倾覆 ?
25 .地震区或非地震区预制板的搁置长度有什么规定 ?
26 .一般情况下支撑于砌体的大梁,当其跨度多大的情况下宜加设垫块 ? 梁的垫块有哪几种 ? 跨度较大的梁宜选择哪种梁垫 ? 设置梁垫后如何验算其局部受压 ? 刚性梁垫应满足哪些构造要求 ?
27 .支撑于一砖墙上的楼面大梁,当其跨度大于 6m 时,宜采取哪些措施对墙体予以加强 ?
28 .砖混结构房屋建筑方案设计阶段,布置墙体时应遵循什么原则 ?
29 .简述地震区砌体结构房屋墙体抗震承载力计算的步骤 ?
30 .什么情况下多层砌体房屋可采用基底剪力法求地震剪力 ? 荷载效应如何计算 ? 砌体强度的正应力影响系数与哪些因素有关 ?
31 .承载力抗震调整系数的意义何在 ? 如何取值 ?
32 .怎样求墙体的抗侧刚度 D ,它与哪些因素有关 ? 开有洞口的墙体的抗侧移刚度怎样求 ? 什么情况下可以简化 ?
33 .什么是伸缩缝、沉降缝、抗震缝 ? 其设置原则、构造要求有什么不同 ?
34 .如何选择对抗震有利的平面和立面 ?
35 .如何选择对抗震有利的场地、地基与基础 ?
36 .《抗震规范》将建筑物按重要性程度分为哪几类 ? 你设计的房屋属于哪一类 ? 主要采取的抗震构造措施有哪些 ?
37 .地震区多层砌体房屋的结构体系确定、纵横墙布置、楼梯间设置有哪些规定 ?
38 .地震区多层砌体房屋总高度、总层数、最大高宽比的限值及房屋局部尺寸的限值有什么规定 ?
39 .钢筋混凝土构造柱的设置部位、构造要求有哪些规定?
40 .地震区砌体结构房屋中圈梁对抗震起什么作用 ?
41 .地震区楼 ( 屋 ) 盖构件与墙体及圈梁的连接、纵横墙的连接有哪些主要构造措施 ?
42 .如何进行预应力圆孔板的排列与选型 ? 预制板楼 ( 屋 ) 盖如何加强其整体性 ?
43 .多跨连续梁、板按弹性理论计算时如何进行最不利荷载的布置 ?
44 .如何查表求等跨 ( 或接近等跨 ) 梁、板的内力 ?
45 .外伸梁、不等跨连续梁的最大内力如何求解 ?
46 .梁的纵向受力筋的最小直径、净距、保护层厚度、锚固长度、搭接接头、支座构造负筋的构造要求有何规定 ?
47 .连续梁支座负筋的切断位置有什么规定 ( 包括等跨梁、跨差≤ 20 %时及跨度差 >20 %的不等跨梁、主梁等 )?
48 .弯起筋有哪些主要构造要求 ? 鸭筋的作用 ? 鸭筋与吊筋有什么区别 ?
49 .梁的箍筋的设置、配箍率、间距、肢数等有哪些构造规定 ?
50 .工程上为什么不能出现超筋梁和少筋梁 ?
51 .梁控制 ρ sv > ρ svmin 及 V ≤ 0.25f c bh 0 的目的是什么 ?
52 .梁侧构造筋在什么情况下设置,如何设置 ? 它与受扭构件的纵向受扭筋有什么不同 ?
53 .附加横向钢筋的作用是什么 ? 何谓间接加载 ? 附加横向钢筋数量如何确定 ? 设置位置如何规定 ?
54 .当楼层层高较低,选用花篮梁或十字形梁支撑圆孔,板有什么优点 ? 其截面配筋形式如何 ?
55 .单向板与双向板如何判别 ? 现浇板的厚度如何确定 ?
56 .如何查表计算多跨连续双向板的弯矩值 ?
57 .双向板板底钢筋,两个方向的上下位置如何 ? 如何确定其有效高度 h 。 ?
58 .现浇板中受力钢筋间距有什么规定 ?
59 .板的纵向受力钢筋的锚固长度如何考虑 ?
60 .现浇板的板面构造负筋的数量、切断位置有什么规定 ?
6L 板的配筋方式有哪两种 ? 各有什么优缺点 ? 分离式配筋的适用范围是什么 ?+62 .单跨板、多跨连续板 ( 等跨、跨差≤ 20 %及 >20 %的不等跨板 ) 支座钢筋的切断位置如何确定 ?
63 .外伸板的配筋构造如何处理 ?
64 .板上开洞时钢筋的设置与加固 ?
65 .双向板传给支撑梁 ( 或墙 ) 的荷载如何计算 ?
66 .常用现浇楼梯有哪几种形式,各自的受力特点与适用范围如何 ?
67 .板式楼梯的斜板、平台板、平台粱的荷载及内力如何计算 ? 斜板的配筋构造如何 ?
68 .简述梁式楼梯的踏步板计算方法、配筋构造,平台梁的计算简图、配筋构造 ?
69 .如何进行折线形楼梯的内力计算 ? 受拉区内折角如何处理 ?
70 .框架结构的类型按施工方法及按承重体系分哪几种衣各有什么特点 ?
71 .框架结构房屋轴线位置如何确定 ? 梁、柱布置有什么要求 ?
72 .如何确定多层框架结构的计算简图 ?
73 .如何初定框架梁、柱的截面尺寸 ?
74 .如何确定钢筋混凝土框架梁的截面惯性矩 ?
75 .反弯点法计算要点是什么 ? 适用范围是什么 ? 求得柱端弯矩后,如何求出梁端弯矩 ?
76 . D 值法与反弯点法有什么不同点 ?D 值法计算内力时反弯点高度如何确定 ?
77 .弯矩两次分配法与弯矩分配法比较有什么不同 ? 如何用弯矩两次分配法求杆端弯矩 ?
78 .分层法计算框架竖向荷载下内力时,如何进行分层 ? 柱线刚度如何折减 ? 传递系数为多少 ? 柱端弯矩如何叠加 ? 最后节点处弯矩不平衡怎么办 ?
79 .如何用迭代法计算无侧移框架竖向荷载下的杆端弯矩 ?
80 .求得竖向荷载下的杆端弯矩后,如何求出梁柱的剪力、梁的跨中弯矩 ( 极值点处 ) 及柱子的轴力 ?
81 .如何计算框架连系梁传来的节点力和节点力矩 ? 当连系梁受扭矩时,框架节点力矩如何计算 ? 内力计算时节点力矩如何处理 ?
82 .框架梁的控制截面位置在哪里 ? 最不利内力是什么 ? ,83 .框架柱的控制截面位置在哪里 ? 最不利内力有几种组合 ?
84 。如何挑选框架柱的最不利内力组 ?
85 .框架柱承载力计算时,如何确定柱子的计算长度 l 0 ?
86 .对于框架竖向活载的布置,工程上一般有哪几种处理方法 ? 哪种方法适宜于手算 ? 其适用范围如何 ? 误差怎样调整 ?
87 .如何进行竖向荷载下框架梁端负弯矩的调幅的 ? 调幅后跨中弯矩如何计算 ? 支座负筋的配筋率有什么要求 ?
88 .进行框架结构内力组合时;对地震区和司非地震区其最不利内力各应取哪几种荷载效应组合 ? 荷载效应组合时跨中弯矩如何处理 ?
89 .非地震区框架柱的纵筋配筋率、直径、根数、间距、搭接位置√插筋数量有哪些构造规定 ? 箍筋直径、间距、形式各有什么规定 ?
90 .非地震区框架梁支座负筋切断位置如何确定 ?
91 .非地震区框架角节点、边节点、中间节点构造如何处理 ?
92 .地震区框架结构房屋的最大高度与宽高比限值如何规定 ?
93 .如何确定框架结构的抗震等级 ?
94 .考虑地震作用组合的钢筋混凝土结构构件,其配置的受力钢筋的锚固和接头、箍筋末端做法应满足哪些要求 ?
95 .地震区框架梁、柱截面尺寸如何确定 ?
96 .地震区框架梁端、柱端、节点箍筋加密区长度内的构造要求有何规定 ?
97 。地震区框架柱的轴压比;纵筋最小配筋率、箍筋加密区外的箍筋数量有什么规定 ?
98 .地震区框架边节点、角节点、中间节点纵向钢筋的构造如何处理 ?
99 .地震区如何加强框架与填充墙的拉结 ?
100 .地震区关于规则结构应符合哪些要求 ?
101 .多层框架结构水平地震作用计算,采用基底剪力法的条件是什么 ?
10Z .地震作用计算时,建筑物的重力代表值如何确定 ? 如何用顶点位移法计算基本周期 ?
103 .如何采用底部剪力法计算水平地震作用于突出屋面的小塔楼地震作用及其作用效应如何计算 ?
104 .如何通过梁柱截面设计及节点抗震验算,保证框架结构房屋的强柱弱梁,强剪弱弯和节点最强 ?
105 .如何验算地震作用下框架韵水平位移 ?
106 .考虑水平地震作用效应时,如、何进行梁柱的内力组合 ?
107. 作为建筑地基的土 ( 岩》,工程上分为哪几类 ?
108 .工程地质勘察报告一般由哪几部分内容组成 ? 如何根据工程地质报告确定基础类型、持力层位置及施工方案 ?
109 .天然地基浅基础的类型主要有哪几类 ? 各自的适用范围是什么 ?
110 .基础的埋置深度如何确定 ?
111 .如何确定地基承载力设计值 ?
112 .刚性基础设计应注意哪些问题 ?
113 .试述墙下钢筋混凝土条形基础的设计步骤、计算要点和主要构造措施 ? 什么情况下采用带肋的条形基础 ? 墙下条形基础的梁肋配筋如何确定 ?
114 。如何确定现浇柱下独立基础的基础高度 ? 底板配筋如何计算 ? 主要构造要求有哪些 ?
115 。柱下钢筋混凝土条形基础的主要构造要求有哪些 ? 其梁高一般如何确定 ?
116 .如何用倒粱法求基础梁的内力 ? 其适用范围如何限制 ?
117 .筏板基础的设计要点与主要构造要求有哪些 ? 如何防止筏板基础房屋的不均匀沉降 ?
118 .如何加强独立基础、柱下条形基础的整体性 ?
119 .对于横向框架承重体系主要受力基础梁应如何设置 ? 基础梁伸出边柱一定距离时,对基础梁内力有什么影响 ?
120 .我国 << 建筑桩基技术规范》将桩分成哪几类 ? 灌注桩、预制桩的主要配筋构造要求有哪些 ? 单桩竖向极限承载力标准值如何确定 ? 基桩与复合基桩竖向承载力设计值如何确定 ?
121 .桩端进人持力层的深度有何规定,桩的有效长度与施工长度如何确定 ? 桩的最小中心距有何限制 ? 如何进行桩的排列 ?
122 .桩顶荷载效应如何计算,如何验算桩基的竖向承载力 ?
123 .承台的主要构造要求有哪些 ?
124 .简述板式承台的计算要点 ?
125 .简述柱下条形承台梁及墙下条形承台梁的计算方法 ?
126. 确定结构方案应考虑哪些因素 ? 有何重要作用 ?
127. 确定计算模型应考虑哪些因素 ? 你的模型有何特点 ?
128. 选择内力变形计算方法时应考虑哪些要求 ? 你选用了哪几种计算方法,为什么 ?
129. 结构概念设计的含义是什么 ? 有何重要作用 ? 怎样进行 ?
130. 结构布置的作用是什么 ? 对结构性能有何影响 ? 怎样进行 ?
131. 抗震概念设计有哪些基本原则 ? 怎样体现 ?
132. 钢筋混凝土柱为何要控制轴压比 ? 怎样控制 ?
133. 地震作用怎样计算 ? 应注意哪些问题 ?
134. 框架剪力墙结构有何结构特点 ? 框架与剪力墙怎样共同工作 ? 怎样计算 ?
135. 抗震承载力调整系数代表什么物理概念 ? 怎样确定 ?
136. 框架抗震设计为什么要遵循强柱弱梁、墙剪弱弯的原则 ? 怎样实现 ?
137. 延性系数的物理概念是什么 ? 怎样计算 ?
138. 荷载组合的目的是什么 ? 怎样选择最不利组合 ?
139. 荷载折减的作用是什么 ? 按什么规律折减 ?
140. 楼梯梁板配筋有何特点 ?
141. 钢柱是否需要控制轴压比 ? 为什么 ?
142. 柱脚构造设计怎样保证实现计算模型的假定 ?
143. 钢结构节点设计有何特点 ? 应考虑哪些主要因素 ?
144. 基础方案应考虑哪些影响因素 ? 怎样避免基础不均匀沉降 ?
145. 怎样保证结构整体性能 ? 整体与局部有何辩证关系 ?
