我是土木系一班的张同学,我的毕业设计题目是《办公楼设计》。下面我将这份设计向各位老师作简要的陈述,由于专业水平有限,设计经验不足,这次设计肯定会存在很多考虑不周之处,恳请各位老师批评指正。
下面我简单介绍一下我的毕业设计:办公楼设计,结构体系采用钢筋混凝土框架结构,全部设计由建筑设计和结构设计两大部分组成
第一部分:建筑设计
工程概况:本工程位于,该建筑为五层混凝土框架结构,一层层高3.9m,二至五层层高均为3.6m,采用内廊式布置,框架结构,基础采用肋梁式筏型基础。
2. 确定各房间面积、形状:根据使用功能的要求,确定该建筑布置有普通办公室、会议室、接待室、陈列室、资料室、图书阅览室等,办公室开间取7.2m。
3.确定门窗大小及位置:根据规范要求,办公室门窗洞口宽不应小于1m,因此普通办公室门宽取1m,高取2.4m;楼梯间防火门宽取1.2m,高3m;窗宽取2.1m,高取1.8m。
4.交通联系部分:根据人流量需求,设电梯两部,疏散楼梯两部。
5.其他设计资料:基本风压为0.3kN/m2,基本雪压为0.15kN/m2,抗震设防烈度7度,设计地震基本加速度0.15g,设计地震分组第三组,场地类别Ⅱ类。
在考虑了以上因素之后,进行了建筑立平面、立面、剖面的设计,并完成了相关构件详图的绘制,如女儿墙,散水,雨篷等。
第二部分:结构设计
这是本次设计的最主要的部分,在结构设计中,我首先进行了结构选型和框架结构平面的布置,框架计算简图的确定、梁柱截面尺寸的确定;接着进行荷载统计,包括恒荷载活荷载,接着按弹性理论进行了楼板的设计,之后进行了荷载计算,水平荷载作用下的框架内力分析,包括水平地震作用下的内力分析和风荷载下的内力分析,竖向荷载下的内力分析及所选取一榀框架梁柱的内力组合,框架梁柱截面设计、楼梯设计、雨篷设计,梁板式筏形基础的设计。在这个过程中我参考了大量的资料、规范和图集,对各种不同的构件,采用了不同的计算模型和方法,框架柱采用平面框架模型,计算确定截面和配筋;基础采用的是肋梁式筏形基础,按照建筑地基基础设计规范调整地基承载力特征值,确定筏板厚度、肋梁的宽度和高度,并计算其板与基础梁的配筋。
结构计算完成后,编写整理计算书,绘制建筑、结构施工图纸,并完成了手工图纸的绘制。
以上是我的毕业设计答辩自述,由于水平和时间有限,我的设计中很多结构构件如挡水墙、楼梯扶手、女儿墙等均是选自标准图集,设计中涉及到的结构模型的选取和计算也有诸多考虑不周之处,敬请各位评委老师提出宝贵的意见。
谢谢!
