各位老师好,我是土木4班的XXX,我毕业设计的题目是《图书馆》,设计是在姜老师和廖老师的悉心指点下完成的,在这里我向老师表示深深的谢意,同时也向在坐各位老师不辞辛苦参加我的论文答辩表示衷心的感谢,下面我将本论文设计的目的和主要内容向各位老师作一汇报,恳请各位老师批评指导。
本设计为:三层钢筋混凝土框架结构,层高为4.2米,总建筑面积近为5448.5平方米,室内外高差为0.60米,抗震设防烈度为7度,场地类别为二类,设计使用年限为50年,基础采用独立基础.
下面说一下整个设计的大致流程,分为建筑设计与结构设计两部分。 首先,建筑设计部分。包括:平面图、立面图和剖面图的设计。平面图一开始先根据任务书的资料拟定平面布置,平面划分为使用部分与交通联系两部分,使用部分的确定就是满足各个使用方面的要求,交通联系部分主要包括门厅、走廊、楼梯等的确定。
本建筑设有南北两个出入口,北入口主要针对读者流,设有两部楼梯,南入口主要为工作人员出入和书流,设有一部电梯和一部楼梯。有效避免了人流交叉。 一层设有两个书库,报刊阅览,电脑检索以及工作人员办公用房,二层有书库和多功能,多媒体,录像语音室,三层主要为学生阅览室教师阅览室及自习室。 平面设计的主要依据是满足建筑各部分使用功能的要求,比如使用部分考虑房间的面积、通风采光,交通联系部分考虑安全疏散,人流量,防火的要求等。然后在整个设计过程中在老师的指导下不断的修改完善。立面图和剖面图都是根据完成的平面图绘制。
其次,结构设计部分,本设计采用框架结构,纵横向双向承重。初估构件截面尺寸后,进行荷载计算,把楼层荷载简化为梁上线荷载与柱上集中荷载。接下来进行竖向荷载和水平荷载作用下的内力计算,竖向荷载采用的是弯矩二次分配法和分层法, 水平荷载采用D值法, 地震作用下的内力首先由底部剪力法求出每层所受剪力,再由D值法求出每根柱子所受到的剪力,求反弯点,从而求出弯矩。风荷载作用下的内力与地震作用下的内力计算区别在于每层的剪力由等效公式求得,下一步就是进行竖向荷载作用下的内力计算,我采用的是分层力矩分配法,其中要进行内力重分布、调幅等。接下来进行内力组合,分为有地震作用下的内力组合与无地震作用下的内力组合,而后选取最不利组合进行构件截面设计,最后进行的是,梁柱配筋计算和基础的设计。
PKPM部分建模与荷载的主要参数一般自于手算计算书,PKPM与手算不同之处是手算只算了一榀框架,而PKPM计算了整楼模型,并自动计算构件重,更精确一些。PKPM首先是建模,其次是荷载输入,荷载输入要明确的是梁间荷载此时只有填充墙产生的线荷载,并且这一层的梁承担的是上一层梁的线荷载,荷载输入完毕进行的是相应的参数正确的输入与计算,然后绘制梁板柱配筋图,最后进行图形输出转化与修改,另外楼梯的设计配筋单独完成。PKPM计算结果与手算书还是有一定的区别。以上就是我设计的主要内容,谢谢!
