[桥梁毕业设计文档] 单箱单室箱型预应力连续梁桥毕业设计
  本设计经方案比选后采用三跨一联预应力混凝土等截面连续梁结构,全长100m。根据桥下通航净容要求,主跨径定为40m。
  上部结构根据通行2个车道要求,采用单箱双室箱型梁,箱宽8.8m。
  1.主跨径的拟定,主跨径定为,边跨跨径根据国内外已有经验,为主跨的0.5-0.8倍,采用0.75倍的中跨径,即30m,则全联跨径为:30+40+30=100m
  2.主梁尺寸拟定(跨中截面)
  (1)主梁高度,预应力混凝土连续梁桥的主梁高度与起跨径之比通常在1/15~1/25之间,标准设计中,高跨比约在1/18~1/19,当建筑高度不受限制时,增大梁高是比较经济的方案。可以节省预应力钢束布置用量,加大深高只是腹板加厚,增大混凝土用量有限。根据桥下通车线路情况,并且为达到美观的效果,取梁高为2m,这样高跨比为1/20,位于1/15~1/25之间,符合要求。
  (2)细部尺寸,在跨中处顶板厚取20cm,底板厚取30cm,腹板厚取60cm;支座处为便于配置预应力筋,顶板厚取30cm,底板厚取40cm,腹板厚取100cm;端部为了布设锚具,因此将腹板厚度设定为100cm。本桥主要材料,预应力混凝土连续梁采用号混凝土;预应力钢筋采用钢绞线;非预应力钢筋采用2级钢筋,构造钢筋采用1级钢筋。
Current Value 9894
Update Date 2017-07-08
