资料简介: 桥型布置,主跨径的拟定,主跨径定为110m,两边跨分别为65m、65m。桥梁全长为65+110+605m 。顺桥向梁的尺寸拟定1)墩顶处梁高:6m。2)跨中梁高: 2m。3)梁底曲线:选用二次抛物线2。横桥向的尺寸拟定,桥面行车道为11m,另外两边各有宽0.5m的防护栏,两侧各设有0.5m的路缘。根据有关文献,截面采用单箱单室截面。支点处顶板厚取30cm。底板厚度70cm,跨中顶板厚30cm,底板厚30cm,中间底板板厚成二次抛物线变化;腹板厚度由于要布置预应力钢束锚头,从受力方面来讲,支点附近承受剪力较大,腹板宜加厚;各孔跨中区段承受剪力较小,腹板可适当减薄。本设计采用直线过渡型。支点截面采用60cm ;跨中截面采用40cm ;承托尺寸均支点采用30cm×30cm ,跨中30cm×40cm;4.桥面铺装,桥面铺装:根据《桥梁工程》(上)选用10cm厚的钢丝网沥青混凝土。桥面横坡:根据规范规定为1.5%~3.0%,取1.5%,该坡度由铺装层厚度控制。下部构造,桥墩采用薄壁实心墩形式。
施工要点及注意事项,桥梁上部采用挂篮悬臂浇注施工,施工时要对称浇注,应注意立摸高程的合理设置,准确控制悬浇高程,主梁边中跨合拢高差应控制在1cm以内。施工后的主梁备用预应力束孔处理如下:顶板束孔灌浆封填,底板束孔留下备用,但不穿预应力束。箱梁悬浇施工时在底板上的施工孔不封堵,作为箱梁的通气孔。
本毕业设计包括毕业设计计算书、方案比选图、配筋图、桥台构造图、人行道防撞护栏构造图、一般构造图。设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料
