1 建筑设计部分(由同学自己找建筑图或者教师指定,1周) 1.1 设计题目:
1.2 设计条件
建筑地形及环境。
1.3 技术条件
1、主导风向:夏季为西南风,冬季为西北风。
2、气 温:年平均气温15度,最高气温38度,最低气温-8度。 3、风 压:0.3KN/㎡。 4、耐火等级:三级。
5、抗震设防:按七度设防。
6、日照间距:按1:1.5考虑。
1.4 设计要求
1、总建筑面积3100㎡左右。
2、建筑层数:4层。
3、建筑标准:
1)、建筑层数:4层
2)、结构:钢筋混凝土框架结构
3)、门窗:木门、铝合金窗(或塑钢窗)
4)、装修:一般
5)、卫生:坐式大便器。
4、平面设计由办公室,会议室 ,资料准备室,卫生间等相应部分组成。要求功能分区明确、互相联系方便。
5、总平面应综合解决好功能分区,出入口、停车位、道路、日照、绿化、卫生、消防等问题。
1.5 设计阶段
1.5.1方案设计(0.5周)
1、各层平面图:1:200。
2、主要立面图:1:200。
3、楼层剖面图:1:100。
4、楼梯剖面图:1:100。
1.5.2施工图阶段(0.5周)
1、总平面图:1:500。
2、建筑设计说明:建筑名称、建筑面积、地点、设计依据,设计原则的具体体现、及其他特殊事项说明。
3、底层、标准层平面图:1:100。
4、剖面图:1:100。
5、立面图:1:100。
6、大样图:1:50,1:30,1:20 。
2 结构部分(7周) 2.1 设计资料
1、地形:详见建筑设计部分的资料。
2、场区范围内地下水位高程为-9.00m, 地下水对一般建筑材料无侵蚀作用,不考虑土的液化。土质构成自地表向下依次为:
1、耕植土,厚0.4m。
2、粉质粘土,灰黄、褐黄色,湿~很湿,呈可塑~软塑状,土质极不均一,含砂质较重。厚0.60m~1.20m,场内广布。承载力特征值fak=150Kpa。
3、卵石层:骨架颗粒含量55-65%,粒径2-5厘米居多,层厚5-10米。承载力特征值fak=290Kpa。
地下水:场内地下水埋深4.10-4.20米。地下水质对钢筋混凝土无侵蚀性 3、气象条件:主导风向为西南风、东北风,基本风压W0=0.3 KN/m2,地面粗糙度为C类。 4、抗震设防烈度:按7度设防,设计地震分组为第二组,建筑场地土类别为Ⅱ类,场地特征周期为0.35S,设计基本地震加速度值为0.10g。
5、材料供应及施工能力均能得到保证。
6、不上人屋面活荷载:0.5 kN/㎡;上人屋面活荷载:4.0 kN/㎡(标准植)。 2.2 设计条件
可保证供应各种规格的钢筋、钢材和混凝土作为建筑材料。
内、外填充墙分别采用180mm厚和200mm厚的粉煤灰轻渣空心砌块。
2.3 设计内容
1、进行结构方案与结构平面布置:结构体系要求采用框架结构。
2、框架受力分析与截面设计:选取具有代表性的1榀框架进行手算,并对整个结构采用计算机软件进行计算分析,将手算结果与电算结果进行对比分析。
3、楼板的设计:宜采用现浇楼板,选取首层或标准层中有代表性的1层进行手算设计分析,其余进行计算机分析设计。
4、基础设计:选取手算的1榀框架的基础进行手算设计,其余进行计算机设计分析。
5、楼梯设计:选取有代表性的1部楼梯进行手算设计分析,其余进行计算机设计分析。
6、雨蓬、挑梁、过梁等零星构件设计。
2.4 设计成果
1、设计说明与结构计算书一份。
2、基础平面布置及基础大样图。
3、首层、标准层楼面及屋面结构布置及配筋图。
4、采用传统方法绘制手算榀框架结构配筋剖面图。
5、采用结构施工图平面整体表示方法绘制整个结构梁和柱的配筋图。
6、楼梯配筋图(包括楼梯平面图,平台、楼梁、楼板剖面图)。
7、雨蓬板、挑梁等小型构件配筋图。
2.5 结构设计步骤和进度安排
2.5.1 手算计算书内容(4周)
注:结构设计包括手算+电算,计算书为电子稿。(水平荷载可以只算风载或地震作用中的一种,由教师规定,学生如果自己愿意多算也行)
1、确定结构方案,进行结构平面布置(1周)。
2、确定计算模型(0.5周)
结构基本尺寸确定及截面几何特征计算;
计算单元选取;
确定计算简图;
荷载计算,考虑竖向荷载、水平荷载(包括风荷载和地震荷载)。
3、结构计算(1周)
水平、竖向荷载作用下内力计算;
最不利内力组合。
4、结构及节点设计(0.5周)
主要构件(楼板、梁、柱等)的配筋计算;
节点等的构造措施。
5、基础设计(0.5周)。
6、绘图、论文整理(0.5周)。
2.5.2 电算计算书内容(3周)
1、PMCAD部分
1)、各层梁、柱截面尺寸图 ; 2)、楼板厚度图;
3)、各层露面荷载(恒、活)图 ; 4)、各层梁间荷载图;
5)、楼层组装图; 6)、画出楼板配筋图。
2、TAT或SATEWE部分
1)、打印各层梁柱配筋验算图。
2)、打印底层柱、墙最大组合内力图。
3)、用平法绘制各层梁柱配筋图。
4)、打印梁、板裂缝宽度图。
