开题报告
一、课题研究内容
1、课题来源概况
本课题题目为办公楼中央空调系统设计。本次毕业设计的任务要求是完成建筑物冷、热源空调系统负荷设计计算;分析并确定空调系统设计方案和主要设备的选型;完成管路系统的设计计算等;不低于规定要求的工程图纸设计任务;撰写毕业论文。要求各项设计计算正确,论文条例清晰,图纸符合国家要求,按时完成各项设计任务。
2、研究设计意义
随着现代科学技术的发展和我国市场经济的大发展,各地都在兴建高标准的办公楼。办公楼的建筑水准和设备水准是一个国家现代化程度和技术水平的标志,而其空调方式应能适应办公楼的功能需求,因此搞好办公楼空调设计是至关重要的。在此设计中采用中央空调系统,满足室内工作人员的舒适感。
3、空调系统控制概念介绍
(1)、风机盘管的控制:设有风机盘管房间的室温,由设于房间内带有季节转换开关及三速调节开关的温度控制器来控制风机盘管回水支管上双位两通电动阀的通断控制供水量,三速开关控制风机送风量,满足室内温度要求。
(2)、新风系统的控制:新风送风温度由送风总管上的温度传感器经温度控制器指令新风机组表冷器回水管上的比例积分式两通电动阀的开度来调节供水量,使新风送风温度稳定在整定值上。
(3)、空调系统的控制:空调房间的室温控制由设于回风总管上的温度传感器经温度控制器指令空气处理机组表冷器回水管上的比例积分式两通电动阀的开度来调节供水量,实现室内温度稳定在设定的基准上。
4、研究设计目的
在现代的办公大楼中,通过采用舒适性空气调节系统,保证了办公人员在工作生产时的舒适性感觉。具体而言,我们研究、设计的目的除了满足室内空气温度、湿度和速度方面的要求之外,更重要的是满足其舒适性方面的要求。
空气温湿度与一般舒适性空调的温湿度基本类似。根据我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)中规定,舒适性空调的室内参数应达到以下水平:
舒适性空调室内计算参数
季节 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
夏季 | 24~28 | 40~65 | ≤0.3 |
冬季 | 18~22 | 40~60 | ≤0.2 |
5、空调系统形式的选择:
根据建筑物的特点,在此设计中采用的是中央空调系统,选用中央空调系统和局部空调系统相比,具有很多优点:
空调效果好;可送新风保证室内空气新鲜度;投资低;运行管理灵活方便,运行费用低;故障少、好维修;设备寿命长;噪声小;易于装饰配合,实现现代建筑的高档、豪华、明快、舒适之美感。
(1)中央空调的空调效果优于局部空调。中央空调可做到每室均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。
(2)中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。而如果通过开窗通风换气,则冷量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费能源。
(3)中央空调投资低于局部空调。
(4)中央空调运行管理灵活方便,且运行费用低于局部空调。中央空调制冷站可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,以节约运行电费。
(5)中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则在制冷站内,便于维修。
(6)中央空调寿命长。分体空调一般3~5年就要换新机,中央空调可用8~15年。
(7)中央空调噪声小于局部空调。中央空调可加装各种消声装置降低噪声。
(8)中央空调可与装修施工密切配合实现豪华明快之效果。
(9)局部空调的凝结水不易处理好。
但由于集中供冷的中央空调系统一般属于间歇性运行,当停机时满足不了要24小时工作的房间,故对这些房间可单独设局部空调系统来满足其要求。又因为大部分房间用作办公间、会议室、接待室等,热湿负荷不一致,各参数要求不同,且要求各室空气互不串通,所以应对个房间进行单独调节。
因此设计可选用风机盘管加独立新风系统。
选用风机盘管系统具有以下优点:
(1)布置灵活性大,节能效果好,各房间能根据室内负荷情况单独调节温湿度,房间不使用时可以关掉机组,不影响其他房间的使用;
(2)各空调房间互不相通,不会相互污染;
(3)节省运行费用,运行费用与单风道系统相比约低20%~30%,比诱导器低10%~20%,而综合投资费用大体相同,甚至略低;
(4)可以承担80%的室内负荷,与全空气系统相比可节省空间;
(5)只需要新风机房,机房面积小,风机盘管可以安装在空调房间内;
(6)机组定型化、规格化、易于选择安装,安装投产较快;
(7)使用寿命长。
尽管风机盘管系统具有上述诸多优点,但在某些方面仍存在有缺陷,设计安装时应注意:
(1)机组分散布置,维护管理不便,水系统复杂,易漏水,设计时应选择好管材并作必要的防漏处理;敷设各种管线麻烦,应合理布置管线;
(2)过渡季节不能使用全新风;
(3)小型机组气流分布受限制,适用于进深在6米以内的房间,一般需与新风系统合用;
(4)必须采用低噪声风机才能保证室内要求。
6、设计建筑概况
本设计的建筑为陕西省西安市某办公楼中央空调系统设计,由风冷热泵作为空调冷热源。大楼设计的总冷负荷647kw、总热负荷524kw,空调总面积:1~8层共6300m2。该建筑物为方形外加一个裙楼的新型办公楼,该大楼共有八层.
7、设计方案
空气调节系统的划分应考虑运转和调节的灵活与经济性。多层建筑的系统划分应根据各层平面布置和机房的位置等条件而定,尽量做到风管布置合理,系统运转灵活而经济,空气调节系统不宜过大,以便于调节和减少噪声。国外在大型办公楼设计中,在周边区采用风机盘管时,新风的补给常由内区系统提供,其优点是:各房间可独立调节室温,房间不住人时可方便的关掉机组,不影响其他房间,从而比其他系数较节省运转费用。因风机多档变速,在冷量上能由使用者直接进行一定的调节。空气调节系统一般均由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置所组成。
我个人设计的是一层,六层和七层。其中一层有两个大厅,属于高中空建筑,故在此处采用四周式风机盘管侧送风,新风独立令供。
其它的房间主要是标准客房和办公室。故采用目前流行的风机盘管加独立新风系统。
8、关键理论技术
现代化办公楼的空调设计除传统的空调方式外,近年来又出现了一些新的空调方式,有新有老,新老结合是办公楼空调设计的最大特点。
(1)风机盘管加新风是最常用的空调方式。这种方式目前国内设计中最为常用,在70—80年代,国内有70%—80%的办公楼就是这种方式。
(2)空调机组的低风速全空气空调方式重新得到重用。国外有40%左右的办公楼采用了全空气方式,这是因为办公楼周边负荷比较稳定,而大量OA机器的采用又需要严格防止凝水和渗漏水,水配管最好不通过业务空间。所以大量采用。
(3)热泵空调大展风采。由于城市环境的要求,不允许办公楼设置锅楼房,在没有区域集中供热供冷(DHC)的条件下,采用热泵机组就是最佳的空调方式。
(4)末端可调变风量空调方式。近年来国外提出了末端可调变风量系统的概念(TRAV),用先进的电脑软件,根据末端装置实际风量变化直接控制送风机,并保持风道的压力平衡,适合办公楼内部区负荷变化,以及各人自主调节风量的使用条件。
(5)香味空调和森林浴空调方式。香味空调有三种方式:1)是在全空气系统的送风道内用香味发生机间歇脉冲式地喷入香水;2)是在室内单独设置香味发生机,用壁挂式等几中方式;3)是通过自然蒸发向室内散发香味。
二、课题进展计划
工作任务阶段 | 工作进度安排 |
1、下达毕业设计课题任务 | 第2周 |
2、收集查阅与课题相关资料 | 第2~3周 |
3、着手外文翻译准备 | 第4周 |
4、阅读文献和外文翻译工作 | 第4~6周 |
5、开题报告进入课题设计 | 第7~8周 |
6、毕业设计调研,负荷设计计算、上机、绘图等 | 第9~14周 |
7、整理毕业设计论文等 | 第15周 |
8、论文答辩,评定毕业设计成绩 | 第15~16周 |
三、课题参考文献
1、《空调负荷实用计算方法》 单寄平 中国建筑工业出版社
2、《高层建筑空调节能》 钱以明 同济大学出版社
3、《空气调节》 赵荣义 中国建筑工业出版社
4、《空气调节手册》 范存养 金东哲 译 中国建筑工业出版社
5、《民用建筑暖通空调设计技术措施》 顾兴蓥 建设部建筑设计院
