答辩纪要
1、如何进行软土地基处理?
本工程采用碎石挤密桩处理软土地基。主要方法是通过向地基打入碎石桩,在成桩过程中桩管对周围砂层产生很大的横向挤压力,桩管体积的土挤向桩管周围的土层,使桩管周围的土层孔隙比减小,密实度增大。设计过程是根据地质情况和设计指标,计算桩长、桩径和桩距。施工方法采用沉管法,碎石桩的施工一般采用“由里向外”的顺序,因“由外向里”的施工常常是外围的桩都加固好后,再施工里面时就很难再进行挤振;在地基强度较低的较粘土中也可采用“间隔跳打”的施工顺序以减少对地基土的扰动。施工程序为:清理平整场地→测量定位→桩机就位→沉管沉入设计深度→加料→拔管→桩管反插下压→ 拔管→移至下一桩位继续施工。
2、外文翻译的大致内容?
通过观察一条四公里长,不均匀、拥挤的交通流,发现车辆检测器之间的积累以可预见的方式移动以及重现速度与运动波,尽管它们之间存在着不寻常的交通行为。结果,随时间变化的往返车辆大排长龙,里面堆积(和队列长度本身)着从现成的数据可以预测到的情况,无须使用任何“自由度”,以适应参数模型。在预期的2个多小时里试验车辆20辆以内。
3、平纵组合的类型?
有六种组合形式,组合如下:
(1)平面上为直线,纵面也是直线-构成具有恒等坡度的直线;(2)平面上为直线,纵面上是凹形竖曲线-构成凹下去的直线;(3)平面上为直线,纵面上是凸形竖曲线-构成凸起的直线;(4)平面上为曲线,纵面上为直线-构成具有恒等坡度的平曲线;(5)平面上为曲线,纵面上为凹形竖曲线-构成凹下去的平曲线;(6)平面上为曲线,纵面上为凸形竖曲线-构成凸起的平曲线。
4、为何设置土路肩?
路肩的作用:
(1)由于路肩紧靠在路面的两侧设置,具有保护及支撑路面结构的作用。
(2)供发生故障的车辆临时停放之用,具有保护及支撑路面结构的作用。
(3)作为侧向余宽的一部分,能增加驾驶的安全和舒适感,这对保证设计车速是必要的。尤其是在挖方路段,还可以增加弯道视距,减少行车事故。
(4)提供道路养护作业、埋设地下管线的场地。对未设人行道的道路,可供行人及非机动车使用。
(5)精心养护的路肩,能增加公路的美观,并起引导视线的作用。
设置土路肩主要功能是保护路面和路基,同时提供侧向余宽。
5、边沟是如何设计的?
边沟的横断面形式有梯形、矩形、三角形及流线形等。边沟横断面一般采用梯形,梯形底宽与深度约0.4~0.6m,水流少的地区或路段,取低限或更小,但不宜小于0.3m;降水量集中或地势偏低的路段,取高限或更大一些。少雨浅挖路段的土质边沟可采用三角形横断面,三角形边坡的水流条件较差。 |
