优秀毕业设计精选
分享网站给同学朋友一起完成毕业设计
毕业个人简历下载
土木毕设网
6层框架结构住宅楼建筑结构设计(图纸+计算书) [面积2500]
资料分类:土木工程设计资料 - 建筑结构毕业设计范文参考资料 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2017-07-12 显示全部楼层
建筑/结构设计_6层框架结构住宅楼
6层框架结构住宅楼
  摘要,本毕业设计题目是6层住宅设计,该办公楼的总建筑面积大约是2500平方米,共六层,建筑高度为20.4米。本建筑采用钢筋混凝土全现浇框架结构体系。
  本设计内容包括手算和电算两部分。其中手算部分分计算书的主要内容为设计的总说明、构件尺寸的初步确定、框架的计算简图、荷载计算、框架横向侧移计算、框架在水平及竖向荷载作用下的内力计算分析和计算、内力组合、截面设计及基础设计。其中计算水平地震力作用下时采用极限状态设计方法。电算时,先用PMCAD软件进行结构平面布置,检查平面数据,输入次梁楼板,输入荷载数据,形成PK文件,画结构平面图,然后使用PK进行框架计算;最后用SAT-8软件进行框架的空间结构计算,输出框架梁柱配筋梁。柱配筋图及内力计算结果。结构设计的阶段大体可以分为三个阶段:1.结构方案阶段:根据建筑的重要性,建筑所在地的抗震设防烈度,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式,本工程采用的是框架结构;2.结构计算阶段:包括荷载计算、内力计算和构件计算;3.施工图设计阶段:根据上述计算结果,来最终确定构件布置和构件配筋以及根据规范的要求来确定结构构件的构造措施。在设计过程中采用了手算和电算两种方式,对计算结果进行校核,及时发现设计中的错误以及与电算不同的部分,找出原因。关键词:毕业设计,框架结构,内力组合,截面设计
  结构设计主要是在建筑初步设计的基础上确定建筑的结构为钢筋混凝土框架结构,然后进行结构布置,并初步估算、确定结构构件的尺寸,进行结构计算,就是根据方案阶段确定的结构形式和体系,依据规范上规定的具体的计算方法来进行详细的结构计算。包括荷载计算、变形验算、内力组合、水平地震力作用下框架侧移计算,内力分析及截面设计,以及节点验算,以及楼梯、板和基础的设计与计算。
  本毕业设计文件包括:结构计算书、建筑图纸、结构图纸。
建筑结构毕业设计-6层框架结构住宅楼建筑结构设计(图纸+计算书) [面积2500](23)
在线内容试读展示已结束,下载资料使用学习更方便
全部评论 已有7条评论 发表评论
资料为会员分享仅供学习交流,如有侵权请通知删除
在线学习土木工程毕业设计做法
热门分类
最新资料
