一、毕业设计的目的与要求
毕业设计的目的:毕业设计是在专业有关课程已修完的基础上进行的综合实践教学环节。它以实际工程为课题采用真题假做,学生在教师指导下,通过毕业设计的实践,学习贯彻“经济、适用、安全、美观”的方针,运用所学理论知识解决工程实际问题,提高分析问题和解决问题的能力,经受实际工程设计的锻炼。通过实际工程的结构设计和施工组织设计,初步掌握其设计原则、方法和步骤,并获得设计技能的基本训练。
毕业设计的要求:本工程的建筑设计已完成,仅进行结构设计。为达到上述目的,学生必须严格要求自己,充分发挥自己的积极性和主动性,在规定的时间内独立完成任务书中所规定的任务。
结构设计要满足建筑设计的要求,即要注意先进性,又要从广西的实际情况出发,贯彻因地制宜的方针。要求在满足使用要求的前提下,综合考虑安全可靠、经济合理、技术先进、施工方便以及工程所在地区当前可能条件等因素,并通过一定的分析比较确定水平承重结构和结构形式进行承重结构或构件的布置。在结构布置的过程中,结构布置要使荷载传递直接、受力明确,并按强度和刚度要求初步确定构件的截面尺寸,构件类型和尺寸规格尽可能少,在结构布置的基础上深入考虑在竖向荷载和水平荷载作用下,结构体系之间协同工作的程度,合理地确定结构或构件的计算简图。还需考虑整个建筑物在平面和竖向上是否需要采用构造措施,以保证整个建筑物及其某些薄弱部位在平面和竖向上的刚度及整体性。在结构布置的基础上,深入考虑在竖向荷载和水平荷载的作用下,结构体系之间协同工作的程度,通过必要的计算和结构处理,使结构构件及其连接的节点满足强度、刚度和裂缝宽度(或抗裂度)的要求,并符合现行设计规范、满足国家强制性条文,最终把结构布置和构件设计准确地反映到施工图中。
施工组织设计是根据学生所完成的结构设计部分进行编制,用以作为直接指导和组织单位工程施工活动的技术经济文件。编制的施工组织设计应根据工程建筑结构的特点及施工条件,合理选择施工方案,编制施工进度计划,规划施工现场的平面布置,编制各种资源需要量计划,制定降低工程成本的措施和保证工程质量与安全施工的措施、施工管理制度。要求施工方案技术上先进、经济上合理,切实可行。施工进度计划的工期应在国家规定工期的15%的幅度内,施工平面图以满足方便施工,提高效率并做到生产与生活区分开和文明施工的要求。
二、设计原始资料
建筑设计图纸:从建施1至建施10
1.规模:本工程为综合办公楼,建筑设计工作已完成。总建筑面积2430m2。总楼层为地上4层,局部5层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。
2.防火要求:建筑物属二级防火标准。
3.结构形式:钢筋砼框架结构。填充墙厚度详表一。
4.气象、水文、地质资料:
(1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。基本风压值W0详表一。
(2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和灰荷载作用。
(3)自然地面-10m以下可见地下水。
(4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I1=0.90,场地覆盖层为1.0 M,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。
(5)抗震设防:该建筑物为一般建筑物,建设位置位于6度设防区,按构造进行抗震设防。
(6)建筑设计图纸附后,要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计。
表一
学生 序号学生 姓名联系方式填充墙厚度 (mm)基本风压值 (KN/m2)地基承载力(KPa)计算 楼板计算 框架计算楼梯
1何鸣13471401106240厚标准砖0.55190第四层⑦轴四层
三、结构设计任务
1.对承重结构体系和结构形式进行定性分析比较,并说明所采用的结构体系,结构形式的理由。
2.完成所有结构层结构布置。结构布置施工图中,应标出梁、板、柱的编号、定形定位尺寸,并绘出各楼层的结构标高,可用计算机完成。
3.手算完成结构布置一层现浇楼板(包括厨、厕板)的荷载计算、内力分析及配筋计算并画出施工图。
4.手算完成一个楼梯的荷载计算、内力分析及配筋计算并画出施工图。
5.手算完成一榀框架(1~12轴框架任选一轴)的荷载计算、内力分析、配筋计算并绘出框架配筋立面图。
6.完成基础的平面布置,以及所计算那一榀框架的柱下基础的设计。
规定为手算的应采用手工计算。
图纸规格:制图规范允许的所有图号均可采用,但应尽量减少图纸规格种类及图纸张数。可用计算机出图。
施工图的要求:应反映设计计算及构造要求,内容齐全,施工方便,图面整洁,字体工整,图纸表示符合建筑制图标准的规定。
7、撰写结构设计计算书:计算书应包括对结构体系和结构形式的分析比较,结构设计各阶段中所需要说明的问题,以及结构计算的过程和结果。计算书力求说明充分、概念清楚、计算步骤明确、计算准确、条理清晰、书写端正,计算过程应附有必要的草图以表示清楚相应的计算,计算简图的构件编号应与结构布置中构件的编号相同,且书写端正。计算书可手写或打印,若打印统一用A4纸打印。
四、施工设计任务
根据自己完成设计工程项目的建筑、结构施工图,编制单位工程施工组织设计的以下内容:
1.工程概况及施工条件分析:在编制单位工程施工组织设计时,必须对概况及施工条件进行分析,它是选择施工方案,编制施工进度计划、设计施工现场平面布置图的前提。学生可根据结构设计掌握的资料,结合现场勘察情况概要说明分析,并说明施工准备工作情况及办理开工手续具备条件和资金的情况。
2.施工方案和施工方法的选择:根据掌握的工程资料分析后,列出几种可能的施工方案,进行比较选择最优方案,确定总的施工程序、施工顺序、施工流向,划分施工段,主要分部分项工程施工方法的选择,主要施工机械的选择,特殊项目施工方法和施工技术措施,质量和安全技术措施,文明施工现场管理措施等。
3.编制单位工程施工进度计划:施工进度计划可用横道图或网络图表示。确定工程项目的分部分项及计算工程量,查劳动定额确定各段各分项劳动量及建筑机械台班数,进行合理劳动力组合确定各分部分项工程的工作日,确定施工顺序及其搭接和交叉作业,以便编排施工进度,要求严格按施工进度计划的形式绘制,完成横道图时须绘出劳动力动态曲线,表明必要的技术经济指标;完成网络计划图时关键线路必须标明用粗黑箭线表示并计算标出总工期。
4.编制资源需要量计划:包括劳动力、主要建筑材料、构配件、施工机械、施工准备工作计划,主要材料计划要求通过工料分析汇总得出,资源需要量计划均以列表形式编制。
5.设计单位工程施工平面布置图:根据施工方案、进度计划情况合理安排布置施工现场平面图,要求布置合理、用地紧奏,采用图例符合要求,内容包括垂直运输施工机械布置、各种材料、构件、半成品的堆场及仓库,临时设施、交通道路、水电管网、搅拌机及其它设施合理布置的位置、面积、尺寸,施工用水用电要求通过计算选择。
6.确保工程质量和安全施工措施、降低成本及文明施工措施等;
7.技术经济指标、结束语。
包括建筑面积、总造价、单方造价、总工日、单方用工、劳动力不均衡系数等指标,其中工期参考国家工期定额广西 类地区工期,劳动力不均衡系数在1~2之间,结束语说明向对该工程施工组织设计给予帮助及指导的专家
致谢。
五、毕业设计时间及进度总体安排
毕业设计环节共11周。其中:结构设计为8周,施工设计2周,整理计算书及答辩1周。所有的设计计算书及施工图纸必须于10月15日前上交(最终稿),10月20日~10月31日答辩。
1.结构设计总时间为8周,大体分配如下,请同学们严格控制进度:
(1) 收集资料及各结构层的结构平面布置并绘制施工图 设计时间:2.0周
(2) 某一层现浇板的计算并绘制施工图 设计时间:1.0周
(3) 现浇楼梯的设计及施工图的绘制 设计时间:1.0周
(4) 荷载计算并完成一榀框架的内力分析和配筋计算 设计时间:3.0周
(5) 基础设计及施工图的绘制 设计时间:1.0周
2.施工设计总时间为2.0周,大体分配如下,供同学们参照并严格控制进度:
(1) 熟悉施工图,划分施工项目,计算各分项工程工程量 设计时间:1.0周
(2) 施工方案,施工进度,施工平面图设计 设计时间:0.5周
(3) 施工进度计划表及施工平面图的绘制,整理设计成果 设计时间:0.5周
3.计算书整理 时间:0.5周
4.毕业设计答辩 时间:0.5周
六、设计成果的上交与答疑
1.设计成果的上交
毕业设计的成绩由设计阶段成绩(60%)、评阅成绩(20%)、答辩成绩(20%)组成。学生应分阶段上交设计成果,设计成果的上交可采用邮寄或电子邮件或QQ传送。
第一阶段:上交结构平面布置图及计算书,截止日期7月6日
第二阶段:上交一层楼板及楼梯计算书及施工图,截止日期7月20日
第三阶段:上交一榀框架计算书及施工图,截止日期8月10日
第四阶段:上交基础计算书及施工图,截止日期8月24日
第五阶段:上交施工进度计划及施工平面图,截止日期9月7日
以上所有的分阶段设计成果必须于9月14日上交(初稿),指导教师分阶段批改之后将分阶段修改意见以电子邮件的形式发给大家,请大家务必认真修改。大家修改之后,于9月28前将打印稿或手写稿亲自交给指导教师,指导教师根据大家的修改情况判定是否同意答辩。10月20日~10月31日答辩。
结构指导教师:xxx 联系电话:xxx
施工指导教师:xxx 联系电话:xxx78322
Email地址:xxx xxx
QQ号码:xxx
邮寄地址:xxx土木建筑工程系土木工程专业教研室
邮政编码:545006
2.答疑
毕业设计的过程中,大家肯定会遇到各种各样的问题,在柳州的学生可以直接找指导教师解决,外地的学生可以通过QQ或发电子邮件将问题发给指导教师帮助解决。
七、毕业设计参考资料
1.教材类
《结构力学》、《多高层建筑结构设计》、《钢筋混凝土结构》、《砌体结构》、
《地基基础设计》、《建筑施工》、《建筑施工组织与管理》、
《招投标与概预算》、《建筑施工组织设计应用实例手册》、
《工民建专业课程设计指南》、《工民建专业毕业设计手册》、
《土木工程专业毕业设计指导》。
2.手册类
《建筑结构静力计算手册》、《建筑结构设计综合手册》、
《钢筋混凝土结构构造》、《建筑施工手册》、《建筑施工工长手册》。
3.设计规范、规程类:
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2002)、《砼结构设计规范》(GB50010-2002)、
《砌体结构设计规范》(GB50003-2002)、《建筑地基设计规范》(GBJ17-2001)、
《建筑基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2002)、
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)。
4. 定额、标准、图集类
《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》、
《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95)、《建筑安装工程工期定额》、
《全国统一建筑工程基础定额广西98单位估价表》、
《中南标准图集》、已竣工的同类型房屋的施工图(仅供制图时参考)。
5.其他:建筑法律法规及强制性技术标准、现行劳动定额、施工规范及有关参考书等。
