资料简介: 摘要,本工程为办公楼工程,采用框架结构,主体为四层,本地区抗震设防烈度为6度,近震,场地类别为II类场地。主导风向为西南,基本风压0.55KN/M。楼﹑屋盖、梁、柱均采用现浇钢筋混凝土结构。本设计贯彻“实用、安全、经济、美观”的设计原则。按照建筑设计规范,认真考虑影响设计的各项因素。根据结构与建筑的总体与细部的关系。本设计主要进行了结构方案中横向框架第7轴抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。 选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,本设计采用独立基础,对基础进行了受力和配筋计算。整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。关键词:框架结构,抗震设计,荷载计算,内力计算,计算配筋。
本工程为办公综合楼,框架结构体系。房屋的总长度是48.240m,房屋的总宽度是12.240m,总建筑面积为2430㎡,层数为4层,总高15.350 m。首层层高4.2m ,2-4层高均为3.5m,女儿墙高1250mm。室内外高差450mm。根据地质资料,自然地面-10m以下为地下水层,施工可不考虑排水措施。基础持力层为粘土。基础为天然地基柱下独立基础,用C30混凝土,下设100m厚混凝土垫层,基底标高-1.300m。主体为框架结构,柱、梁混凝土强度等级为C30,板强度等级为C30,填充墙用240厚标准砖。室内天棚、墙壁及所有梁、板粉刷:用20.00㎜厚1:1:4水泥石灰沙浆、在用2mm厚麻刀石灰面、表面在喷刷涂料;楼地面:12.00㎜厚1:2水泥石子磨光地面;卫生间面层为水磨石地面;屋面为有组织排水,落水管为塑料管,屋面做法见建筑图,一层室外顺墙设0.9m宽散水,做法见建筑图;外墙为涂料饰面,详见建筑图。
本毕业设计文件包括:结构设计图纸、进度图、布置图、结构计算书、工程量计算书、施工组织设计。
