尽管近些年来,我国工程的施工技术得到了很大的提高,但是安全事故也是时有发生的,质量不过关的工程也大有存在,即结构工程的安全性主要决定于结构的设计与施工水准及结构的正确使用。与此同时,如果工程的安全性得不到保证,那么其耐久性即工程的使用寿命也是无法得到有效的保证的。所以针对这一问题,已经有大批的人开始投入研究,寻找有效的解决措施,取得的效果也是初见成效。
1 工程结构的安全性与耐久性分析
1.1 工程结构的安全性。所谓工程结构的安全性指的是结构具有的防止工程破坏及倒塌所具有的能力,它是衡量工程结构质量最重要的参考指标之一。通过多年的研究,人们总结出工程结构所具有的安全性与工程结构的设计和施工水准有很大的关系,同时也与工程结构的维护和检测有着直接的联系。
1.2 工程结构的耐久性。一直以来,在工程结构材料的使用中,人们一般认为最耐久的是混凝土,但是 1978 年左右,西方的一些发达国家才发现早期一些以混凝土为材料建造的基础设施工程结构出现了不同程度的损坏。从我国建设部在 1980 年左右发出的一项调查结果可以看出,我国的许多建筑工程在经过 25- 30 年是使用之后可能会经历一次大的修改。对于那些处于恶劣条件下建造的工程来说其使用寿命大约只有 10- 20 年;而许多民用以公共性质的工程由于其使用环境相对来说还是比较好的,因此,不出意外其使用寿命都要大于 50 年;但是这些工程中的一些构件如处于室外的阳台、雨罩等将会由于气候条件的限制造成使用寿命的缩短。而对于桥梁、港工等一些基础设施的工程来说,其面临的耐久性问题会更加的严重,这是因为,在这些工程中其钢筋的混凝土保护层不仅薄而且密实性不好。用这样的混凝土建造的工程其结构在使用较短的时间之后就会出现钢筋锈蚀、混凝土开裂的现象,这对工程结构的耐久性来说是十分不利的。
2 工程结构出现安全隐患的主要原因
由于工程结构在实际的设计和施工中耐久性及安全性无法保证,导致工程中许多安全事故的发生。具体原因可以归结为以下几类:
2.1 工程结构设计及施工人员工作不到位。工程结构由于设计人员工作不到位而引起的安全隐患主要有设计人员再设计时选择的构件没有足够的承载力,导致工程结构在使用中出现了裂痕,严重的还会导致工程结构的坍塌。造成设计人员工作不到位的原因主要是设计人员本身所具有的技术水平是有限的;自身的职业素养达不到工作要求;对于设计中所要用的资料没有仔细的备全;自身不具备较强的计算能力;一些工程结构的设计人员具有的实战经验还比较少。
引起工程结构施工质量不达标的原因主要是混凝土的结构出现了问题。并且目前我国工程项目的招投标管理体系还存在不完善的地方,所以导致一些工程尽管是高资质中标,但是在实际的施工中却出现了层层转包的现象,这样引起的直接后果就是工程结构自在施工中的偷工减料。一些施工人员为了自身的利益,会把以次充好的材料应用于工程建设中,这对工程结构的质量及安全是一项较大的挑战。同时一些施工层次的管理人员也是素质比较低下的,所以工程结构的安全性及耐久性面临着很大的挑战。
2.2 没有健全的安全管理制度。在我国工程的建设中普遍存在这样的现象,即只注重对工程项目的建设,但是对工程结构的维修和保养工作做的不到位;只注重工程建设之初的的成本投入,对于工程所需的保养和维修费用比较忽视。更为重要的是在我国对于工程的后期保养及维修并没有健全的法律法规制度去约束,所以导致许多工程结构由于缺乏必要的维修和保养而大大降低了使用的寿命。技术规范中没有把设计施工和保养维修工作有效的联系起来。
所以导致人们并不重视工程结构的维修和保养。除此之外,人们对于工程结构的管理制度规范建立并不重视,所以国家也没有相应的规章制度去约束工程的施工单位,导致工程在建设中的安全管理制度是不完善的。
3 保证工程结构耐久性和安全性的主要对策
为了降低工程结构在使用中可能出现的安全事故,人们也做出了一些研究,并取得了一些成果,总结出了一些有效保证工程结构安全及延长工程结构使用寿命的对策:
3.1 不断探究一些新型的工程材料。鉴于混凝土材料的弊端,施工技术人员要根据国内外的先进经验,不断的探究一些应用于工程结构建设的新型材料来弥补混凝土材料在使用中的不足。近年来发展起来的新型工程材料主要有高强性能的混凝土、预应力筋以及新型纤维塑料筋。同时也要强化对混凝土工程耐久性及对特殊环境状态下耐久性的基础理论研究,并制定相应的技术规范来规范工程材料的使用。
3.2 对工程结构进行必要的安全检测。在工程施工的过程中要对一些必要的项目进行定期的安全检测,同时要对基础设施工程中重新建、轻维修的现象加以制止。对于桥梁、隧道、公共建筑、民用建筑等一些重要的公共基础设施和建筑物进行使用期内的强制性安全检测,保证这些工程的安全性和耐久性。对于安全检测的内容还要进行科学的编制,并制定一定的技术标准,而参与安全检测的人员要有相应的职业资格证书。
3.3 制定一套科学的安全管理体系。一直以来,我国工程结构的安全管理制度都是不完善的,所以其在使用中的安全性及耐久性都得不到有效的保证。因此,急需建立一套属于自己的安全管理体系,这需要政府进行适当的干预,来制定一套适用于全国工程建设的安全管理制度,使得安全管理有据可循,有法可依,只有找他也能够才能确保在工程施工中安全管理工作的顺利开展。
3.4 提高施工技术人员的素质。施工技术人员的素质对工程结构的耐久性和安全性是有很大影响的,在施工中一定要防止偷工减料现象的发生,企业应该定期的开展施工技术人员培训活动,提高其职业素养。
结束语
通过以上分析我们可以看出,为了保证工程的耐久性与安全性,高性能的预应力材料将会在工程施工中得到广泛的应用。新的管理体系也会在工程的施工中得到推广,人们的安全意识将会通过一定的途径得到根本上的提高。而具有高强性能的混凝土、预应力筋以及新型纤维塑料筋等结构体系将会在工程结构的使用中占据一席之地。人们将会通过各种有效的方式来减少工程施工中的可能出现的安全事故,保证工程结构在使用中的安全性与耐久性。
参考文献
[1]傅旭东,任保升.土建工程结构的安全性与耐久性的探讨[J].黑龙江科技信息,2013,3.
[2]王永耀.土木建筑工程结构的安全性与耐久性[J].土木建筑学术文库,第 8 卷,2007.
[3]焦东轶.浅析土木建筑工程结构的安全性与耐久性设计[J].科技创新导报,2009,NO.27. |
