一、选题依据
根据国家教育委员会对本科大学生的要求,引导学生理论联系实际,学会将书本知识运用到实际工程中去,本人在大学第四学年,第八学期开始重要的毕业设计--在上海翔鹰设计院,刘明蕴工程师的指导下开始进行十分重要的毕业设计,我的课题是《1#楼》。 本课题设计的是一幢商用楼,选择这个题目是为满足当今商品社会经济发展需要,迎合竞争激烈的商家需要。商用楼应用范围极广,在全国所有城市都随处可见。但是一幢设计合理,安全可靠,造型独特的商用楼,不但可以吸引大量的顾客,并且可以做为某一地块的导向标志,为人们所喜爱。因此选择商用楼做毕业设计是我认为很有意义,很有趣的课题。 颛溪十二村四街坊1#楼位于奉贤区,地处市郊,又紧靠居民区,因此要与周围居民楼相协调,在满足建筑物的安全性,稳定性,耐久性的前提下,确保不失建筑本身的个性魅力。 为保证达到以上目的,必须解决好室内空间布置,消防,水平和垂直交通等一系列的问题,并应该考虑到无障碍设施设计等,做到人性化设计,达到国家有关规范的标准。 本设计结构采用框架结构,因为本建筑设计只有4层(地下一层,地上三层),建筑面积每层约700平方米。采用由梁和柱组成的,承受水平和竖向荷载的框架结构,具有平面布置灵活,施工工艺简单,造价低等的优点。 通过在上海应用技术学院四年的土木工程专业本科学习,做为一个土木工程方向的毕业生,对于即将开始的毕业设计,我心中有许多想法。 从踏进校门的第一天开始,我就立志要做一名合格的土木工程师。回想自己从一个对于将来从事土建事业一窍不通的新生,成长为基本掌握材料力学,结构力学,房屋建筑学,等许多专业知识,并可以熟练运用PKPM等软件进行建筑设计的毕业生,我由衷感到自豪。 通过将近四年的努力学习得以幸运地在刘明蕴工程师的指导下开始进行四年本科学习中最重要的环节--毕业设计。我一定会加倍努力,加倍珍惜这次机会,达到理论联系实际,学以至用的课题目的与要求。
二、文献综述
国内外研究现状分析: 通过对相关文献的阅读,现就我所关心的研究内容,做出如下几个方面的总结:
1.框架结构系统对建筑平面布置的要求主要有: 框架结构体系多层房屋结构的平面布置宜简单、规则、对称、尽量减少偏心。当不能满足要求时,即使划分成规整的小单元也不要采用一个大块的复杂平面。框架结构的房屋长度不宜超过60m,超过时需考虑设置“后浇带”以减少设缝。建筑体型整齐、平面组合应尽量符合柱网尺寸的规格、模数以及梁的经济跨度的要求(当以钢筋混凝土梁板布置时,通常柱网的经济尺寸为6~8m*4~6m)。为保证框架结构的刚性要求,在房屋的端墙和一定的间隔距离内应设置必要的刚性墙,或梁、柱的连结并采用刚性节点处理。楼梯间和电梯间在平面的地位,应均匀布置,选择有利于加强框架结构整体刚度的位置。
2.框架结构中的粱与柱的一些要求: 框架结构的粱柱应该要贯通,并且不要采用梁上立柱,柱上顶板的结构方案。考虑到地震作用时,边柱不应该被通长设置的纵梁,过梁设置成短柱。角柱截面尺寸可以较边柱截面尺寸放大一个模数,如果采用相同尺寸时,需要增加柱内纵筋数量,并在全高加倍配置箍筋。框架梁上不要在跨度中央设置次梁,也不要在平面上设置错位不大的单根次梁。
3.筏形基础 当建筑物上部荷载较大,而所在地的地基承载能力又比较弱,这时采用简单的条形基础或井格式基础已不能适应地基变形的需要时,常将墙或柱下基础连成一片,使整个建筑物的荷载承受在一块整板上,这种满堂式的板式基础称筏式基础。筏式基础有平板式和梁板式之分。
4.地下室的防潮、防水构造 在当今城市用地紧张的情况下,建筑向空间发展,也将促使向地下发展。地下室的外墙、底板将受到地潮或地下水的侵蚀。如果因为结构的原因导致结构层开裂,或由于忽视防潮,防水工作,地潮或地下水便趁虚而入,严重时,致使地下室不能使用甚至影响到建筑物的耐久性。因此然后保证地下室在使用时不受潮,不渗漏,则是地下室构造设计的主要任务。 当地下水的常年水位和最高水位都在地下室地坪标高以下时,地下水不能直接侵入室内,墙和地坪仅受到土层中地潮的影响。所谓地潮是指土层中的毛细管水和地面水下渗而造成的无压水。这时地下室只需做防潮处理。其构造要求是:墙体必须采用水泥沙浆砌筑,灰缝必须饱满;在外墙外侧设垂直防潮层。垂直防潮层在墙外表面先抹一曾20mm厚水泥沙浆找平层后,涂刷一道冷底子油和二道热沥青。防潮层需涂刷至室外散水坡处。然后在防潮层外侧回填渗透性土壤,如粘土、灰土等,并逐层夯实,土层宽500mm左右。以防地表水的影响。 另外,地下室所有的墙体都必须设两道水平防潮层,一道设在地下室地坪附近。一般设置在地坪的结构层之间。另一道设在室外地面散水坡以上150~200 mm的位置,以防地潮沿地下墙身或勒脚处墙身入侵室内。 通过对建筑结构荷载规范(GB50009-2001),混凝土结构设计规范(GB 50010-2002),房屋建筑制图统一标准(GB/T 50001-2001)等相关文献的研究和阅读,我掌握了设计与制图等方面的具体尺度和方法。 通过阅读关毕业设计的辅导书籍,我还发现我们学生做毕业设计时容易发生的一些问题,比如低层框架底层柱的截面偏小;角柱配筋偏少;圆柱箍筋体积配筋率不够等问题,这些将在我的毕业设计中努力加以避免。
参考文献
[1]房屋建筑制图统一标准(GB/T 50001-2001). 北京:中国计划出版社,2002
[2]建筑制图标准(GB/T 50104-2001).北京:中国计划出版社,2002
[3]同济大学、西安建筑科技大学、东南大学、重庆大学合编. 房屋建筑学. 北京:中国建筑工业出版社,2005
[4]建筑设计资料集编委会. 建筑设计资料集(第2、4、8集). 北京:中国建筑工业出版社,1998
[5]建筑结构荷载规范(GB 50009-2001). 北京:中国建筑工业出版社,2002
[6]建筑抗震设计规范(GB 50011-2001). 北京:中国建筑工业出版社,2001
[7]混凝土结构设计规范(GB 50010-2002). 北京:中国建筑工业出版社,2002
[8]中国有色工程设计研究总院.混凝土结构构造手册. 中国建筑工业出版社.2003
[9]国家标准:建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2002 J 220-2002)
[10]刘金砺主编. 桩基础设计与计算. 北京:中国建筑工业出版社,1994
三、方案论证
设计资料: 1.建设地点:位于奉贤区。建筑层数:4层(地下一层,地上三层)。建筑面积:每层约700平方米。结构形式:4层现浇钢筋砼框架结构、筏基。 2.办公楼使用功能要求:地下室:储藏室(储藏不燃烧物品);一至三层:均为商业用房,其它:厕所、楼梯。 3.地质条件:场地内普遍分布着第二层褐黄色粉质粘土,地基承载力标准值为110.0kN/m2,为较好的天然地基持力层。标高:建筑物底层室内地坪高0.000米,相当于绝对标高5.500米。 4. 结构设计参数:上海:7度抗震设防,Ⅳ类场地土,设计地震分组为第1组。 框架结构设计: 由设计资料得,本建筑为4层框架结构设计,抗震设防烈度为7度,Ⅳ类场地,框架抗震等级为3级,周期折减系数取0.7,按一组计算。基本风压0.4kN/m2,地面粗糙度类别为C类,梁、板、柱的混凝土等级均选C30,梁、柱主筋选HRB400,箍筋选HPB235,板筋选HPB235。框架梁端弯矩调幅系数为0.85,结构重要系数为1。各层建筑平面图、门窗表如附图2所示,一~四层的结构层高分别为5.5m(从基础顶面算,包括地下部分1m)、3.0m、3.0m、3.0m、3.0m。各梁、柱的布置及尺寸见结构平面图,各层采用现浇混凝土板,板厚取100mm。 对于框架结构,非受力墙起分割空间作用,将墙重转化为梁间荷载。大厅、楼梯间处的次梁和交叉梁以及客房间的某些次梁作住梁,卫生间有门洞的墙下不布置二级次梁,做现浇带处理。 设计参数: 总信息,结构体系:框架结构;结构主材:钢筋混凝土;结构重要系数:1.0;地下室层数:1;与基础相连的最大楼层号:1;梁钢筋的混凝土保护层厚度;25;柱钢筋的混凝土保护层厚度:30;框架梁端负弯矩调幅系数:0.85 材料信息,混凝土密度:27;钢材密度78;墙主筋类别:HPB235;墙水平分布筋类别:HPB235;墙水平分布筋间距:200;墙竖向分布筋类别:HPB235;墙竖向分布筋配筋率:0.3;梁箍筋类别:HPB235;柱箍筋类别:HPB235。 地震信息,设计地震分组:第1组;地震烈度:7;场地类别:4;框架抗震等级:3;剪力墙抗震等级:3;计算振型个数:12;周期折减系数:0.7 风荷载信息,修正后的基本风压:0.55;地面粗糙度类别:C:沿高度体型分段数:1;最高层号:4体型系数:1.3。 综上所述: 本建筑为钢筋混凝土框架结构 楼、屋面板采用现浇混凝土有梁板方案 基础方案采用筏型基础,原因为场地内普遍分布着第二层褐黄色粉质粘土,地基承载力标准值为110.0kN/m2,为较好的天然地基持力层。
四、毕业设计内容
本设计的具体内容要求有:完成满足设计要求的计算书1份以及建筑,结构施工图纸。其中: (1)计算书要求计算正确,文理通顺,书写工整,装订整齐。对于重要的计算过程和结果,计算机计算,只能用来进行手算结果的校核。 (2) 建筑施工图绘出主要的建筑平、立、剖面施工图,建筑施工图纸不少于2张2号图纸。 (3) 结构施工图应达到施工图深度的要求,布图合理,线条清晰,能正确表达设计意图、符合国家制图标准及有关设计规范的规定;结构施工图纸数量不少于5张2号图纸,可用计算机出图。 在结构设计时,第一步根据相应的荷载规范求出各层间荷载的标准值。然后选取其中最有代表性的一榀框架进行分析。由于本设计需考虑风载,根据弯矩分配法或分层法,迭代法求出水平荷载及竖向荷载下的结构内力--弯矩、剪力及轴力,并绘制相应的图。根据所得到的内力数据,进行内力组合,以得到一组或几组最不利的内力组合。 接下来根据规范和设计要求,完成内力及配筋计算,即通过:1考虑这些不利组合,以进行梁、柱的配筋进行验算;2对楼板、楼梯及基础进行详细的分析设计,将结果通过AUTOCAD绘制各结构布置图。恒载采用弯矩分配法,而活载则采用分层法计算。在使用分层法时必须注意,除底层柱外,其他各层柱的线刚度(或相对线刚度)均乘0.9,并取相应的传递系数为1/3(底层的传递系数仍为1/2)。注意将标准值换算成设计值进行计算,恒载乘以1.2,活载乘以1.4的折算系数。根据得到的内力组合,考虑最不利的组合,来对梁、柱进行配筋。 配筋时按照截面面积配筋,必须满足最小配筋率等构造要求。如不满足,则因取构造配筋。在计算楼板的过程中,因此本建筑的区格的跨度之比小于2,选用双向板来做计算,将梯形、三角式荷载转换为均布荷载进行计算。按照弹性理论或是塑性理论进行分析计算。 在做基础时,考虑到任务书中的有关情况,选择筏型基础。 在做完整个建筑的初步设计后,就进入CAD绘图过程。在绘图过程中,严格遵照制图规范,保证图纸“达到施工图深度”。 最后用PKPM做以上各计算结果的核对。
五、工作进度安排
收集并查找相关文献、资料;了解本课题研究的国内外动态 撰写开题报告(开题依据、文献综述、方案论证、毕业设计内容和工作进度安排、参考资料等),要求5000字以上 。
建筑方案设计、建筑设计的施工图绘制;结构设计与计算、结构施工图绘制;整理并提交论文;论文评阅,整改 答辩,提交毕业设计档案;提交读书报告;提交约20000外文印刷字符或5000字文献翻译及开题报告;提交中期检查表;CAD绘图,完成结构图、论文。
